у мну работает только в каком то загадочном режиме "NORMAL".
кабель Х.
стар коммандер,а до 64хдд пока что то не добрался.
кабель Х.
Привод: 1541 II
Кабель: X1541
Порт: SPP
Transfer Mode (в SC): Warp.
В режиме Normal диски форматируются, но ничего не пишется.
Дока действительно хорошая. Только для 64HDD родную ее доку надо тоже внимательно читать. Я не прочитал сразу. Аж психовал. Потом понял (там в доке этот момент описан как-бы между прочим), что не всем бывает счастье с XE кабелем.
Что настройку надо вести, когда в цепочке стоит оригинальный 1541. Синхронизация в/на некоторых материнках может теряться. Что у меня и выяснилось. А при потере ойной, работать будет только X кабель. И похрену, какие диоды ты пытаешься туда втулить и какие ключи дать при заруске 64HDD.EXE :wink:.
А кто-нибудь через 64HDD GEOS загрузил?
Как МП3шник к Commodore 64 прикрутить? Есть у кого-нить распайка разъема аудио входа? И еще. Где и какой должен быть сигнал который паузой управляет?
p.s. (первый раз этот пост написал не в той теме, извиняюсь)
=ANDROID=, вот в этой самой теме на 3-й странице я загружаю из звуковых файлов. Там есть и схема. У С64 нету аудиовхода как такового.
