+1000
СМотреть здесь: http://dlcorp.ucoz.ru/forum/8-126-4655-16-1215192175
ПО последним вестям с полей, Budder доделывает tfd плеер для реала.
ЧИтаем и качаем здесь: http://dlcorp.ucoz.ru/forum/8-126-1
TFD это формат напрямую получаемый из TFMMakerа, а значит досвидания компиляция и прочее :)
Рожден первый вменяемый сборник мелодий TS !!!
Огромное спасибо спектрумисту Bekuz, за труды.
Вот как это делалось:
Bekuz, - "Распаковал этот архив на SD карту и скопировал файлеги на реальную дискету в WDC при помощи NeoGS, ну и потом загнал в TRD на ту же SD.
Единственное, трек X-Agon'а сохранил в PT3 формате, ибо WildPlayer SQT модули всегда запускает в 3х канальном режиме..."
Я совершенно не понял, как это делается. Ну не беда, мне не дано, главное оно работает:
Сборник музыкальных треков с ZX Speccy TSFM Bekuz
http://zxaaa.untergrund.net/DISKI/ts2mus.png
Bekuz, так же переправил и первый сборник , который делал я, т.к., он был глюкнутый.
Все сборники свободно распространяемы, т.к.. это продукт хакеризма и могут быть выложены на сайте производителя платок TSFM, для завлекаловки...
А тем временем вышла версия 1.4 TFMMakera от Shiru http://www.nedopc.com/soft.php
Воть TSFM музыка и много моего производства,правда пока играет только ФМ часть в ближашем будущем наверно буду совмешать с ТС.
играют они в tfmmakere и в вайлдплеере, если все правильно делать! могу дать под реал.В унреале сначала в настройках выбрать в разделе АУ >TSFM-nedopc ,нажать Ф12 >загрузить и потом все работает в вайлдплеере так что это не пустое файло , как сказал ААА;)
ко всему надо найти подход.
и чтобы играло в вайлдплеере надо сначало скомпилировать в .tfc вобщето :)
