еслиб все так просто было...
ну насколько мне мой англицкий позволяет, я так понял автор флешку эту прямо к спеку припаивал, руля ей посредством 74LS10 и неким пакетом программ то ли на самом спеке толи они на эту флешатину записаны(пока не разобралсо)
Судя по таблице и рисунку, данная флешка цепляется непосредственно к шине. И работает в 8ми битном режиме.
Но стоит отметить, что это скорее всего актуально для старых флешатин, которые еще 5вольтовыми были. Новые флешки скорее всего так не подключишь.
Там действительно флеша к шине подключается. И какая-то типа ОСь для работы с ней. Популярно небыло.
Я пробывал по этой схеме флешку подключать.
Вполне работоспособный вариант.
Подробностей не помню- было это 2,5 года назад.
почему?!? вроде проще уже некуда, тут деталек то одна флешка , одна мелкосхемка и десяток проводков. даже самый жопорукий паяльщик вроде меня справитсо. я давно мечтаю прислюнить к спеку каку-нить девайсину для мгновенной загрузки контента. по моему это самый приемлемый вариант. чем возитсо со всякими BDI, TR-DOS и прочими сгоревшими пресловутыми ВГ93.
---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
Дружище ! нужно вспомнить, и поделитсо этим с общественностью.
Что именно интересует?
Попробую вспомнить)
в основном софтверная часть. как на ПЦ отформатировать/записать флешку? что нужно на спеке сделать что-бы он ее определил как родную. как вообще ее юзать?
Сначала записываешь на флешку образ, через прогу с сайта автора,
Затем набиваешь простенькую прогу в бейсике, через эту прогу запускается прога с флешки и форматирует карту на спеке.
Можно добавлять проги на флешку с компа через ту же прогу, про которую я писал выше.
Кстати, для всего этого надо прошивать пзу с модифицированным бейсиком, которое тоже скачивается с сайта автора.
Примерно так.
Подробностей точно не вспомню.
