Я не Михаил, конечно, но, один к одному: R, G, B, H, V.
Я вот Scorp-GMX хочу к Benq 19"подключить, но это надо паять на скорпе резисторы-транзисторы, подбирать номиналы...
Я подключал к ZXM-Phoenix ревизии rev07. Там убрал выходные транзисторы и непосредственно с выхода КР1594ТМ9 через резисторный делитель идет на разъем. Смотрите схему.
Дальше надо взять с разъема R,G,B, H и V как тут писали выше и подать на разъем VGA.
Для Фениксов других серий нужно ограничивать уровни - можно через переменный резистор. Либо собрать дополнительный выход, взяв сигналы с цифровых выходов, предназначенных для подключения скандаблера.
Дык я уже выкладывал. Или не то?
https://i.ibb.co/PNqVPFJ/IMG-20240321-141129-1.jpg
И каким образом, есть мысли?
