вспоминаю что у неё часть `блоков` дублируется, только не помню что делать для подключения другой части.
кажется резать перемычку (в фирм.мануале этот момент упоминается)
Питание на микросхеме РТ восстановил, транзисторы у меня не той системы :)
Если дело в РТ и она сбоит, а прошивка её задублирована то нужно А4 оторвать от земли и посадить на +5В (это мое предположение).
В любом случае нормальных дисков и шлейфа сейчас нет, пока отложил.
После замены микросхемы памяти на линии D6 нормально загружаться игры через магнитофон, что уже не может не радовать.
Есть ли смысл тест памяти оставить до утра?
Нужно не К555ЛН1, а именно К155ЛН1, т.к. они по нагрузочной способности сильно отличаются. Если всё-таки 555-я, возможно придётся укорачивать кабель дисковода или мудрить с нагрузочными резисторами в дисководе...
целиком не умирает... как выполнить эту операцию правильно - читайте в инструкции к зелёному скорпу в самом конце в разделе неисправности... инструкцию можно найти здесь на форуме...
Конечно не помешает, но большого смысла в этом нет, обычно ошибки вылазят сразу...
Поставить 155 не проблема, как только добуду нормальные дискеты (а может и дисковод) и шлейфы обязательно проверю.
Прочитал инструкцию, там есть упоминание времянок на ножках 26 и 27 (точно не помню), посмотрю осциллом.
Для успокоения души и ночной подсветки от телевизора оставил тест до утра, ошибок не выявлено.
Разжился приводами:
TEAC FD-55GFR (5.25)
TEAC FD-235HG (3.5)
Пробовал подключать их к PC, работают. Сконфигурировал перемычками FD-55G (http://zxbyte.ru/fdd_teac.htm), подключил к Спектруму - признаки жизни подает, не работает.
Не очень понятно что делать с FD-235HG, на плате есть перемычки, но они подписаны S1 S2 и тд. Как его настроить?
У дисков 3.5 окошко двойной плотности заклеивал.
Есть еще Mitsumi D359M3D и Panasonic JU-256A34PC - у них нашел только перемычки типа ds0-4.
В общем пока темный лес. Продолжаю изучать вопрос, если есть советы буду очень признателен.
https://old.pinouts.ru/HD/InternalDisk.shtml
на PCконтроллерах реализовано раздельное управление моторами, на спеке чуть проще (Шугарт интерфейс)
отсюда и перекрутка (10/12) для PCшлейфа
https://www.youtube.com/watch?v=Hp9fiu6P9NU
Отпаял прикряченый намертво шлейф FDD и впаял нормальный разъем (с ключом и без 3 ноги). Изготовил шлейфы. Заменил сгоревший транзистор кт361 вцепи защиты питания 12В. РТ4 действительно неисправна, отключение 1 дорожки помогло.
Огромное спасибо за ценные советы. Шугарт для меня новое слово и оно очень помогло:)
Далее планирую поместить кишки в корпус. Ни у кого от корвета корпуса не завалялось?
Есть подозрение, что AY звучит не так как должен. Буду проверять :)
