http://zxpress.ru/article.php?id=287
Поподробнее - нельзя не понимая архитектуры компьютера масштабировать его тайминги в эмулях, т.к. не каждая архитектура масштабируема. Более-менее мастабируемыми в определённом диапазоне являются синхронные архитектуры, у которых тайминги событий привязаны к тактовой частоте и кратны её периоду. Несинхронные архитектуры строятся на подгонке задержек с помощью элементов схемы, и их тайминги событий немасштабируемы принципиально. Т.е. при повышении тактовой частоты такая схема просто становится неработоспособной, т.к. её тайминги привязаны не к тактовой частоте, а к физическому времени распространения сигнала в логических элементах, которое всегда постоянно и никак не зависит от тактовой частоты. Поэтому только синхронные архитектуры могут быть корректно масштабируемы по тактовой частоте (в ограниченных, но довольно широких пределах, если говорить о реалах). Но из всех существующих клонов только KAY может быть масштабирован с сохранением неизменной относительной производительности, благодаря использованию ДММЦ, у всех остальных клонов с увеличением тактовой частоты относительная производительность должна падать.
