Привет всем...
AY8910, 12 - это музпроцессор от фирмы Yamaha,
а К580ВИ53 - это таймер, вообще то...
Как его для вывода звука приспособили, остается загадкой...
Это работает - я тестирую на "Байт" :) :v2_dizzy_vodka2:
Но музыка очень громкая. Вы не можете сделать это тише?
P.S. bin2tap требует MS VC++ 2010
Здорово!
Аппаратной регулировки громкости ВИ53 у Байта нет. Можно менять громкость за счет ШИМа (типа как здесь), но это не подходит для данного эмулятора AY, т.к. требует практически всего процессорного времени. А часть времени занимают плеер и сам эмулятор.
Попробуем прокрутить через таймер (шум - через бипер) AY кавер композиции из SAVAGE1.
Автор оригинальной музыки (бипер) - David Whittaker
Автор AY кавера - Андрей Сендетский (ASC)
Используются l4_psg_player и эмулятор AY.
SAVAGE1.ROM - версия без шума
SAVAGE1n.ROM - экспериментальная версия с шумом, она на любителя и мне больше понравилось как звучит в аудифильском v06x
В VV стоит включить Sound>Filters>Play КР580ВИ53 (8253) Mode Only
Upd: SAVAG1n2 - альтернативная экспериментальная версия с тихим (даже слишком тихим) шумом.
Upd2: Убрал экспериментальные версии.
Upd3: SAVAG1n3 - ударные звучат отдаленно похоже на AYковую версию
Upd4: SAVAG1n4 - ударные звучат похоже на AYковую версию
Я послушал только шумную версию. Я привычен к не самым лучшим шумам и мне показалось интересно. Такой барабан-сморчок. Я думаю, что можно было бы сделать более благозвучно, подгоняя инструменты под систему. Еще вопрос как у реала замешаны бипер и таймер -- в v06x можно поставить бипер потише (где-то 3-4 ок) и тогда сморчок идет на поправку, но это наверное читерство.
У меня те же мысли по обоим пунктам.
Шум особо бьет по ушам во вступлении, потом на фоне мелодии вроде уже и не так плохо.
Насколько помню (и есть запись с реала) громкость бипера примерно равна громкости одного канала таймера.
Еще вариант добавил.
Послушал еще оригинал и тоже пришел к мысли, что шум в 1n2 не слишком тихий. Проблема похоже в длительности.
Дело в контроле громкости и связанными с этим длительностями шума. На уровне интерпретации psg это сложно полностью эмулировать, хотя один семпл ударных удалось сделать похожим. Надо переделывать, эксперименты убрал. Понятно, что проще (для плеера) и качественнее ударные получались бы не из интерпретации psg, а прямо указанием - играй такой семпл.
Крутил-крутил и вроде накрутил что-то с шумом
Savage 3, авторы все те же:
Оригинальная музыка (бипер) - David Whittaker
AY кавер - Андрей Сендетский (ASC)
Учел опыт savage1, поэтому тут сразу с приемлемыми или даже хорошими барабанами. Слушал в 4х современных эмуляторах, все подходят.
По итогам возни с savage1/3 две "новости":
1. Плохая - из коробки эмулятор AY вряд ли обеспечит нормальные ударные (да и не только ударные) в произвольной композиции.
2. Хорошая - руками можно настроить, по крайней мере для части композиций.
