Я так понял, перечитать отдельно сектор с ошибкой нельзя?
Народ, ни у кого случайно нет опыта работы с контроллером Nuvoton NCT6776F ? Читает не-писишные дискеты ? Хочу купить материнку с таким контроллером только из-за записи TR-DOS дискет. В документации на этот контроллер, конечно, написано, что он полностью совместим с µPD765 и 82077, но контора пишет... Просто у этой контроры видеоконтроллер по бумагам соместим с Matrox g200, а на деле, это, мягко говоря, не совсем так.
haywire, купи лучше Пентеву.
Да зачем мне Пентева, у меня фирменых машин три штуки рабочих и несколько нерабочих и скоро ещё пять из UK приедут. Контроллер Beta 128 купил, теперь не знаю, чем на PC дискеты записывать. Контроллеры флоппи для PC есть, конечно, но они же те ещё, старые, для ISA. Где я сейчас такую шину под I7 возьму ? Таких плат нет даже промышленных. Купить ещё один старый PC - вариант, конечно, но мне его совершенно некуда ставить. Эмулятор флоппи тоже купил, он пока ещё не приехал, но хочется иметь возможность использовать реальные флопы, чтобы головы щелкали.
товарищ, для этого есть специальный софт, лично сам записал мешок дискет. Через свой драйвер записывает trd-шки на флоппик.
ТЫЦ
ТЫЦ ДУБЛЬ ДВА
Зачем огород с контроллерами городить? Если я, конечно, правильно понял суть вашей проблемы
Как этот софт будет работать, если на материнке floppy контроллера нет вообще ?
вон оно что... возможно, вот такая приблуда будет работать
ТЫЦ
ну тогда вариант за такую же сумму (500-600 руб) собрать 1/2/3 пень с железным флопиком, хотя.... продаются IDE-контроллеры под PCI-гнездо. Вроде этого
http://www.sm-pc.de/Pic/66646S.jpg
На местной барахолке точно видел. Хм... вот к контроллерам и вернулся :D
Собрать 1-2-3 пень не проблема, см. выше. Проблема с размещением данного девайса. Малогабаритная квартира не позволяет. Ладно, пойду куплю материнку, может повезёт.
На той же барахолке бывает, что продают древние ноуты с флоппиком... за символическую сумму)) может у вас тоже такие радиотучи есть?
haywire, baralgin1003,
читать здесь:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18736
уж сколько раз твердили миру USB флопики никак не работают со спецсофтом потому что там принцип работы можно сказать совсем другой
плата с IDE вобще не в тему - это совсем другой интерфейс
вот nuvotron я бы все таки попробовал там конечно вес шины перепаханы но кое какая совместимость остаеться
у меня в свое время стоял отдельный 286 комп под запись TRDOS дискет :)
слабенький комп собрать можно но старенький ноут меньше места займет
так я тему USB не курил, просто предложил навскидку... у меня есть комп на асусе p5k-pl, там все интерфейсы еще сохранены, там и записываю. А про IDE я ничего не говорил, сказал, что видел отдельный PCI-контроллер, где была подержка как IDE, так и дисковода (не помню уже как называется интерфейс дисковода)
baralgin1003, с интересом бы посмотрел такую диковинку - погуглю щас для интересу, впрочем на такой плате будет точно отдельный контроллер по типу этого нувотрона
а вот на асусе p5k-pl он интегрированный в чипсет непосредтвенно Intel и это весьма полезная инфа что с таким софтом работает
если полезная, тогда уточню, что плата p5k-pl am, еще есть asus p4b533, на котором тоже записал много дисков, так же abit sa6r (совсем уж старичок) записывает. Может кто еще продолжит список?
есть еще вот такая чудная вещсь
http://amigakit.leamancomputing.com/...roducts_id=842
Catweasel MK4 PLUS is a multi-format floppy disk controller.
но он как то больше под амигу
---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
baralgin1003, не ну с этими и так все понятно они постарше
ну... амиги у меня не было и вряд ли будет (хотя хочецца аж жуть как), но брать такую диковинку я бы не решился)) уж лучше старый комп собрать, там и LPT и COM будет (вдруг приспичит контроллеры шить?), да и в гараж как медиаплеер его не жалко пихнуть
Gigabyte 8PE800RS, 8IPE1000 - пишут и читают диски. MSI K9N Ultra - читает, пишет но не форматирует.
