Не надо скан из pdf, лучше прямой линк на pdf.Цитата:
Сообщение от andrews
Для плис софт бесплатный как правило, а вот для АРМ - ой-ой. Это даже на примере девбоарда видно. СТоит он 1300$ только изза софта. Хотя все это один раз покупаются.Цитата:
Освоение - сравнимо по длительности (думаю для АРМов оно даже дольше, кто знает их убогую систему команд-тот меня поймет).
В третьих плис+память для спека128 стоит теже 19евро (ну например EP1C6 + чего нить там SRAM).
В четвертых у меня большие сомнения что ты сможешь периферию эмулить на АРМЕ, ну если получится дай бог. Сомнения базируются на конвейерной структуре арма и скорости памяти.
Ну и мое мнение что арм сам по себе интересен и не надо его зайлогом тормозить, лучше эмуль написать.
http://www.keil.com/dd/docs/datashts...m9261_full.pdfЦитата:
Сообщение от icebear
Интересно. Может опечатка, типа 180мипсов на 200МГц. Не верится как-то. При условии однотактовости команд в АРМе (что не всегда так) идеально было бы 180мипс при 180МГц, а тут прям выходит куча комманд за такт.Цитата:
кто мешает работать в 2-х режимах? во-втором, z80 отключается, в первом ARM со своей периферией работает на z80 вместо большой платы и заодно является акселератором медленных процедур...и в отличие от написанного эмуля, подключенный к портам z80 является 100% безошибочным и железным "эмулятором"...это не только упрощает разработку, но и позволяет ввести интересные режимы для отладки и взлома имеющегося кодаЦитата:
Сообщение от CHRV
Я не думаю, что вообще надо в ПЛИС пихать какой либо процессор. По моему в спринтере сделано всё оптимально. Ему бы ещё живой AY, да ZX-Bus и всё совсем замечательно было бы. Или можно ещё существующую ISA8 до ISA16 расширить и тыкать туда всякие AWE, GUS, VGA-карты и т.д. Такое моё видиние вопроса, а пихание CPU в ПЛИС, МК, АРМ я не поддерживаю.Цитата:
Спринтер спринтером, но мы пойдем своим путем! :)
Я готов составить тебе компанию на этом тернистом пути! :v2_wink2:Цитата:
( как бетатестер и железячник :v2_wink2: )
ЗЫ. Кстати не так и дорого....
AT91SAM9261-CJ ATMEL 89шт $19.53 есть на складе
это в ЭФО
До тестирования из-за этих нехороших инвесторов, которые меня кинули, теперь пока далеко. Купить несколько чипов несложно, но нужно развести плату, причем на минимально возможное число слоев( то есть изощряясь с пинами портов). Работа сложная и дорогостоящая, а платить за этот труд можно, увы, только дивидендами несуществующего бизнеса. Так что, Ивану проще, хотя и тяжелей...я за два прошедших месяца хоть немного очухался, а то неделю от огорчения спать не мог! Сейчас пытаюсь накопить денюшков на написании статей...Подключился к 100 мбитной сетке дома, правда невыгодно.
Резюмируя: мне нужны проектировщик(PCAD,знание цифровой электроники) и программист(C). Команда из 3-х человек вполне могла бы сделать эскизный проект за год. Каждому из них готов отдать по 25% акций...если будет фирма.
Может сделать на AVR мат.сопроцессор
Запихать в него что то типа С-интерпретатора(с минимумом библиотек в пзу)
Программисту только процедуры в него залить(в мнемокоде).
И вешай сей девайс на любой спек.
