вот в ней и дело - ищи залипон по всей плате, или может кусочек припоя куда запал (такое тоже бывало часто).
0й бит ШД у тебя закорочен на что-то. кстати эти 0,14в без соответствующей ру7?
p.s. - найти неисправность - это пол пути к ее устранению.
для нахождения залипа только тестером еще помогает такой способ - мерять напругу на соседних дорожках, проходящих рядом с глючной - далее смотреть по разводке..
БЕЗ и с ней тоже, дык скока должно то быть по правильному, 0.14 или почти 5 (я склоняюсь к первому)?Цитата:
Сообщение от The Exploited
на всех D0-D7 примерно одинаково, т.е. без Z80 близко к 5в (посмотри еще резисторную сборку на ШД)
Вопрос. На плате есть ТМ9 - D49, я тестером по ней прошелся и обнаружил, что 3 и 12 ноги в коротыше находятся. Кому несложно посмотрите плиз, так должно быть или нет.
Вот здесь как раз так быть и не должно! Ясное дело на D0 0.14v (а должно быть 5v)! Либо где-то сопли, либо мелкосхема дохлая.Цитата:
Сообщение от Evgeny Muchkin
1. Обнаружил, что у меня Строб с D0 замкнуты где-то.
2. Похоже, в схеме есть ошибка, а именно: нарисовано у D49 10 контакт это строб, а 12 это Bank; хотя, на самом деле наоборот - 10 - Bank, а 12 строб. Проверьте, плиз, у себя.
3. Отпаял истинный строб (ногу 12 D49) от платы, чтобы понять в микросхеме коротыш или на плате, и О ЧУДО! КОМП ЗАПУСТИЛСЯ!!! :eek: :v2_clapp:
4. Правда ди сковод не грузит нифига - головой болтает, и ошибку говорит. :(
5. Надеюсь, что микросхема D49 целая (т.к. в ней замыкания 3 и 12 ног я не обнаружил). Попробую наити соплю.
Вопросы:
1. Как я понял сигнал строб фирмируется D49-й. Так ли это?
2. Используется ли строб дисковой системой, и чем он еще на плате используется?
Заранее спасибо!
Ок! :) Убрал залипон, только не понял, в каком месте он был, просто между дорожек почистил и комп работает.
Но встала другая проблема - дисковод так и не ожил :( Не читает, хоть расшибись :( хотя лампочой моргает и головкой ездит исправно. Попробовал перерезать дорожку на ИМС ФАПЧ, но эффекта не получил :(
12V на ВГ подается, значить, вроде защитный транзистор в порядке.
ВГ померла, как думаете?
Еще один момент: очень, очень, очень сильно греется TM9 - D63, знаю что греться должна, но в моем случае она имеет просто офигенную температуру, больше пары секунд палец не удержать. Может это она еще дурит?
такие мсх надо в 1ю очередь менять
!!YES!! :v2_clapp:
Мучение с моей платой закончилось полной и безоговорочной победой над ней меня при Вашей поддержке! Огромное всем спасибо за помощь, советы, благодаря которым я не опустил руки, которые, как выяснилось, немного крЮки :v2_finge: (4 обрыва, и не меньше залипонов ;))
Последним этюдом была замена неисправной D63 - 555ТМ9, на 1533ТМ9. Самое прикольное, что новая микросхема не греется вообще в отличии от предыдущей, которая даже в работоспособном состоянии могла дать прикурить.
Еще раз всем спасибо, и поменьше неисправностей!
