Вышел новый программатор XGecu T48, исправлены почти все недостатки tl866 II plus, но при той же цене 3к.
Подскажите, пожалуйста, вдруг кто сталкивался.
Только что купил программатор XGecu T48, изучаю его возможности. И вот столкнулся, что он отказывается читать мои РФ2 в керамическом корпусе (КС573 и КМ573). По всем адресом читаются FF, то есть вроде как микросхемы чистые. Но это абсолютно не так, потому что эти же ПЗУ прекрасно работают в моём Специалисте, и информация на них точно записана. При этом РФ5 в пластиковом корпусе читаются без проблем. Я перепробовал в программаторе все доступные варианты чипов 2716 в корпусе DIP24, и везде ситуация одинакова. А ведь я в основном покупал программатор, чтобы именно эти ПЗУ-шки перешить.
P.S. Вот, человек столкнулся с тем же феноменом, но ему никто не ответил.
Вроде бы полностью совместимы https://ece-classes.usc.edu/ee459/li...heets/2716.pdf
https://studfile.net/preview/729291/page:8/
Вот ещё про них https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/648649/
Вообще FF на выходах наводят на мысль, что там может быть Hi-Z.
Можно проверить мультиметром уровни на /OE, /CS и Vpp.
Либо микросхема просто не успевает. Но тогда на выходах скорее был бы хаос.
В том-то и странность! Я вообще всегда думал, что РФ2 от РФ5 отличаются только материалом корпуса. А тут вон оно что...
Замерю чуть позже и результат сюда выложу. Вдруг, на какие-то мысли наведёт.
Там, конечно, не так много параметров для регулировки задержек напряжений и прочего. Но я все их покрутил. Положительного результата добиться так и не удалось.
Обидно, конечно! Такой универсальный многофункциональный аппарат, который так полюбили массы, и споткнулся о такую мелочь. Но я более чем уверен, что это всё можно исправить либо прошивкой программатора, либо комплектным софтом. Но, кроме компании-разработчика это пофиксить никто не сможет. А они это точно фиксить не будут до тех пор, пока у них в руках не окажутся эти РФ5. Но оно им скорее всего не надо, чтобы что-то там искать и фиксить.
ну изначально и РФ2 и РФ5 были в белой керамике с желтыми ногами. это уже сильно позже появились "кирпичные" РФ2 и пластиковые РФ5. и кстати кристаллы у них чисто внешне сильно разные.
и я бы начал с Vpp. хотя и питание тоже проверить неплохо - может РФ2 слишком много жрет...Цитата:
все 2716-подобные читаются одинаково (как и вся 27 серия вообще-то). но у некоторых есть нюансы на тему Vpp - см. оригинальную схему Ленинграда-1. разве что быстродействие - но у оригинальной 2716 оно аж 450нс... куда уж тормознее...Цитата:
Похоже, что действительно питания не хватает. В программе можно выбирать напряжение в диапазоне от 1.2V до 6.5V, но реально питание регулируется в диапазоне приблизительно от 3.3V до 4.5V. Ну, либо мультиметр (UNI-T UT61B+) не успевает среагировать. Ставил его на фиксацию максимального напряжения.
Может кто-то на своём программаторе замерить напряжение?
Код:Предельно допустимые режимы эксплуатации
Напряжение питания ..........................................................................4,75...5,25 В
Максимальное напряжение низкого уровня входных сигналов ......0,4 В
Напряжение высокого уровня входных сигналов ............................2,4...UП В
Напряжение высокого уровня сигнала записи .................................23,5...25,5 В
Напряжение низкого уровня сигнала записи ....................................4,75...5,25 В
Температура окружающей среды ......................................................-45...+70 °C
