c spi есть одна мелкая заморочка: настройка полярности и фазы клока. сам же spi настолько прост, что я даже не знаю с чем сравнить.. пишешь МАЛЮСЕНЬКУЮ программу и вот тебе spi.. 10 минут максимум, в прыжке.. дольше искать будешь..
Обновил программу, добавлена поддержка винчестера на контроллере НЕМО. Подробнее в описании. Просьба к модераторам переименовать тему в что-нибудь типа "Копировщик для винчестера/SD карт"
Еще раз обновил прогу, исправил пару мелких недоработок.
Пару дней назад получил z-контроллер.
прога не видит карту((( карта Kingston 2Gb microSD c адаптером на обычный размер. На Пц видится и работает... форматировал в FAT16/FAT32 - не помогает...
хотя может руки кривые? как перейти на правую панель в проге?
microSD увы не проверял в связи с отсутствием таковых, хотя если спецификацию правильно понял должно работать. Кстати какая прошивка ПЛИСки, их было много, возможно еще в этом проблема. Нужна последняя с сайта КОЕ: pentagon.nedopc.com Переход между панелями стрелками влево/вправо (CS/5 и CS/8).
Поставил Флеш на 4 Гб. Очень хотелось бы добавить в Fatall следующее:
1. Выбор нескольких файлов на флеше и на дискете пробелом. Как в WDC.
2. Сделать клавишу удаления "D"
3. При копировании scl образов, сделать добавление к старым скопированным уже scl образов на дискете. Как в WDC.
Мне тоже бы хотелось :). Но по мере переделок. На данный момент процесс идет достаточно медленно, в основном по ФАТу и из-за плеера.
По удалению файлов пока не решил вопрос, венда просто помечает файл как удаленный. На Спеке придется еще полностью обнулять все цепочку кластеров. Других вариантов не вижу. Про обнулении кластеров восстановить файл будет невозможно.
Обновил свой копировщик, ссылка в первом посте. Описание прилагается.
Поработал над некоторыми досадными ошибками, написал историю версий. Обновил ссылку в первом посту.
Отловил еще одну неприятность, подправил драйвер винта.
