ААА, а я в магазины за приставками не хожу, там дорого.
у мну 1003, а батарея psp110
Я видел в магазинах по отдельности продают и платы и батарейки на 2700. У меня стоит на 1200 стандартная. Уже думал прикупить на 2700. Они будут работать на моей приставке или там модели батареек отличаются ?
Батарейка будет работать в любом случае, главное чтобы она тебе под крышку залезла.
Слева. На шпынёк надо нажать и потянуть. В середине корпуса.
Вот: http://bp3.blogger.com/_50rv3AgzGA8/..._Card_Slot.jpg
Потом на саму карту нажмешь - она выпрыгнет, не надо её тащить силком.
предварительно вытащив PSP из оргстеклянной шкурки.
Оргстеклянная шкурка в базовом комплекте отсутствует, так что думается у него её и нет. У меня например нет.
Оргстеклянная штука есть и аллюминевая есть и тряпочная то же есть. В алюминевой не поварачивает влево, т.к.. кружечек джоя туда не проходит. В пластиковой оргстеклянной как то толсто, но в ней и сидит. Дырку под флешку нашел из оргстеклянной штучки вынимается не снимая ее, флешку на 8 гигов докупил за 1200. Сижу щас качаю туда игры, пока все не просмотрю, не успокоюся.
завидую... как я хочу порубица в зинапс на псп.....
