Интересная прога... но только не из той оперы... Это ж для PC прога, а нужно для ZX-SPECTRUM!!! И нужно, чтоб она работала с микросхемкой AY или YM!
вы как-бы любители прошлого - я и сам щас начал слушать то, что когда-то сам придумал, а именно - музыку для AY-38910
у проца есть что-то странное, типа эха или огибания (чего нет в симфонической музыке)
но писать синтезатор для спектрума я не смогу, т.к. незнаю команд для этого проца., да и вам не советую - это сложно (есть 1 трудность - для нормального общественного стиля к спектруму нужно подключть MIDI-клаву и уметь опрашивать её через машинный язык, а уж потом делать ваш синтезатор..)
---------- Post added at 01:11 ---------- Previous post was at 01:06 ----------
кто напишет такую прогу - т.е. синтезатор для ZX под AY...
я скажу, что он сумасшедший !
но звук будет красивый... уже понимаю...
---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 01:11 ----------
---------- Post added at 01:27 ---------- Previous post was at 01:23 ----------
Anton_uz,ты видимо вообще не понимаешь что пишеш :) все уже давно написано... c вашими тут высказываниями уже сам порой начинаешь думать - а что ж такое синтезатор? :) берите в руки про тракер и вперед! делаете сэмпл и играете... или же надо что то оригинальное? и тем более ничего странного у ау8910 или 8912 нету!
сорри - это браузер у меня завис - вышло 3 раза моё сообщение
но с ПРО-трэккером я работать не смогу - я уже не тот !
а вот в синтезаторе смог-бы - если бы можно было приклеить заранее подготовленный звук к определенной клавише на MIDI-клавиатуре а потом запустить прогу в режиме опроса MIDI-клавы (так-же, как я сделал в своей проге)
Наткнулся на вот такую вот штуковину http://www.straytechnologies.com/pro...thesizer-kits/ - показалось достаточно интересным. Кто нибудь в состоянии схему воссоздать?
Вопрос по существу: MIDI-порт это ведь обычный RS-232?
Таким образом он как минимум реализован в куче клонов спектрума, так? (Profi/Scorpion/ATM-turbo).
В таком случае нет ничего сложного в том, чтобы на спектруме просто читать из этого порта данные. (Запрограммировать прерывание на входящее сообщение или постоянно опрашивать его?).
Таким образом нужно только программное обеспечение, которое можно отлаживать и на эмуляторе спектрума, так?
В каких эмуляторах спектрума реализован RS-232 и/или MIDI-порт таким образом, что его можно намаппить на (виртуальные) MIDI-входы/выходы ОС?
В простейшем случае нужно реализовать лишь небольшое подмножество MIDI-стандарта, по существу, диалект MIDI. Главное - это наладить связь (можно одностороннюю) до спектрума.
В принципе у меня есть чёткое представление каким должен быть софт на стороне спектрума, для того, чтобы управлять практически всем богатством звука AY-8910 (или 2...N AY-8910) по MIDI (прорабатывал эту теорию для VSTi/AU).
Всё это относительно несложно.
ну мало-ли. может быть там им выход понадобился. и, кажется, там ещё дополнительные возможности были добавлены.
вопросы остаются открытыми: можно ли к RS-232 присобачить MIDI-кабелем, какой-либо стандартный девайс, так, чтобы спектрум смог считывать сообщения, присланные ему.
и на каком из эмуляторов это можно отлаживать.
программно - да, аппаратно - нет
на всех этих компах реализовано хрен знает что, поэтому это можно даже не вспоминать. Единственный вменямый стандарт реализован на Фениксе и контроллере ZXMC. Там эмулируется микросхема 8250.
тиаретически - да
х.з. скорее ни в каких. Если сам прикрутишь РСшный COM порт к эмулю, то будет. Проще всего взять DOSовский эмуль, т.к. в нём можно напрямую общаться с 8250 на РС
