Еще уточни плиз версию форматера 2.х или 3.х Третью никто еще не проверял и что она там форматит неизвестно. Проверена только вторая версия.
А что, разные форматеры создают разный FAT32? :v2_conf3:
Вроде как все фаты (12/16/32) отличаются непринципиально.
Если с карточками Fatall без проблем работает, вам бубен не нужен.
(Бубен нужен разрабоДчику, перепродайте ему втридорога... колотушку оставте себе. :v2_biggr: )
С проблемой разбираюсь. :v2_conf2:
Буду периодически просить запускать тесты.
:v2_blush:
В добавок, во Флёшере похоже такая же проблема с карточками, обновлю всё разом.
Спасибо! Вчера вечером приобрел картридер и карточку Kingston 2Gb. Форматировать не стал - оставил заводской формат и просто закинул на карточку флешер. Бутлоадер карточку не увидел.
ps я доступен по почте cardinolog @ gmail.com
такая же канитель с SD картами, бутлоадер их видит но не хочет с них читать, перепробовал 4 штуки: 1 и 2 Gb от Kingston, 2 Gb от Transcend. Заработала только 512 Mb microSD Nokia (судя по маркировке на обороте производства самсунг), с нее и прошился.
просьба отписаться по рабочим/нерабочим SD карточкам для бутлоадера здесь: http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=30&t=553
Плавно принял.
На сайте NedoPC много изменений:
1 Обновлена базовая конфигурация
Версия 24.03.2010
• Исправлено поведение светодиода питания (Pwr Led), теперь выключается если основное питание отключено.
• Управление сигналом NMI на ZX с помощью кнопки «Print Screen» PS2 клавиатуры;
• Мягкий сброс компьютера (без перезагрузки fpga) при замыкании контактов «soft reset» на плате.
2 Обновлены bootloader и flasher
2010.03.24
*изменения в процедуре обмена с SD карточками (не работали некоторые карточки)
Проверено лично. Спасибо DDp!!
Моя коллекция африканских карточек убийц теперь заметно присмирела!
3 И наконец выложено руководство пользователя по базовой конфигурации
http://nedopc.com/zxevo/rom/zxevo_ba...figuration.pdf
Решил сегодня обновить прошивку и столкнулся с теми же проблемами что и раньше, по порядку:
1) я поменял бп AT на ATX и теперь он включается замыканием Soft Reset
2) записал на флешку FLASHER (2010.03.24) и HE GLUK 0.15
3) замкнул Soft Reset, включил питание
4) запустился Flasher, всё отлично, прошились
5) выключаем питание, размыкаем Soft Reset
6) включаем питание, PentEvo сразу включается, хотя Soft Reset не замыкался даже кратковременно.
7) запускается опять Flasher и всё по кругу.
8) убираем *.rom, запускаем, ругается что не найдено
9) убираем Flasher, запускаем, чёрный экран и тишина
Solution:
1) записываем базовую конфигурацию, включаем, запускается что-то жужит, комп выключается
2) запускам второй раз, всё прошито запустился HE GLUCK 0.15
Вопрос, так каждый раз надо делать или это просто не доработка и Flasher никак не может нормально завершить работу ?
По этим пунктам все правильно, хотя смысла в замене 0.14 на 0.15 не вижу.
А этого делать не нужно. :v2_wink:
Flasher записывается вместо (!!!) базовой конфигурации и единственная его задача - перезаписать ROM.
После 5-го пункта надо вместо флешера обратно прошить базовую конфигурацию.
По сути, сделать это:
:v2_wink: Не надо каждый раз.
Вкратце - смотри выше. Подробно процедура прописана в инструкции:
http://nedopc.com/zxevo/rom/zxevo_rescue_flasher.pdf
теперь понятно :)
Вопрос по прошивке, после обновления перестала определятся клавиатура на этапе включения компьютера :o только после Hard Reset! Честно скажу это не очень удобно ибо ресет у меня не выведен и каждый раз лазить внутрь не есть фонтан. До обновления с предыдущей версией проблем не было…
клавиатура BTC 9110. :rolleyes:
С карточки можно. http://nedopc.com/zxevo/rom/baseconf20100324.zip
А я с карточки сделал это и все у меня синий экран мол ХАЛТ !?
2010.03.24 (DDp)
-устранена проблема с обновлением после работы флешера
(приходилось отключать питание)
+поддержка VGA режима
("вспоминает" текущий режим из NVRAM)
*изменения в процедуре обмена с SD карточками.
flasher20100324
Вот оно я прошил с карточки kingstone и теперя вот:
http://i060.radikal.ru/1003/63/b1beda2be9a0t.jpg
---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
Это прошил и все вернулось как и было. А как мне поменять Не глюк 14 на 15 й ?
А все. Больше ничего не нужно!
Savelij доработал GLUK для Пента 2.2 и получился 0.15.
У нас PentEvo, там что 14 что 15 без разницы.
И резет теперь действительно резетит! :v2_smoke:
Маленький оффтоп.
Вчера подключил к PenEvo дисковод MC 5311 и наконец-то прочитал старые дискеты из 90-х. С замогильным скрежетом, временами подвывая как будто стартует на луну, но читает! А брендовый SD-700 старье не читает. Такие вот дела.
