да, как раз у меня завалялись атмеловские AT28C16, вроде как то что надо
я почему то подумал что это какая то особая кнопка, но на деле оказалось что это сброс.
тоже так подумал, что проще заменить все, чем потом диагностировать проблемы
по этому пошел и прикупил все микрухи (кроме К554СА3, небыло в наличии)
повыкусывал микрухи, повыпаивал аккуратно ножки, зубочистками прочистил отверстия и запаял все микрухи.
на удивление вышло нормально, дорожки практически не пострадали.
несмотря на то что ОЗУ поставил 541РУ2 (без А в конце), вроде бы все завелось.
ресет работает, тухнут 2 светодиода, остается гореть тот что возле кнопки Р/Л.
вроде как по мурзилке это значит ошибка опроса датиков (что там за датчики ?)
диоды проверил, вроде не в обрыве, вот сижу пытаюсь понять куда копать, что смотреть
