+ ПЗУ которое заканчивается аккурат на перед экраном по адресу 16384.
Значит:
16384+48000=64384
До 16385 я не могу использовать.
А потом я могу уже вставлять картинку компилерную в 16385.
А в чем сейчас компилируют музыку для демок. Ну там про тракеры разные. Ты говорил про вортекс трекер. неужели там можно задать с какого адреса она пусканется ? Если да, то как. Мне надо на будущее, чтобы делать демки с много музыкой, которую я либо выпрошу либо выдеру.
Export - Save with ZX Spectrum Player.
Добавлено через 2 минуты
После 16385-24576 находится экран, системные переменные и т.д.
А что бы юзать бегущую строку из книги то тебе надо метку pause
заменить свой прогой:
pause:
ei
halt
call #c00e
di
ret
В подпрограмме main4 вместо "ret" впиши jp #c00b
Я набил бегущую строчку из книжки КАК НАПИСАТЬ ИГРУ,
стр.108-109
Вот
Но при компиляции, мне засм пишет что у меня ошибка в коде строка 63.
Сначала он курсор навел на эту строку:
SCRLIN ......... (в книжке девять точек)
PR_AT DEFB 22,21,31,16,0
TEXT DEFM "AAA IS THE BRST CODER IN ATLANTIKA" - а аотом на этой строчке ошибку показывает в слове дефм.
Че делать ?
И то что ты сказал подправить, жто относится к этой строчке ?
Тоесть я заменяю:
MAIN4 бл бла бла
RET (на то что ты сказал?)
ZASM забил на понятия DEFM, пиши просто DB в любых случаях.
И это. Вместо 9 точек найди процедуру SCRLIN ранее в тексте книги и её вставь. Там же русским по белому в тексте сказано.
Блин пацаны ! Диск эррор на диске с исходниками моими. Все заново. ать ! Умерло два дисковода 5.25. Хоршо есть 3 тий. Вот что значит реально работать на компе, а не демки смотреть. Все переделаю, воспользовавшись Вашими советами и расскажу чуть позже....
Добавлено через 1 час 39 минут
Все сделал как Вы сказали.
1. С сотой страницы вбил кусочек, но не стал вбивать:
org 60000
ld, 21
Я посчитал, что это не надо.
2. Вместо DEFM везде в трех местах поставил DB
Прокомпелировалась без ошибок, музыка заиграла и играла 4 секунды. картинка не появилась, все вывалилось в засмик. Экран при этом черный. Что делать ? Какую часть экрана сфотаграффировать ?
Вообщем что то не открывает картинку....
Org нужен!
и не в десятеричной системе, а шестнатиричной то есть #6000 = 24576 !!
