Посмотрите вот это!!! http://www.retrogames.co.uk/more/on/details/014039
Где можно на это взять схемы и софт?
Софт есть на WOS'е и не только к нему - http://www.worldofspectrum.org/infoseek.cgi?regexp=^Cheetah+MIDI+Interface$&pub=^ Cheetahsoft+Ltd$&loadpics=1
Статьи и реклама - http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=1000059
Лучше скооперируся с newart , он похоже взялся за освоение MIDI на ZX_Multi_Card - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=609&page=77
Нужно чтобы миди поддерживали трекеры
я думал над синтезатором, была такая шальная мысль. но пришел к выводу, что самое оптимальное решение выльется в немалую сумму. Все дело в том, что нужно ровно столько микрух YM или AY, сколько клавиш на синте. то есть на 2 октавы надо 24 чипа. Плюс какой то процессор управления формой сигнала и эффектами...
Разумеется все прикинув и посчитав я остановился на самом дешевом варианте - списал с AY семплы и юзаю их в fl studio.
Если кому то надо пакет Waw семплов - обращайтесь.... Да, к слову сказать. В FL studio есть штатные генераторы, при помощи которых можно синтезировать AY звук не хуже оригинального. Разве только с огибающей не совсем выходит....
Ну так как, быть AY-синтезатору или нет ? Может быть фонд какой нибудь учредим на это дело ?
Ну это уж что сыграешь. На клавишном синте тоже не факт что тебе иронмана и гасмана играть будут )))).
Потому вот мой вклад в Фонд, который предложил MIKE -
Цепляйте миди клаву к пц, грузите FL, синты там, семплы... ))) и в путь ))) Орнаменты с нужной частотой делаются легко, семплы аналогичные спековским и того проще, есть куча штатных и сторонних генераторов сигнала какойугодно формы... Вот пример использования синта под огибающую, сделанного средствами FL Studio
http://rghost.ru/915019
Спасибо, но такую "ошибку природы ПО" как FL я забыл как страшный сон лет десять назад. :v2_devil: На всякий случай, предвидя продолжение скажу, что качал 8-й не очень давно - посмотрел, убедился, что качественно ничего не изменилось, только количественно, потёр. Лет через пять снова гляну, мало ли...
Пример, сорри, не смотрел так как в данный момент не на чем послушать, да и признаться честно - не думаю, что услышу чего либо новое, касаемо звучания.
По поводу FL попрошу споров со мной не начинать, так как моё мнение, сформированное годами твёрдое и я его не кому не навязываю.
Пусть имени Mike'a - я не против, главное, что бы дело сдвинулось. Мою AY-музыку можно будет послушать, когда появится сабжевый аппарат, либо когда для спека появится ПО использующее его звуковые возможности в качестве звукового модуля управляемого по MIDI. От трекерных редакторов отвык ещё с дофрутилупсовых времён, уж не знаю к счастью или к сожалению... :v2_wink2:
