Если купить Г0образный ИСА слот - то можно.
А корпус,ААА,называется Flex-ATX.......
У меня такой.
http://global.aopen.com/products_detail.aspx?Auno=2482
У меня такой.
Понятно. Я уже купил такой корпус. Посмотри в теме. Сейчас сижу инженерничаю и перекидываю. Пока все получается. А насчет звука, можешь показать как выглядит разъем ? Лучше в теме по ссылке.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6669&page=10
Как доберуся до Чип дипа, куплю все необходимое и спаяю переходник. Хотя судя по прайсу ISA разъемов нет в наличии. Постараюсь завтра на работе выпаять один такой разъем из платы. Если он будет соберу пробник на картридже Сеги, а если получится сделаю качественный переходник на чип дипповских платках. Хотя они не дешево стоят.
Я приложил картинку паленого картриджа и GS. Скажите пожалуйста где первая нога и какие ноги надо соединять проводами, а какие не надо.
Вопрос2:
Достаточно ли будет сделать пропил ножом по моей красной линии, чтобы с картриджа ничего не мешало плате GS ? Или лучше пониже к ножкам ?
Вопрос 3:
На другой стороне платы тоже ножки там же получается второй ряд ?
хотя если ещё подумать, то ведь можно изголиться и под 45 градусов запаять в первый разъём, но тогда нужно чётко знать что GS в первом разъёме не будет конфликтить со всем остальным.. Алексеенко, проверь такой вариант.
Добавлено через 7 минут
токо не ножом, а ножёвкой и не пропил, а отпил.. но лучше бы ты в остатках от своих старых компов нашёл ISA карту и её курочил
да
http://www.brownbear.ru/
раньше магазин был на Сухаревке - теперь на Алексеевской.
