Машинным путем - это каким образом?
Почему машинным путем так же не получить схему в CAD'е?
И почему миллион маленьких картинок, и как из них собрать одну большую.
Такой простенький по сравнению с 1801ВМ2, даже удивительно)
Я думаю пораспознавали затворы а вокруг них уже транзисторы поставили, потом руками поправили.
Ну из вот этого SVG можно попытаться накидать что-то в PCAD.
Но надо:
- делать распознавалку транзисторов и проводов из графики
- изучать интеграцию в PCAD
- банально размеров листа не хватит на такое (нет, твой хак не прокатит, надо будет импортировать через текст, там оно не работает)
- не будет осмысленного разбиения на листы
- не будет осмысленного объединения по блокам
- цепи надо изучать и именовать
Хотя, да, немного ползание по схеме облегчит. Можешь заняться :) Тогда поймешь - "почему не" :)
Тут я не понял про что речь.
письмо написать не вариант ?
а для чего ето все - ну т.е. конечной целью что будет? типа фпга 68030? или что именно?
