Форум как бы спековый ;) , для прочего есть раздел "Другие компьютеры" .Цитата:
Сообщение от Romanich
Если нужно перенести кучу кодов или писать универсальный, с учетом особенностей, то лучше eZ80 вариантов мало. Куча исходников..Цитата:
Сообщение от ASDT
"Если нужно перенести кучу кодов или писать универсальный, с учетом особенностей, то лучше eZ80 вариантов мало. Куча исходников.."
Нафик! Атмел рулит! :)
Мне так больше ассемблер Z80 нравится. Нравится и всё тут. К тому же, есть тема, где особенность чипа может помочь развить спек, что очень и очень возможно пусть в рамках узкого круга.Цитата:
Сообщение от ASDT
Если честно, то мне что-то неверится, что при разгоне камней их можно вывести из строя! Я разгонял mega128 до 24МГц - при этом нагрев её корпуса был незначителен и на ощупь неотличим в случае работы на 16МГц. ИМХО CMOS-микросхемы гнать безопасно, так как у них крайне низкое энергопотребление...Цитата:
Сообщение от Пётр
Ну не совсем так.. Когда верхний ключ не успевает закрыться (или наоборот), а нижний уже открылся возникают сквозные токи от которых кристалл греется так что дотронуться не возможно, хотя если вовремя заметить и отрубить питание, то потом всё живёт. Эффект наблюдался на CMOS RAM.Цитата:
То, что вы описали в начале - даёт нагрев, ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ частоте (так как такой механизм, если он имеет место, имеет место на любой частоте). А то, что в конце - вызвано т.н. 'защёлкиванием', когда в выходных каскадах CMOS-микросхем открываются паразитные тиристоры и начинают сильно греться. Ваша некомпенетность ещё раз подтверждена.Цитата:
Сообщение от Black_Cat
Тоже самое наблюдается, если выход тактового генератора напрямую соединить с некоторыми микрухами(V9990,YM2612,...)! Нужно через резистор (единицы килоом) или кондёр (десятки-сотни нанофарад)!Цитата:
входная йомкость большая ?Цитата:
Для КМОП микросхем имеет место практически линейная зависимость потребляемой мощности от частоты. Крайне низкое потребление у КМОП только в статическом режиме (когда нет переключений).Цитата:
