Выложил загрузчик unzagr с описанием и зачатками исходников.
Изменённый загрузчик с ним встроенный бейсик работает на любом микропроцессоре(BM80,Z80)
Vadik, попробуй в твоем варианте бейсика запустить игру Business
http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/505/
Добавлено через 4 минуты
Можно наш с Tim0xой вариант
http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/469/
поправить так, чтобы он работал и на ВМ80 и на z80 (собственно промежуточная версия такая и была, но версия "только для z80" чуть оптимальнее), но есть ли в этом смысл? Если есть, сделаем.
ivagor, этот бейсик работает только в VV, в b2m глючит. Возможно, реализация Z80 в одном из эмуляторов "хромает".
Всем привет. Подскажите, какой лучше загрузчик для Ветора прошивать и стоит ли оставить штатный на 512к?
BYTEMAN, ты все таки раздобыл Вектор?
Без ложной скромности рекомендую выбрать один из двух вариантов:
http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/540
http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/541
Скоро отправят. Уже договорились :)
Вот у меня есть вопрос: какой лучше шить: на 2 или на 32 и оставлять ли штатный (чтоб Ф1 при каждом сбросе не держать)?
Зы: когда придёт, обязательно выложу фотки.
Tim0xA, у тебя была проблема с синхронизацией с ТВ-тюнером? У меня AVerMedia. Спек, Орион, Амига, Сега, РК86 синхронятся нормально.
В новых загрузчиках при отсутствии внешних устройств загрузка с магнитофона будет активна по-умолчанию, т.е. ничего держать не придется.
Доработка на 2кб проще, но в отсутствие "живых" внешних устройств от него мало толку, разве что можно сделать внешний модуль МППЗУ. Если сильно хочется встроенный бейсик (это основное отличие), то нужно ставить 32кб версию. Но скорее всего ты будешь преобразовывать ROM файлы в WAV при помощи конвертера http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/556 и грузить их через магнитофонный вход. В этом случае хватит и штатного загрузчика для начала.
Да, проблема была из-за длинного ССИ. Но она легко решаема за 5 минут. Я уже два Вектора так доработал. У меня тв-тюнер Beholder507RDS. Не исключено, что твой AverMedia менее капризен и будет работать нормально.
