вон оно чо по эмуляции то:
http://www.faqs.org/faqs/amiga/CD32-FAQ/part2/
кстати по поводу CD0...в аos же можно ассигновать чё хош к чему хош,да?
домой приду-попробую.
ничего особо интересного по той линке не видно. разве что то, что кэшсдфс - единственый софтовый эмуль (на тот момент)
э нет:)...ещё от AsimWare (о котором я писал выше),ещё какая то хренька CD-boot,и ещё если я правильно понял,можно попробовать ручками пускать-без помощи т.н. эмулей.
а про хардварно-софтовые решения я лично,раньше и не знал...
ну полухардварные решения нас видимо мало интересуют, цд-бут ругают что запускает еще меньше, чем кэшцдфс. про асим - не понял.
ну асим,всмысле тот что хочет чтобы сидиром был исключительно CD0 (я выше писал)...я вот подумал а что если привязать CD0 к физическому?..ну команда такая есть assign...вот только как этот асим работает-хз-либо грузит под воркбенчем,либо ребутит машину...
сегодня/завтра буду экспериментировать...заодн посмотрим как чё будет пускаться/идти,если без эмулей пускать,думаю что немного пойдёт-некоторые вещи требуют отключения фаста и кэшей (под эмулем)..
Добавлено через 25 минут
хреново что они эту акику ещё и на рулёжку сидиромом поставили-т.е. фейс там и не IDE,и не SCSI...сделали б уж лучше что нибудь стандартное,а на акику-конверсию c2p онли...
Добавлено через 30 минут
интересно какие именно игры именно эту хардварную конверсию используют?...
из вышеозначенного фака пока всплыл только Wing Commander...
UPD:
оно таки работает,но не во всех играх,и не всегда так как надо.
как надо:
на том что уже опробовано,цд32 пад необходим в Brian the Lion,в Nigel Mansells World Championship,и в Super Stardust.Цитата:
Emulate Controller
If this is enabled, the CD32 Game Controller will be emulated with
the keyboard. You shouldn't select this, if you have a CD32 Game
Controller connected to your Amiga. You may connect a one or
two button joystick and use the keyboard to access the
additional keys. Emulation keys are:
Numbers 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 on numeric Keypad and cursor keys:
Joypad direction.
[ and / on numeric keypad: Reverse.
] and * on numeric keypad: Forward.
F1 and F6: Green button.
F2 and F7: Yellow button.
F3, F8 ,SPACE , ENTER and 0 on numeric keypad: Red button.
F4, F9 and DEL on numeric keypad: Blue button.
F5 and F10: Play/Pause button.
Note: It is possible that some games do not work if controller
emulation is enabled!
Brian the Lion: эмуляция пада работает частично-не работает Joypad direction,т.е. рулить надо с джойстика,а доп кнопки доступны на клавиатуре (на джое доступна только кнопка "прыжок").
Nigel Mansells World Championship: эмуляция пада работает 100% (клёва покаталсо:) ).
Super Stardust: эмуляция пада не работает вообще,Но играть всё же можно (ограниченно),если в меню игры переназначить управление (повесив на down,действия selector и shield).
т.е. играть придётся без щита вообще:)(а чо?! хардкор йопт!).
зы: джой сеговский непеределанный
не проще оригинальный пад найти? :)
в раше? нет не проще:)
поможешь с нахождением?
Добавлено через 44 минуты
вскрылся глюк в эмуле,с игрой Super Stardust...
у меня есть сборник Amiga_Games_2 Kondor 1997,на коем эта гама в цд32 версии присутствует (причём с моим джоем вообще никак не работает,ну и без cdda треков ессесна).
так вот у той что на сборнике от кондора,начальный видеоролик есть,а на той что пускал я (копия цд32 диска) я его что то незаметил.
более внимательное наблюдение показало: первый кадр ролика на мгновение всёже появляется,но ролик не проигрывается,а происходит дальнейшая загрузка меню игры.
вот такая вот фигня...толи у мну образ битый (что навряд ли),толи эмуль глючит так...
мне кажется что для экономии места просто зарезали ролик до 1 кадра.
