после пары часов игры мизинец и безымянный просто отвалятся, так как они напряжены и всегда в одном положении. С боков сдавливается так как сам геймпад подвергается смещению в разные направления, указательный и средний толкают на вас, большие пальцы толкают стики в 4 направления. Например в правой руки вы давите вниз и нужно нажать на курок - вы просто сдвинете стик в центральное положение нажав на курок если не будете сбоку сдавливать, чтобы геймпад был зажат.
что за центральные кнопки?
что такое "центральные клавиши"?
проблемы будут с кнопкой "О" справа и "влево" на крестовине.
комфортный хват он такой, что геймпад обязательно должен смотреть вниз, примерно на 30 градусов, но тогда на указательные пальцы приходится весь вес, поэтому делаешь по горизонту. Если не сдавливать сбоку, то всё держится на мизинце и безымянном, причем с внутреннего края, хотя весь вес спереди, это тоже плохо, причем кисти тогда неровные, как бы согнуты вверх.
Если взять комфортно, тогда указательный и средний будут вовлечены в удержание геймпада, тогда держать удобно, но абсолютно невозможно нажимать курки.
Они абсолютно ничем не отличаются с иксбоксовым за исключением левой части, а по форме курков под указательный и средний геймпад соньки абсолютно неудобен.
Об эргономике: посмотрите на курок и рукоять пистолета - в удержании используются три пальца, вес направлен вниз, то есть сжатая рука выполняет роль стакана куда вставлена рукоять. Большой палец частично свободец, им можно переключать предохранитель. Теперь возьмите два пистолета, по одному в каждую руку, соедините их небольшим блоком, например спичечным коробком, под средний палец добавьте по курку. Чтобы освободить большой палец и перестать им держать рукоять придется справа и слева давить на спичечный коробок, теперь под большие пальцы можно поставить стики. Убираем стволы - и вуаля, у нас получился геймпад хоть с каким-то заделом на эргономику.
Внезапно, но такие "геймпады" используют для пультов управления радиомоделями.
Вложение 76948Вложение 76947
PS: и да, я играл много и на PS и на xbox. Мизинцы дубеют так после например 10 часов игры, а боль в запястьях такая сильная, что оптимизма это не вызывает.
еще, у соньки есть Move и там есть дополнительный контроллер, он как раз сделан хорошо, удобно лежит в руке, но есть проблема - кроме стика и курков на нем нет ничего, крестовины там нет, но даже если ее добавить, то будет уже неудобно, так как большой палец давал упор в стик, а при перемещении к крестовине никто держать геймпад уже не будет. В случае с цельным геймпадом под обе руки высвобождение большого пальца возможно, так как вы с обеих сторон давите.
