Конечно было бы неплохо, только вот разберусь с этой проблемой, зашью кик 3.1, а там и фаста мона будет присобачить ;)
Вся надежда на volton'а.
Это при наличии такой конструкции происходит - http://aminet.net/docs/hard/DC-KF500.lha ??? А без неё всё ОК ?
Ну попробуй снести всё лишнее (для прошивки) нафиг , а чипы на мазерборде с проверкой прошей , чтоб наверника .
Схем чёто не нарыл , погу просто платки отсканить . (интузиазма всё прозванивать временно нету)
Есть какойнить портрет ? (можно скриншёт из када) Она под ламельный слот или на место проца цепляется ? Слоты под симы есть ? или мозги уже припаяны ?
Случайно переходника под кикстарт из двух 29F020 (в дип корпусах) не планируется ?
Кста, могу кинуться еще одной версией KickFlash'а, добавил проверку записи. Вроде бы... Надо еще обмозговать.
С какого там адреса флешка доступна для считывания? 0xE00000 ? Если так, то могу кидаться.
<p></p>
<p> </p>
Да, вроде бы. А разве там штатно не заложена процедура проверки?
Появились новые новости. Т.к. сгодня мне дают двухлучевик, отладка всей этой штуки пройдёт быстрее. Сейчас проблема с переключателем SW2, который на рограмминг. Раньше машина с нажатой кнопкой не бутилась (как и должно быть), сейчас - хоть бы хны :( Флеш доступен для чтния по аддр e00000 всегда. Сейчас прошил кик 1.3, амига перезагружается при обращении к флопу (при работе из флеша). Видимо где-то ошивка в подключении мелкой логики. А вот и фоты сего чуда. Разобраться в мишуре проводов нереально, но придётся :)
Вроде как нету.
В общем вот.
Работает так: после прошивки собственно начинается тест, сравнивает пословно, если есть расхождения пишет строку вида:
Difference at <адрес в пределах 0x80000>: ROM - <что считалось>, file - <что записывалось>. По окончанию пишет "Verify complete"
Спасибо, будет полезная штука. А то я раньше для надёжности сравнивал содержимое ROM и Flash (для кика 1.3)
Добавлено через 55 минут
molodcov_alex, а ты пробовал собрать сей девайс?
Прога работаеть замечательно, но есть одно "но". Т.к. у AT49F040 нету поблочного стирания, не удаётся зашить 2 прошивки. Стирается вся микруха. Я хотел бы спросить, можно ли ввести ключи при запуске, например -v для проверки, -w для стирания...
зы. Я бы и сам попробовал так сделать, но опыта в программинге на Ами пока что нету...
Да тут вроде как знание ами и не надо, главное в Сях шарить. Посмотрим, мож че наклепаю...
