Пасиб за оперативную помощь. Навалять надо этим гаврикам, которые диск со справкой создавали! :v2_mad:
Приобрел себе "Байт" :v2_dizzy_keyboard: (48к) - доволен как слон - это был мой первый комп в детстве, с него началась моя эра компьютеризации :v2_dizzy_coder:
Теперь о сабже:
аппарат целый, пломба тоже, 90% что туда не лазили (ну если только в СЦ), владелец сказал что в те бородатые времена так и не удалось его подключить и был заброшен на дальнюю антресоль. Перед включением проверил БП - питание норм, +5 и +12 присутствують. Включил компа. в динамике прозвучал короткий биииип и дальше характерный шум наводок от схемы самого байта (как сейчас помню, что такое было на старом рабочем байте). Телека нету, подключаю к тв-тюнеру - как и следовало ожидать нифига, он его не видит. Почитав тут посты по ремонту нашел сообщение что можно подрубиться по видео-НЧ сигналу, взяв его перед ВЧ модулятором с ноги потенциометра. Скачал схемы, монтажку (спасибо BYTEMAN'y за то что собрал все в одном месте), нашел нужную точку куда подключиться. Терь тюнер его видит и показывает :v2_dizzy_vodka:
Вот несколько фоток (качество хромает - фотик в командировке :) , фоткал на телефон):
http://www.box.com/s/02d2706f8f026677b32f правая часть платы
http://www.box.com/s/0c4cf7ba239120dc888e левая часть платы
http://www.box.com/s/e2e337919c014fc7ad66 шильдик
http://www.box.com/s/dc769b9b8cffbdc1d5da процессор
Теперь опишу симптомы неисправности:
1. После включения показывает пустой белый экран, после ресета аналогично http://www.box.com/s/d430c2b02a65c7c69a01
2. На нажатие реагирует так: в динамике слышны щелчки (мне кажется что срабатывает как бы двойное нажатие, по звуку, или может только кажется, как правильно звучит я уже и не помню) на экране по прежнему пустота и появляется моргающий квадратик-курсор двигающийся в соответствии с количеством нажатий клавиш http://www.box.com/s/07a06ddfb0868fdbf669 . Напечатав такую белеберду и нажав ввод получаю два моргающих квадрата (второй вроде показывает что в строке ошибка ввода команды).
Вот еще короткое видео снял на телефон http://www.box.com/s/21b73a17b5e722d90056 (16 Мб)
:v2_conf2::v2_conf2:Подскажите куда смотреть (ПЗУ вроде рабочее, проц тоже, память, на сколько мне хватает знаний, вроде тоже в норме, полагаю что с выводом пикселей и т.д. что то не так).
Спасибо конечно, но это надо Prusak'а благодарить :) Я лишь раздобыл заводскую документацию...
aniSKY, можете на выходных подвезти - продиагностируем :)
---------- Post added at 00:54 ---------- Previous post was at 00:53 ----------
aniSKY, сразу вопрос: какая реакция на зажатые клавиши "ЫВА" при сбросе и отжатой совместимости?
Спасибо вам двоим :v2_dizzy_vodka2: !!!!
на выходных - если тока во вторник во второй половине дня смогу (буду вне Минска), если будет у вас свободное время, то можно телефон в личку - что бы созвониться и договориться?
"на зажатые клавиши "ЫВА" при сбросе и отжатой совместимости" :
запускал раз пять, всегда одинаково, кроме первого раза. при первом запуске теста между двумя проигрывавшими мелодиями сабачего вальса звучало что то еще но с другим звуком и под конец кряхтение, наверно проверялся ВИ53, потом все запуски теста шли без среднего проигрыша (видео снято с последнего пятого запуска) http://www.box.com/s/c0250918396e5885b816
PAPER отвалился, и видимо один канал ВИ53 "отсох". Всё чинится :) Сейчас сходу увы не скажу, куда копать, башка уже не варит...
Спасибо BYTEMAN'у за, так сказать, медицинский осмотр пациента ))), выявили 4 неисправности:
1. сдох регистр пикселей (DD28 по схеме) - заменил - пациент прозрел :v2_thumb:
2. сдох элемент формирующий инт (DD14.3 по схеме, было двойное нажатие клавиш на слух) - заменил - клацают как положено, без повторов :v2_thumb:
3. сдох елемент на плате клавиатуры (DD8) - заменил - все клавиши функционируют :v2_thumb:
4. сдох средний канал ВИ53 (DD68 по схеме) - в процессе, но чувствую не скоро, так как не критичный элемент, но так не оставлю :)
з.ы.: по схеме DD27 и DD28 указаны как ИР27, а на плате стоят ИР 23, может стоит в примечание дописать, что можно заменить, а то я смог найти только 555-ую серию а 1533ИР23 у мня уже были, как оказалось ))
В общем он работает :v2_dizzy_coder:, осталось малое....
aniSKY, забыл четвёртую неисправность - ВИ53 :)
все поправил
