На внешнем разъеме дисковода (DISK B: ) есть контакты, которые отсутствуют на внутреннем разъеме. И наоборот. Это скорее всего сигналы выбора дисковода, я не проверял. Вывод из этого такой, что подключение дисковода к внешнему разъему, должно осуществляться по другому.
Поэтому, если вы пробовали с внешним разъемом, то советую повторить попытку с внутренним. Ведь у меня получилось быстро и безболезненно.
1) Проверить, что в дисководе контакт 10 не распаян. (Там перемычка есть. Сигнал на микросхему может идти с 10 или 12 вывода.)
2) Замкнуть 8-10 (Это линия INDEX, без неё компьютер будет виснуть)
3) Отрезать 34. На первое время можно 34 подключить к земле и не вытаскивать дискету. (С вытащенной дискетой компьютер будет виснуть)
4) Правильно подать питание на дисковод. (Иначе дисковод молча умрет)
5) Слегка загнуть контакты 1-8, что бы они не замыкались и не мешали вставлять разъем.
P.S. У меня дисковод Teac
За исключением вывода 34 и более короткого разъема, в 3+ применен стандартный интерфейс дисковода. С линией 34 все описано выше. А вот коротким разъем стал, потому что разработчики выкинули из него 4 неиспользуемые линии 2,4,6,10. Заметьте 10, а не 8. Порядок остальных линий остался тем же. И все что нам надо, это перенаправить 10-ую линию разъема (1-ую линию шлейфа) на 8-ую линию дисковода.
Может быть я не совсем прав, так как я знаком с 3+ всего 1 вечер, но дисковод работает :)
