Можно, но как говориться можно и на велике без седла ездить!Цитата:
Сообщение от Mike
Сообщение от Mike
Честно говоря я клавиатуру ещё не разбирал , но по ощущениям это так как я написал выше.Цитата:
Сообщение от Mike
ага, именно так и делаетсяю разъемы получаются как из магазина (раньше плитой баловался, так разъемы погнулись, и соседи ругались почему то. наверно из-за запаха адского)Цитата:
Сообщение от CHRV
почему не? все легко слизываетсяЦитата:
Сообщение от CHRV
Кренку поменял, блок питания собрал всё ок. (БП - 9V 2A)
Спек запустился , но вот возника какая проблема , в родном блоке, который конвертит видеосигнал (антенный выход), расколот сердечник катушки , и устойчивого сигнала, такого что бы телевизор поймал (Сорри если коряво изьясняюсь), добится не удалось. Картинка плавает , помехи сильные, причем на телевизоре картинку видно , а вот на TV Тюнере вообще ничего нет.
Как быть ?
Эта такая здоровеннная железная коробка генерящая ТВ ВЧ сигнал (в которую провод на антенный вход впихивается) ?Цитата:
Сообщение от Zerios
Он вывинчивается ? Если да то просто склей его и ввинти назад .Цитата:
Сообщение от Zerios
Ну вот по поводу вывенчивается - не уверен (он вроде как приклеен)
А склеить его врядли получится , так как там ОЧЕНБ много маленьких кусочков и пыли ... его уже видать кто то пытался клеить , но безуспешно ..-(
Зато работает RGB выход , сейчас попробую PAL Coder от CHRV -)
Если перемотать катушку на новый сердечник не представляется возможным , то впринципе можно выдрать ВЧ модуль из какойнить сеги и т.п.Цитата:
Сообщение от Zerios
Забей , спек и так генерит композит (тот что на ВЧ модуль идёт) .Цитата:
Сообщение от Zerios
Кстати - гдето видел варварский способ использования разъёма ВЧ модуля для вывода композитного сигнала ;)
А где видел ?Цитата:
Сообщение от fan
Может схемка есть ?
Не устану повторять :)Цитата:
Сообщение от Zerios
http://user.tninet.se/~vjz762w/fixuspec.html
только на твоём месте я бы не делал этого, раз есть rgb
Вот спасибо , ОГРОМНОЕ спасибо.
Я все ссылки у себя перерыл , так и не нашол ...
Спасибо.
__________________________________________
Только чесно говоря я так и не понял , что куда и где для +128К ....
Дя RGB есть , схема есть PAL Coder от CHRV есть , вечерком поэксперементирую -) Вчера не успел.
