Поиграйся в UFO Enemy Unknown и впечетлений станет ещё больше :D
а пойдет ли она на esc да и без фаста?
??? занятно:) пути маркетинга неисповедимы:))
Она не то что без фаста , она всего на одном меге чипа (или 512чип & 512фаст) и на одном флоповоде пойдёт :D После пары миссий приступ бешенства гарантирован :D (типо именно в этом прикол на тему заценить %) ) Хотя всё равно UFO на таком компике это круто :)
З.Ы. Инсталил эту штуку на винт в эмуле , но оно сразу не зафурычило , нужно было файлам Geo & Tactical клацнуть атрибут(протекшен флаг) "выполняемый" (почему-то его небыло :\ ) .
На atari st то же есть UFO ? Или только демо версия была ?
все источники утверждают, что UFO вышла только для амиги, мс-дос, винды и плейстейшн.
по поводу демоверсии: Julian Gollop and the crew at Mythos Games showed a demo of Laser Squad 2 on the Atari ST to MicroProse in 1991. Their idea was to produce a sequel to Laser Squad but with better graphics using an isometric style very similar to Populous. MicroProse liked what they had done so far, but they wanted a 'big' game set on earth, like Civilization or Railroad Tycoon. After some thought, the development team came up with the idea of adding on a grand strategic element to the game, very firmly set on earth, in which the player defended the planet against UFO incursions. After a long struggle, X-COM was completed in March, 1994. ~ Tara Hernandez, All Game Guide.
остальное тут http://www.lasersquadnemesis.com/AboutUs.htm
Привет.Два года как являюсь владельцем 500-ки rev.6a,но только сейчас вплотную ею занялся.Подключил PC мышь,переделал и подключил EGA монитор.Но вот никак у меня не получается поставить на Амигу transwarp.Передача файла с пц происходит ,делаю все по инстукции,но когда в терминале набрал ram:transwarp.run и жму энтер,начинается extracting...но происходит распаковка на дискету с WB (а она вся занята самим же WB),потом надпись что дискета заполнена,в итоге и WB потом запорченый и transwarp никуда не распакованый.Если подсунуть для распаковки чистую форматированную дискету-ругается и требует WB.Кабель RS232 спаял правильно.Правда вызывает подозрение RAM disc-маленький он какой то:блоков 6,используется 6,в блоке 488 байтов.Зато памяти свободно 327 килобайт.Пробовал уже и с WB дискеты файлы поудалять-принтеры,карты чтобы место освободить,так при загрузке ругается на их отсутствие и перестает грузиться дальше.В RAM диске принятый файл не наблюдается.Я так понимаю что после команды ram:transwarp.run прога должна распаковаться в память,а она лезет писаться на дискету.Подскажите где я ошибаюсь.Понятно что тема вроде и перетералась не раз,посему прошу ногами сильно не пинать
Странно %) Попробуй уже распакованные файлы перегнать - http://adfsender.stoeggl.com/adfsend...answarp143.zip
