Rus, А FDC нет ли на продажу/обмен?
Коннектится, но дело в том, что в начале 90-х телики с видеовходом были только у новых русских. Самым совершенным отечественным ящиком на то время были вариации на тему 3УСЦТ. Это в принципе хороший, годный телевизор, но даже у него линейного видеовхода не было, хотя его конструкция это уже позволяла. На модуле радиоканала там формировался вполне привычный композитный сигнал и три сигнала цветности, ну и подавался на развертку и модуль цветности. Можно было лезть в телевизор, выдергивать разъем с радиоканала и втыкать туда кабель с видеовыхода компьютера, и оно бы работало и для "Электроники", и для чего угодно. Но в комплекте с "Поиском" была платка со смесителем видеосигнала, которую туда можно было поставить, и не дергать несчастный разъем.
Вот эта платка:
http://img09.allegroimg.pl/photos/or...1/3252073106_6
Во, у меня тоже такая плата есть, только провода откушены все. Интересно, а для современных целей ее никуда нельзя применить? Бесполезная вещь теперь?
Извиняюсь, припозднился :)
Выкладываю документ "Инструкция по эксплуатации" от Ассистента в PDF и DJVU
Дополнительно еще инструкция от платы расширения (FDC и 1Мб памяти)
---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:46 ----------
Да, хотелось бы всё считать и сохранить, но пока с дисководом проблемы - читает только дисководом МС5305 дискеты формата 180кб. Понять не могу в чем дело.. А на дискетах есть редкий материал судя по всему. Они в основном форматированы на 820кб(!!) судя по подписям. Но пока даже с 360кб дискеты загрузиться не могу
У меня есть TEAC FD55BR на 360кб, TEAC FD55GFR, и ЕС5323.01 - на них только головка к нулевой дорожке ходит и все, дискету не крутит. Уже вроде бы все варианты перемычек перепробовал -, дисководы все рабочие - проверял на PC там все нормально читает. В идеале мечта - прицепить 3" дисковод на 720кб, при подключении та же самая ерунда получается. Видимо дело в контроллере..
Прошу помочь советом.. Электронщик из меня никакой правда :(
---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 00:53 ----------
Есть второй FDC но с оборванным шлейфом, работоспособность пока не выяснил. Храню как резерв :)
Я не понял, а на PC нельзя что-ли эти дискеты прочитать? Они разве не MS-DOS формата? У меня от Поиска дискеты тоже на 800Kb прелестно читаются электроникой МС5311. Для верности правда я 800.com еще грузил. Так же если меня не подводит память, я читал эти дискеты и на 1.2 дисководе тоже без проблем.
Наиболее вероятно кабель нужно использовать без перекрутки.
У IBM сигнал запуска мотора немного по другому в кабеле разведен.
Если используете кабель от IBM с перекруткой - тут надо копать.
Или другой вариант - если в контроллере запуск двигателя на 155АГ3, то там должен быть конденсатор (обычно) электролитический, который издох.
В общем проще всего встать тестером на сигнал запуск мотора в контроллере. Когда идет обращение к флопу - сигнал должен уходить в ноль, запуская мотор.
Если что - я первый в очереди ;-)
Спасибо за совет, кабель не разведен, использую тот что к контроллеру прицеплен.
Странно, что с дискодовом МС5305 всё нормально работает - значит с конденсатором всё нормально. Может в дисководе что т перепаяно, я его взял вместе с контроллером. По ходу дела тут действительно нужен спец с тестером, даже не знаю что еще предпринять можно..
На флопе переставьте перемычку DS1 в DS0.
