Данных должно быть больше чем кода. В том числе потому, что данные могут выступать как код (например, мегакод). Поэтому должна быть возможность манипулирования большими объёмами данных без их копирования.Цитата:
Сообщение от Vitamin
Сборщик ничего не вызывает для каждого указателя. Сборщик крутит довольно простой и короткий цикл, в котором помечаются живые блоки. Оставшееся после этого является мусором.Цитата:
Однако, со сборщиком мусора практически невозможно ненамеренно добиться, чтобы память систематически утекала (всё больше и больше). Обычно самое худшее - это необнулённый указатель будет удерживать некоторое постоянное количество памяти.Цитата:
Значит ему тоже понадобится дополнительная память.Цитата:
Опять же, весь вопрос, каков баланс. Будет ли сборщик мусора в два раза медленнее? Или только на 20%? Умозрительно это точно не оценить.Цитата:
