Свой пост я не редактировал, время соответствует добавлению второй части (а не первой, которая была примерно на полчаса раньше) - 15:31 по Уфе. А твой пост - 20:05
Спасибо всем за тестирование!
ivagor, спасибо, добавлю в описание.
Pyk, неа. Пока нет такой возможности.
@parallelno всё хотел спросить, ты в ТГ лс не отвечаешь принципиально?
Новая версия Devector 7.0
Функции:
Добавлена функция редактирования памяти (Edit Memory) для изменения памяти.
Добавлено окно "Debug Data" для агрегирования данных отладки, таких как метки, константы, комментарии и изменение памяти.
Добавлено окно "Search" для нахождения адресов нужных значений.
Точки останова (breakpoints) и точки наблюдения (watchpoints) теперь являются частью данных отладки, сохраняемых для каждого ROM.
Добавлена опция скорости эмуляции 1% и горячие клавиши.
Исправления ошибок:
Исправлены предупреждения в коде.
Исправлена некорректная печать меток в окне дизассемблирования.
Исправлено отображение адреса точки останова в окне Breakpoint.
Исправлена видимость списка дизассемблирования (Disasm) после запуска.
Исправлено сохранение состояния видимости окна "Debug Data".
Исправлен перезагрузочный процесс в окне Disasm для сохранения данных отладки.
Исправлена ошибка добавления/удаления точки останова в контекстном меню окна Disasm.
Исправлены проблемы с контекстным меню в окне Trace Log.
Исправлено сохранение данных отладки, когда отсутствовал файл данных отладки.
Исправлена ошибка, из-за которой точка наблюдения не срабатывала.
Исправлена ошибка проверки точек наблюдения при чтении двухбайтовых инструкций.
Исправлен статус новых точек наблюдения, всегда остававшихся неактивными.
Исправлено выделение чтения/записи памяти в окне Memory Display.
Исправлена сборка ImGui.
Уточнена структура решения, заменён GLEW на GLAD.
ссылка на файлы в первом сообщении
https://youtu.be/28Z_Jzu-vvs
Привет всем...
Вот думаю, зачем этому эмулятору Win11???
По требованиям к железу, все спокойно на
Pentium 1 должно работать.
133, 166МГц - старые эмуляторы на них работали.
Virtual vector, emu3000...
Последний точный эмулятор вектора, который хорошо работал на pentium (и желательно высокочастотном) - ve27. Но он полностью на асме и для дос. Очевидно, что у эмуляторов написанных на ЯВУ требования к железу выше.
Stl75, цель этого проекта инструментарий для отладки и быстрота разработки, поэтому изначально была выбрана операционка которая у меня есть, а не самая старая из возможных. Но если есть сильное желание собрать под какую то определенную операционную систему, то исходники доступны. Буду благодарен за вклад!
Обновление 8.
Главные изменения:
Добавлена возможность поиска по меткам в окне дизассемблера.
Добавлена поддержка загрузки файлов перетаскиванием.
Добавлена поддержка скриптов Lua с функциями DrawText, DrawRect и DrawRectFilled, доступом к процессору и памяти. Отрицательные позиции отсчитываются от правого нижнего угла.
Добавлено окно Code Perf для тестирования производительности кода. Данные автоматически сохраняются как часть отладочных данных на диске.
Добавлена всплывающая подсказка в окне точек наблюдения, отображающая шестнадцатеричный и ASCII-дамп до 256 байт.
Добавлена всплывающая подсказка для точек наблюдения с данными, представленными в виде строки, и шестнадцатеричным дампом в окне Hex.
Добавлено отображение регистра M в окне статистики оборудования.
Добавлена консольная опция для запуска rom/fdd/rec, если это первый и единственный аргумент после имени исполняемого файла эмулятора.
Обновления:
Поиск в дизассемблере, HexViewer и фильтр DebugData больше не требуют нажатия Enter.
Выделена обновленная статистика оборудования и независимые регистры процессора в окне статистики.
Фон окна по умолчанию стал темнее для улучшения контрастности.
Цветовая схема теперь сохраняется в настройках.
Скорость выполнения теперь сохраняется в настройках.
Ползунок кадра в окне записи теперь занимает всю ширину окна.
Точки наблюдения и точки останова теперь сохраняют отладочные данные в виде строк для удобства чтения.
Обновлен файл readme.
Закомментированы уведомления о буферизации SDL в логе.
Время записи увеличено с 1 до 10 минут.
Длина журнала трассировки увеличена со 100 000 до 300 000 команд.
https://github.com/parallelno/Devect...s/tag/release8
https://youtu.be/AEYjChxlOGI
а где версия для win11 ?
вдобавок эмулятор требует какието libgcc библиотеки и сразу закрывается.