Если кому интересно, для истории может. Работет Nuvoton. Пишет, читает, форматирует. Всё ОК с ним.
Вопрос - кворумовский сп/м будет?
Для статистики :
Попала в руки Материнская плата Asrock 960GM-GS3 FX mATX
при маленьком размере есть 1 слот IDE и Floppy встроенное видео
в ZX Disk Studio проверил TR Dos диски читает.
kdi - 1024x5
Да на 5, ошибся!
Так нужна работа с файлами в образе корветовского диска?
Для этого нужно точное описание формата CP/M диска корвета.
Вобще есть желание сделать USB адаптер для работы с ВГ93,
чтобы можно было с любого ноутбука работать с дисководами,
уже есть опытные платы (3шт. заказывал),
думал в отпуске позаниматься. но затеяли ремонт в квартире и отпуск незаметно подошел к концу,если будет время, то сначала доделаю адаптер, а потом уже можно и дополнительные функции доработать.
Постараюсь сделать чтобы и с PC контроллерами и с USB адаптерами работало.
Описаний вагон, но правильнее будет сделать конфиг с описанием CP/M дисков
тем более что готовых примеров есть
для корвета проще, там авторы вынесли конфиг в 01 сектор
и его (формат) наследовали как минимум Орион
возможно Вектор и кто-то из спектрумовских
формат диска например тут
http://www.seasip.demon.co.uk/Cpm/format22.html
для корвета как раз DPBи хранится в 0 секторе
Please add support KDI images from Byte01:
http://zxbyte.ru/doc/byte01img/Cp_m_sys.zip
http://zxbyte.ru/doc/byte01img/games.zip
This images is CP/M OS 2.2 but some different from Korvet. Need add support for "Каталог CP/M" for byte01 disks. In Korvet directory lies at 0x2800, but on Byte01 disk directory lies at 0x5000
Попробовал эту утилиту на Windows XP с дисководом 5.25 TEAC FD55GFR, работает. Считывает и каталог и содержимое всего диска. Однако не все диски читает, на некоторых выскакивает ошибка 1122.
1122 - попробуйте изменить скорость в настройках,
может у дискеты не закрыто окно выбора плотности,
дискета не читается.
Не, тут же речь не о 3.5 а так :
Всмысле у меня такой же флоп и такие же незаурядицы.
Пробовал и другие флопы, ну собственно как настроить знаю http://zx.pk.ru/showpost.php?p=441221&postcount=27
Получается так, этот же комп (но загруженный не ХР а 98) с этим же флопом и прогой ESN читает все 30 имеющихся у меня дискет а обсуждаемая прога только 5 из этих 30. Причем (заметил только что) в зависимости от скорости передачи выставленной в настройках проги - выдает разные ошибки. Попробую набрать побольше статистики и тогда отпишусь.
Получил от разработчика драйвера описание ошибки:
ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND
1122 (0x462) No ID address mark was found on the floppy disk.
That means that no recognisable sectors were found on the track during a
sector command. The most likely cause is that the data rate (set using
http://simonowen.com/fdrawcmd/ioctls/#set_data_rate) doesn't match the media you're using.
Просит попробовать просканировать диск его утилитой
http://simonowen.com/samdisk/SAMdisk37.zip
с параметрами - SAMdisk scan a: -c0 -h0
и если проблема повторится, то отправить ему результат сканирования.
Anykey, на форуме MESS (http://forums.bannister.org/ubbthrea...stlist&Board=1) попросили перевести интерфейс на английский язык. Что скажете?
Подскажите пожалуйста -как выставить перемычки на EPSON SD600 и Pahasonic JU-475-5 и какие настройки выставлять в биос и ZX DISK STUDIO.
ЗЫ. Отбой , все нашел ...
TR-DOS диски читает , писать пока не пробовал .
Читаю CPM от профи , дискогрыз пытается считать сектора больше 5 - естественно валит ошибки .
Где то настраивается количество секторов на трек ?
И почему нет в меню Диск - считать каталог CPM ?
