http://rghost.ru/
лови ссылку http://narod.ru/disk/8885371001/Inform1.wav.html
---------- Post added at 02:04 ---------- Previous post was at 02:00 ----------
В эмуле прога copytf файлы читает
Программа "Реклама" увидел :) Сейчас грузится....
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
Эмуль читает, но в строке 4 ошибка...
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
Причём по CLOAD"" пишет ПРОГРАММА: "РЕКЛАМА" и всё..... Вываливается в бейсик только по Ctrl-C. По CLOAD без кавычек надо нажимать Enter только после появления низкого ракорда после загрузки имени. Прога как бы грузится, но в строке 4 ошибка.
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
Всё делалось в эмуляторе Virtual Vector.
опиши поподробнее пожалуйста. Но в b2m copytf читал все мои wav без ошибок
---------- Post added at 03:14 ---------- Previous post was at 03:09 ----------
А название проги официальное а информ это уже при оцифровке обозвали
Viknik, качаем отсюда последний эмуль. В нём загружаем наш wav (Tape -> Tape open). Выходим в бейсик. Набираем cload, но enter не жмём. Жмём Alt-F6. Пиликнет высокий ракорд, потом Плик (это имя файла), теперь низкий ракорд. Сейчас жмём Enter и ждём. Должно загрузиться. Был бы у меня реальный вектор - проверил бы на реале. А так - увы :(
---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
зы. Этот эмуль.
Спасибо за man, но самое смешное понял вроде сам. Правда как всегда сделал по своему.В VV,он имеется, сделал так: cload"" enter выбрал wav и усё прочиталось,правда другой файл. За помощь огромнейшее спасибище. И Титарю, если увидит
Похоже, в последних версиях не читается. Если откатить одно изменение, которое я делал пару месяцев назад, то выложенный wav-файл читается в бейсике без проблем. Нужно опять заниматья эмуляцией wav-файлов...
---------- Post added at 01:55 ---------- Previous post was at 01:54 ----------
Дык надо писать CLOAD "РЕКЛАМА" :)
---------- Post added at 01:58 ---------- Previous post was at 01:55 ----------
Viknik, общий принцип такой:
1. читаем в эмуляторе из wav-файла CLOAD "РЕКЛАМА"
2. записываем в эмуляторе в cas-файл CSAVE "РЕКЛАМА"
Небольшое пояснение по моему эмулятору:
1. при чтении сначала выбрать wav-файл, потом нажать enter
2. при записи диалог сохранения cas-файла появится сам
BYTEMAN, в последних версиях чтение из wav в Векторе хуже :(
