Новости мурмуляторного пикоспекостроения: https://t.me/murmulator_news/1136
Появились сборки под железный ТурбоСаунд.
https://github.com/DnCraptor/pico-sp...es/tag/v.1.2.G - новая версия ушла в релиз.
Changes:
- HDMI/VGA autodetect;
- i2s/PWM autodetect;
- Ultimate Murmulator / Frank TurboSound style hardware 2xAY-3-8910 support;
- Covox (#FB / #DD ports selector);
- Better PSRAM autodetection;
- Waveshare RP2350 PiZero / Pimoroni pico dv support;
- HDMI 50 Hz mode (Ctrl+Alt+End - 50 Hz, Ctrl+Alt+Home - 60 Hz);
- V-Sync support;
- Byte 48k ROM;
- Pentagon "Gluck" ROMs;
- Updated wd1793 driver from ESPectrum 1.4;
- Save sound volume between sessions;
- Better Alt+F1 menu (performance/rich information)
Добрый день!
А планируется ли поддержка стандартной матричной клавиатуры Zx-Spectrum (8x5), по примеру, как сделано у https://github.com/fruit-bat/pico-zxspectrum ?
может подкажете где увидеть схему(распиновку для подключения типпа такой) для подключения ILI9341 к Pico и Pico2.
Посмотрел в pico-spec-v.1.2.G\drivers\st7789\st7789.h. Можно ли это использовать как распиновку?
Для обоих версий ? К каким пинам подключать всю остальную "обвязку" - SDcard, PS/2, звук
. Схему для ILI9341 видел только у "фрукта" на страничке (точнее ссылку на проект чей-то ) - но совсем другая "история" и другими "прошивками"((
Оххх - а "слона" то и не заметил ))) Актуальным остался вопрос по "ILI9341 + Pico2".
А в этом девайсе планируется когда-нибудь такая опция : "Dual PS/2 keyboard support: you can connect two devices using PS/2 protocol at the same time" как в оригинальном ESPectrum . Хоть игр для двои не так уж и много в Спеке но я считаю лучше чем стрелялка XECUTOR не найти и вот там бы сильно подошли бы 2 поноценные клавиатуры для 2х игроков ))
https://murmulator.tilda.ws/howto - тут есть схемка под TFT (крути страницу вниз)
Нет оно заточено под два NES'овских джойстика, от восьмибитной Денди. Есть игры, на которых это тестировалось, но они все больше относились к Эльфу, а не к самому Спеку. Но возможность играть вдвоём есть. Один может быть с клавиатуры, второй - с джойстика. Там больше от самой игры зависит, что она поддерживает... В пико-спеке есть поддержка эмуляции джойстика с клавы, т.е. некоторые ограничения можно обойти.
да - уже увидел и уже подключил проводочками ЖКИ-ку. А что насчет Pico2? Одинаковое подключение? По-идеи должно быть одинаково...
Жаль что нельзя 2 штуки PS/2 клавы подключить.
А как насчет подключения USB клавиатуры ? Есть перспективы? Я делал переходник на TinyUSB к FPGA реализации Спека)) Работает как часики...через PIO
А еще вопрос навскидку - у меня в упор не хочет работать SD-CARD.Подключал к портам GP2..GP5. никакой реакции на нажатие клавиш F2 и F3: F2 Load (SNA,Z80,P)
F3 Load custom snapshot.
Да, одинаково.
USB клавы поддерживаются через USB OTG HUB, который втыкается прямо в пику (тот же порт, через который идёт прошивка). USB джойстики тоже поддерживаются, но только стандартные, всякие дуал-шоки - нетю
Зависит от прошивки, но если ты гонял m1p1, то там:
SDCARD_PIN_SPI0_CS=5
SDCARD_PIN_SPI0_SCK=2
SDCARD_PIN_SPI0_MOSI=3
SDCARD_PIN_SPI0_MISO=4
проверь, что не перепутал ноги, и что там везде контакты норм.
спасибо за ответы! Оххх эти ардуинщики))) Мой индикатор заточен под них и я сразу обратил внимание резисторы 1К в разрыв линий SPI - это чисто ардуинщина - вместо нормальных преобразователей уровней поставили резисторы! Закоротил и все заработало)) А еще очень не любит впаралель подключенных анализаторов)))
Я думаю что если сделать как положено - подтянуть к 3.3В все линии через реизсторы то будет еще лучше.
если Вы не против, то еще поспрашаю - можно ли самому скомпилировать прошивку под свои "хотелки". Меня впервую очередь интересует связка "Raspberry Pi Pico 2W (RP2350)" + "ILI9341". Пробовал "прошивки" из вышеуказанно github-a : m1p1 - работает замечательно но подтормаживает; m2p2 - судя по осциллографу тоже работает но нет распиновки для "ILI9341" и смущает частота 66МГц на одном из пинов, которые назначены для "VGA-HDMI (TFT-LCD)". Прошивка для m2p2-ILI9341 распиновки под "ILI9341" нет(((
и последняя - m1p2(совпадает распиновка с m1p1) - работает но странно - постоянно хаотично перезагрузка ZX (LCD подключен к RP2350 проводами - временно для теста).
Хотелось бы самому скомпилировать под свои хотелки - PWM(аналоговый)+RP2350+ILI9341+"i2c клавиатура + енкодер" + "i2c внешний порт" + i2c часики + i2c FM радио и т.д. и т.п.)))
Исходники я бегло посмотрел - сразу смутило что нет драйвера для ILI9341(смутные подозрения, что там не все выложено для народа). Помогите разобраться с этим) ПС. Понимаю , что автор этого Мурмулятор ОС пытаеться заслуженно получить деньги за свой труд)))
