Доброго времени дорогие коллеги !
Дизассемблировал оидн интересный код, и не могу понять до конца, как он работает. Хотелось бы посмотреть как работает код в отладчике. ПОдскажите, есть и качественный отладчик, может быть на базе какого либо эмулятора УКНЦ, желательно с хорошей документацией? Пытался воспользоваться UCNCBTL - но не очень понял как пользоваться этим отладчиком, он как то статичен, картинка которую получаю при включении отладчика - остается далее на экране, динамики не нашел. Понимаю, что пользоваться не умею просто. Подскажите или доки для этого отладчика, или отладчик более понятный. Заранее благодарю !
