Ага, я тоже сравнивал.
В М10 хоть заморочились, сообщения на русский перевели
эта плата на 1807ВМ3,4. М7А,Б - на 1807ВМ2 (microVAX I). М10 - на 1848 (microVAX II). А воронежской на 1807ВМ3,4 , вроде, не было - странно. Какой прототип у DEC процессора СМ1702 ?
Интересно было бы сравнить зеленоградский microVAX с воронежскими по работе. Про зеленоградский написано много хвалебных статей, но кто-нибудь видел его в реальной работе ? Да и, зеленоградский - лишь плата процессора, а с дисков грузиться с помощью чего ?
Нет-нет, вы чего?
1848 это матрицы-контроллеры. Не процессоры!
Вот из справочника Нифедова:
https://pic.maxiol.com/images2/17187...ex66729c8c.png
Набор что на М10, что на СМ1702/01 полностью идентичный, с ГДРовским ЦП.
КЛ1807ВМ3 (CPU) известен в единственном экземпляре, и то спорно - там маркировка не заводским шрифтом.
КЛ1807ВМ4 (FPU) стоял во всех известных М10 и СМ1702
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16908...3293295617.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/16908...b2ea148938.jpg
Вот они в рядок идут, видите?
Там на разъёмах та же самая шина МПИ, просто Минприбор очень любил евромеханику вместо краевых разъёмов и пихал её буквально везде.
Вообще на "Кванте", в своё время, кучами лежала реклама про ПК-32, как я понял(вопрос в том, насколько верно), отличие от "Кант-4"всего лишь платой процессора. Если реклама уже была отпечатана, то единичные экземпляры были...
Не только. Ну, по крайне мере в DEC-оских. Свой интерфейс для общения с памятью (то есть не через QBus идёт). Предположу что левый (левая фотка выше) и верхний (правая) - как рз под это дело.
Точнее говоря - на левой фотке абсолютно навернкая (ибо драли один в один). В приципе - у меня наша плата память под VAX есть - если будет в руках наша плата процессоре (левая) - можно будет проверить
А что там проверять? Я как раз сейчас одну такую (М10) чиню, сравнивая с рабочей.
Да, 32-битная память цепляется шлейфом через 48-пиновый разъем.
Далее, нужна 32-битная периферия (для микровакса II, по крайней мере). Соответственно использумые ранее КН1/СМxxxx.5140/RQDX1 плавно "переходят" в КН2/СМxxxx.5144/RQDX2)
Я больше про проверку памяти писал - рабочая или нет :)
Насколько я в курсе - по крайне мере у первых моделей была ограничена разрядность шины адреса (не 22 бита, конечно и даже не 24 - но больше определённого объёма они не видят), так что вот так прям 32-ух - не нужна. Но если памяти больше 4 мб, то ПДП устройства - да, будут проблемы. Поставить эксперимент не с чем - под ваксы с ПДП у меня только CQD контроллер есть...
А, да, ещё RQDX3 есть :)
Вот я как раз с этим и обломился, как и писал Выше.
Кабелек у меня один модуль нормально видит, а второй - если повезёт кабель удачно пошевелить.
А М10 почему-то всегда видит оба модуля, даже если второй физически вытащить.
Чего-то молчат знатоки :-(