---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
У меня так:
Нажимаю кнопку Power
и компьютер на секунду выключается, потом выбрасывает в Глюк. Содержимое RAM диска теряется. Если подержать Power 5 секунд, компьютер выключается совсем.
Нажимаю кнопку Reset
и компьютер сразу выбрасывает в Глюк. Как будто нажал F12. Содержимое RAM диска не теряется.
По моему так и должно быть.
Pentevo use rom flashing by machine code ? I use also memory chip AM29F040 in my PROFI INTERFACE. Flash utility + source code for Z80 cpu is free. In Pentevo is flash eprom signed as M29F040, is this same as AM29F040 ?
http://www.alioth.net/Projects/Spect...utilscreen.png
http://www.alioth.net/Projects/Spectrum-Diag/
http://www.alioth.net/Projects/Spect.../software.html
http://www.alioth.net/Projects/Spect...ag/Speccy3.jpg
this ROMs chip must be similar.
Обновление прошивок: http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=30&t=530
Опубликовал очередь заявок: http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=30&t=568
По умолчанию HE GLUK показывает версию прошивки.Цитата:
BOOTLOADER (20100328):
*изменён формат хранения даты релиза (swap lo/hi bytes)
FLASHER (20100328):
BASECONF (20100328):
• Исправлена обработка ошибок PS/2 мыши. Реинициализация мыши в случае ошибок обмена.
• Поддержка получения версии базовой конфигурации и бутлоадера.
• Исправлена обработка ошибок таймаута обмена с PS/2 устройствами.
NEGLUK (0.16)
• добавлена поддержка показа версий прошивок на Пентеве.
При отключении часов (клавиша 9), показывает версию загрузчика (bootloader). Полезная фича!
Что это значит - понятия не имею, но хуже не стало. :v2_devil:Цитата:
Небольшой, но важный фикс base configuration для ZX Evolution: http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo.php
BASECONF (20100330):
• Исправлена загрузка FPGA и инициализация модуля ZX (оптимизация).
Спасибо Breeze за наводку
Это значит, что мой PentEvo запускался через пень колоду, а теперь запускается нормально.
И ещё просьба, если вы копируете текст, копируйте весь. С одной стороны пофиг, а с другой немного не приятно.
Поправил.
Идеально подошел ! Сразу без каких либо настроек, как IBM, четко посредине, идеальная картинка, ровная и четкая ! Наконец то ! Слава мне и скупщикам краденого !
Вот он: Acer AL 1917
Товарищи спектрумисты!
Подскажите, как именно запускается The Link?
1 Дему беру здесь: http://alonecoder.nedopc.com/zx/index.html
2 Загоняю образ в RAM диск, запускаю
3 Задумчиво смотрю на экран и чувствую подвох
на экране вот такое, а что дальше?
в
Какой ты там РАМ диск загоняешь, она еле еле работает с дискеты, а ты РАМ диск ! РАМ диск на Пентеве сырой ! В нем почти ниче не работает ! Ты еще инсульт туда загони или виртуал плеер.
FAST ALL дисковод A, запускаешь:THE LINK
Ждешь, она грузиться, ассемблируеться потом звучит.
У тя долджно быть:
NEOGS,TSFM,PENTEVA
Спасибо. С дискетки шустренько запустилось!
http://s46.radikal.ru/i114/1004/e5/aef4469950cd.jpg
Вот и я спаял и отладил Pentevo!
На пайку и промывку спиртом ушло 2 дня
и вечер ушел на поиск неисправностей.
Атмега прошилась сразу.
Флашер завис в процессе стирания, оказался адрес А5
на слоте коротил на землю (советую кто собирает впервые прозвонить
все ноги с нижней стороны на корпус)
После устранения флеш прошилась сразу, но при запуске
по экрану бегал всякий мусор.
Нашел непропай на RAM2 30 нога, т.к. растояние там между микросхемами
там мало плохо припаял.
После пропайки запустился, теперь можно осваивать.
Извените,если вопрос не в тему.. Просто не нащёл более подходящей темы,а новую создавать из за 1 вопроса... В общем думаю что бы приобрести.. NeoGS для своего Феникса или PentEvo.. С НеоГс всё понятно, а вот с пентевой.. Не могу понять чем она лучше Феникса.. Можно менять конфигурациюкомпа-понятно..Но если я хочу на нём погонять игрушки,демы,музыку,не более, то стоит ли мне его покупать? В общем,что я смогу делать на Пентеве,чего не смогу сделать на Фениксе?
Спасибо.. Сорри за офтоп..)))
Если вопрос стоит или-или, то на твоем месте взял бы NGS:
- можно будет использовать SD карточки.
- можно будет запускать игры с поддержкой GS.
ps у меня такого выбора не было, поэтому взял и то и другое.
Демы заточенные под развертку Пентагона на Фениксе идти не будут или будут идти неправильно.
Еще на Фениксе если не ошибаюсь вайтовая клавиатура, что тоже не айс для дем.
На Фениксе нету некоторых видеорежимов и врядли уже они будут (без перерезания кучи дорожек).
Феникс прикольная штука для тех кто хочет сам собрать комп и попаять ибо она сделана на уровне схемотехники 90-ых годов.
