Зачем? СА3 на выходе ОК, так что она маскимально заточена на работу с цифрой, даже если питать двухполярным питанием.
https://i.ibb.co/HG0c9YT/ca3-2.gif
Ну, может быть... не максимально - максимально - это когда выход двухтактный.. ОК - это компромиссное решение.
У нас в кружке был внешний компаратор на батарейках, оформленный в такую коробочку с коротким шнурком со штеккером и гнездом на боку, для включения в разрыв. Очень помогал при чтении некоторых особо плохих кассет - надёжно прям работал. Схему перерисовывал в кружке, скан приложил.
https://i.ibb.co/z69jh2x/Scan.jpg
Мне кажется, или забыли резистор между выводами 7 и 8 ? Те самые 2кОм..
Понятно.
Мудрёно!
Если ваш Ленинград 2 не представляет музейной ценности, то разницы никакой. Устанавливайте, что есть под рукой. В любом случае обвязка ЛН2 очень простая.
P.S. Узел считывания с магнитофона у фирменных ZX Spectrum совмещал вход и выход на одной ножке ULA. Туда же заводился и динамик. Ходили слухи, что есть игры, которые это проверяют. В начале 90-х такого доступа к информации как сегодня не было, поэтому в ZX-NEXT был добавлен один резистор с магнитофонного выхода #FE на вход читалки.
Детали (отличие версий 2 и выше фирменных плат) стали широко известны только в начале нулевых:
If bit 4 out = 0, then bit 6 input will follow the EAR input. If bit 4 out = 1, then the EAR input cannot pull down the ULA bit 6 input.
Unconnected EAR input should be 0.
On Issue 3, the MIC output doesn't really affect the ULA EAR input (bit 6), on Issue 2 it does.
Внутренняя схемотехника фирменных ULA (поздней версии) известна стараниями Криса Смита (описана в его книге про ULA).
Имеет ли смысл ориентироваться на фирменные модели (для совместимости)? Каждый решает сам.
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
Найдите два отличия (не считая номиналов)...
