tap2Wav:
http://zxspeccy.narod.ru/utils.htm
tap2Wav:
Юзай "поиск".
А если проще, то ищешь в Интернете файлы *.tap, *.tzx, и с помощью вот этой проги перегоняешь в WAV.
Прогу запускаешь и перетаскиваешь файлы с вышеупомянутым расширением в открывшееся окно. И все. Получаешь WAV-ы.:v2_thumb:
большое спасибо
Добавлено через 2 часа 11 минут
зделал я вав файл с помощу выше написаной програмы начал пробывать загружать а на компе никакой реакции загружал через винамп и пробывал через медиа плеер
Эти проги слишком большёй финт ушами , пробуй это - http://personal.auna.com/casariche/k7zx4/k7zx4.htm . Позволяет плеить сразу без всякой конвертации , а дамповые файлы аля .z80 позволяет плеить со значительно ускоренной скоростью (30 секунд без напряга , или меньше 20 если аудио тракт нормальный) .
Всё сильно зависит от аудио карты , на некоторых нужно вырулить громкость чуть ли не на всю катушку (все аудио входы нужно отрубить чтоб шум не собирали), и ещё доруливать через внешний усилитель .
Чисто пример (карта Audigy) -
Для Timex Громкость МЦ -60dB/-58dB/ (В микшере максимум)
Для Spec Громкость МЦ -42dB/-40dB/ (В микшере максимум)
Для DUET-48k Громкость МЦ -(60)(52)54dB (В микшере максимум)
Для PLM-X Громкость МЦ -54dB (В микшере максимум)
а возможна загрузка через МР3 плеер????
Я имел в веду нащет уровней громкости и эквалайзера в МР3, или мож чтото в нем надо настраивать:v2_conf3:
Эквалайзер нужно отрубить . Сжимать с максимальным битрейтом . Единственная настрока - уровень громкости , чем выше скорость тем больше гемора с пождбором громкости .
Мой Ленинград грузится только если у меня на ноуте выставлен эквалайзер "Classic" и уровень громкости 20%. В остальных случаях - только моргание бордера. Видимо у "Ленина" очень узкая полоса пропускания сигнала, поэтому давай экспериментируй!
А вот Москва у меня грузит проги в более широком диапазоне.;)
На ленинградах были самые разные схемы входного усилителя с магнитофона.
Были и ужасные на ОУ, был и очень замечательный на 561ЛН-какой-то.
