Нету конечно зачем его включать в чип когда куча всяких дешевых NIC существует.Цитата:
Сообщение от do_se
Сообщение от do_se
Извините но не понял драйвер к чему ;). Что у нас уже есть ПО работающее с инетом :D .Цитата:
Сообщение от do_se
Речь идет не о написании драйвера, а написании именно ПО. Например майлера, HTML-вьюера, ФТП, телнет, ICQ...
ну так ведь формат MAC-адреса общеизвестен, ничто не мешает самому сгенерироватьЦитата:
Сообщение от do_se
Цитата:
Сообщение от POIND
Есть , называется Zilog eZ80
Цитата:
Сообщение от POIND
Это заблуждение многих:Цитата:
Сообщение от Orionsoft
ZiLOG предоставляет разработчикам на eZ80 компилятор C, стек коммуникационных протоколов, созданный компанией MetroLink специально для процессора eZ80. Стек поставляется в виде библиотеки с соответствующим программным интерфейсом. Пользователь работает на уровне вызовов служб Интернет и обработки параметров запросов этих служб и в общем случае его не интересуют детали нижних уровней реализации. При этом время разработки серверных решений оказывается существенно малым и затраты труда программиста также невелики.
Таким образом, сам по себе процессор не решает обеих задач, он обеспечивает полный набор характеристик и возможностей для осуществления этого решения. Задачи решает поставляемое программное обеспечение, реализующее стандартный стек TCP/IP протоколов и драйверы Ethernet. ZiLOG предоставляет не только мощный процессор для управления промышленным производством; ZiLOG выходит на рынок с решением, основанным на стандартах, реализованном в стандартных интерфейсах, проверенном и удобном для большинства пользователей.
Стек TCP/IP.
В состав средств разработчика eZ80 входит библиотека поддержки стека протоколов TCP/IP. Набор реализованных протоколов насчитывает UDP, DHCP, HTTP, FTP, ARP, RARP, PPP, ICMP, SNMP и Telnet. Стеку дано название IPWorks. Фактически имеется готовое решение, обеспечивающее для процессора интеграцию в Internet и возможность разработки сетевых приложений. Остается лишь снабдить сервер комплектом гипертекстовых страниц. Каждое соединение выполняется под управлением операционной системы реального времени, обеспечивается как минимум 8 одновременно обрабатываемых запросов, кроме того система может выполнять локальные задачи.
так я предагаю делать на его основе ETHERNET-PPP speccy addon cardЦитата:
Сообщение от caro
или я заблуждаюсь ?
Для этого можно использовать более дешевый контроллер.Цитата:
А решение на eZ80 это компьютер, у которого Спектрум будет выполнять роль терминала.
это точно, с тем же успехом можно взять на помойке 386й комп с сетевой картой, подключить его по RS-232 к спеку и обозвать Ethernet addon card :)Цитата:
Сообщение от caro
$40, кстати, неплохая цена за готовый девайс... В разделе "Программирование" я писал про MOXA NPort4511, так у того цена ~$200. В нем фактически полноприводный компьютер на i80186.С одной стороны COM-port, с другой 100base-tx. Есть еще один путь - PCMCIA LAN CARD...
Аппаратные стеки IP делает Wiznet, но стоимость у них ~$30.
Но пока нет программной поддержки, думать над железом практически бессмысленно... И наоборот, пока нет железа - нет софта :)
Замкнутый круг... Для начала, имхо, нужно попробовать реализовать SLIP до ПиСишки по com-порту, а com-порт есть в девайсе Камиля. Вот в этом направлении и нужно голову ломать.
ЗЫ: Когда же я свой КАЙ реанимирую... а то руки чешутся :)
Это откуда? На сайте самого Zilog, в DSах eZ80 ничего подобного нет.Цитата:
Сообщение от caro
