2.Всегда,но замечаю,что дело тут в скорости работы видимо,ибо и курсорчик моргает раз в десять интенсивней.
5.У меня стандартная встроенная звуковуха Realteck.
2. Ах вот в чем дело... Значит дело в эмулируемой скорости Z80 - она у тебя почему-то на порядок выше, вот и получается... А какую частоту Z80 показывает вначале?
5. Не, я про то, какие подробности пишутся после "SB found"?
Вот, немного "улучшил". Надоело возиться с переименованием файлов, так что ввел ключи: Font File, ROM File, FDC Drive. См. ini-файл.
На этот раз выкладываю полный комплект, вместе с компилятором/линкером и утилитами для dos32a. Вроде ничего не забыл.
Просьба всем, кто будет пробовать, отписываться: что и как определилось при старте, какая система (ОС, проц), как работает/не работает, есть ли звук, похожа ли скорость эмуляции, плавная ли синхронизация с экраном и т.д.. Если менялись настройки в vzx.ini, то какие и как.
Спасибо за терпеж.
P.S. В DOSBox'е звук должен работать со всеми SB, кроме SB1. С этим разберусь позже.
Ух прошу извинить,что не писал,вчера заплёл косичку к pentium 3 slot1 450 mhz,video agp 16 mb,sound ещё не знаю какая,к моему рабочему компу.Запустил ,из хорошего всё работает даже звук,частоты z80 -46 fps,прочие подробности сообщу позже,также сегодня дома потестю вечером и отпишусь подробно о работе и параметрах.
ARTi, создай пожалуйста функцию автозаписи конфига компьютера после старта эмулятора,и интегрируй в пакет будет намного проще выкладывать текстовичёк дебаггер.
Так. Немного подправил звук. В DOSBox должен работать со всеми моделями SB. В Windows NTVDM, там где SB определяется, звук (у меня по крайней мере) все еще не работает. Также добавил, по желанию трудящихся, автосохранение vzx.cfg (при его отсутствии) после получения настроек из vzx.ini (просьба этих самых трудящихся ;) отписаться, правильно ли я их понял). Еще упростил работу с файлами (папками). Убрал один глюк, вернее, старинную мини-"фичу", тянувшуюся с древних времен и ставившую мне палки в колеса :D.
Тут не совсем понял, о чем речь, можно поразвернутее, пожалуйста.
Значит новая версия работает также на моём АМД-глючит безбожно;).
Поподробнее про текстовичёк,ну это так называемый лог файл со всеми параметрами компа и показателями эмулятора,вот можно их считывать и сохранять в папку с эмулем,тогда я легко смогу тебе её скидывать сюда,и ты будеш видеть,что происходит.
А это эмуль только под дос? У меня не пошёл вообще из под винды.
Он и под DOS, и под NTVDM (DOS-эмулятор Windows NT). Если что-то не работает, просьба сообщить, что именно и как. Если с работой из-под DOS все более или менее ясно, то с NTVDM есть нюансы. Это и оконный/полноэкранный режим, и неопределенность со звуком, и исправность самого NTVDM, а также и то, что при аварийном завершении не всегда видно, что же именно произошло. В ближайшее время я попробую предпринять шаги в сторону просьбы Mad Killer/PG, а то ситуация, когда у меня везде работает (на работе, дома и еще кое-где, в целом >7 машин, от субноутов до десктупов), а у других совсем плохо, напрягает :)
В любом случае, если так вышло, что вы потратили время, а эмулятор не заработал, пожалуйста, извините.
Да ну,наоборот разработчику мегареспект,что тратиш своё время! Поэтому...А глюки,куда уж без них, нормальных программ не напишеш.
По эмулятору-желательный мини хелпик-текстовый файлик,где описаны будут в кратце клавиши управления и история улучшений:)
