Фото этого контроллера сзади:http://i73.fastpic.ru/big/2016/0403/...a3a8b5549b.jpg
Должен быть тот-же НЭТИ только под ножевой разьем.
НЭТИ самый натуральный. Вот они группировки справа "A01, B01, A02, B02" — GND, "A03, B03" — +12V. Слева "A31, B31, A32, B32" — +5V и самый железобетонный аргумент — обратите внимание как B30 соединяется с A23. Это /CTRL1 и /DOS, которые по схеме в своей сути есть один сигнал.
http://i73.fastpic.ru/big/2016/0404/...a25b77301d.jpg
P.S. НЭТИ и ЛЭТИ, насколько мне известно были институтами побратимами, вот так оно в Питер и попало. Вот тоже один из вариантов новосибирского контроллёра в Питере.
Теперь не понимаю, а в кае-то он будет работать? Судя по разъёму под кай переделан...
Почему под кай, НЭТИ в чистом виде. Это химаковский контроллер, с долепленным разъемом просто. Не у всех был под рукой совейский разьем СНП. А тут берешь ножевой вражеский которых в середине уже 90-х было как грязи, хоть прямых хоть угловых (да хучь с ИСАшной мамки дохлой его сдуй), лобзиком пилишь в размер и в плату впаиваешь. Шагом ног то он с СНП совпадает (ну с поправкой на дюймовый/метрический шаг ног, но впихнуть можно). В контроллере тоже дыры под СНП насверлены, хочешь шлейфом через СНП втыкайся, хочешь шлейф/косичку с разьемом напаивай, хочешь в ножевой разьем вставляй. Очень годное решение.
С флоповой стороны точно так-же сделано (у меня кстати есть один химак такой, ножевой с флоповой стороны), это вас не смутило же =)
Товарищи, помогите распознать вот два сих чуда:
1 клон:
https://img-fotki.yandex.ru/get/2783...72047e07_L.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/2981...5a83896e_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6189...39e841ad_L.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/4844...af57ca11_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/3123...eace6781_L.jpg
2 клон:
https://img-fotki.yandex.ru/get/1036..._31c7821_L.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/6102...5821e980_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/3894...5a5fd990_L.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/3141...bdfedfcb_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/4844...5cac3f27_L.jpg
синий Ленин48
Эти схемы раньше в интернете не публиковались, их специально для меня отсканил один из форумчан с форума rt20. К сожалению уже не вспомню кто именно, дела давние.
Кстати один из самых удачных и беспроблемных с инженерской точки зрения клонов. Хоть и достаточно сложный. Сделано развесисто, но исключительно правильно.
У меня были фотошаблоны этих схем формата А1 (свой первый НЭТИ я тогда запускал наклеивая эти схемы на окно и глядел на просвет), но я дебил выкинул 20 лет назад. Жалею страшно.
http://rghost.net/8FkP7clc4/thumb.png
http://rghost.net/8VSsLWdKM/thumb.png
Ссылка будет жить 90 дней. Качество очень хорошее. Качайте коллеги пока не протухло.
Есть еще монтажка (но она по большому счету у всех НЭТИ одинаковая) и монтажка с таблицей перемычек-соплей от недоразведенного перемычечного варианта 86 года. Но там уже качество заметно хуже. Также есть все прошивки от него.
Вообще в оригинале НЭТИ делали как 16кб вариант, второе поле РУшек прилепили снизу судя по всему уже позже, и именно это место недоразведено оказалось. Там получилось фактически две "платы в одной", 16к вариант и расширение на 32к которые перемычками совокуплять надо. И оно штатно допускает установку любых половинок. По схеме видно.
Кстати машинка интересна тем что она безвайтовая и тормозится клоком как оригинальная машина.
Помогите опознать плату, продавалась в Питере в 80-х годах ошибочно называлась Ленинград, как я помню.
А настоящая плата Ленинграда в то время называлась платой Зонова.
Плата довольно таки большого размера, на ней имелся промышленный разъем, вроде как ГРПМ-61.
https://img-fotki.yandex.ru/get/5519...b1909_orig.jpg
ShokoD, 54М-1 ("Военмех").
Схема и монтажка. Фотки: раз, два, три.
Подскажите, пожалуйста - что за железо и имеет ли оно какую-нить ценность.
1.
http://s018.radikal.ru/i527/1605/77/4288dab28acet.jpg
2.
http://s018.radikal.ru/i528/1605/94/fcdab6e5a4ebt.jpg
3.
http://s017.radikal.ru/i429/1605/b4/ee3effd10764t.jpg
На второй - Пентагон 48.
На третьей - Пентагон 128.
eddison, первый "ПЛМ Автоматика" — крутая вещь.
Доброго времени суток! Появился у меня отечественный клон Спектрума во взрывозащитном корпусе. Блок питания встроенный. Но на плате никаких подписей производителя, процессор UA880D. Конструкция клавиатуры очень оригинальная. Возможно, такой экземпляр уже обсуждался в этой ветке, но я пока не нашел. В общем вопрос: что это за клон ZX?
CAHblЧ, Харьков.
Mdesk, спасибо!
Есть несколько таких платок. Достались мне в числе прочих (Дельта-СА и Дельта-Секам-Диск) от товарища, который работал на курском заводе "Прибор". И вот хотелось бы узнать - это тоже какая-то Дельта или платка от какого-то другого клона?
http://s019.radikal.ru/i602/1605/9b/74a3cb5fafb5t.jpg
Ovvnex, вот здесь Вы сами пишите, что это "Дельта-Микро" (или "Дельта-Секам-Диск", если запаять всю плату полностью).
И еще про нее. И схемы.
Дельта-Микро и Дельта-Секам-Диск имхо отличаются от той платы, скан которой я выложил выше. Голые платы Дельта-Секам-Диск у меня тоже есть и они такие же как на вот этой фотке.
http://s46.radikal.ru/i111/1605/3c/7e371190ab45t.jpg
Хотя, да, возможно это какой-то вариант Дельты-Диска, но какие-то различия точно есть.
Да, на скане чистой платы видно 16 ИС ОЗУ. Видимо, вариант "Дельта - Диск" с ОЗУ 128К.
Забавно!) Вроде "Прибор" Дельты 128 не выпускал. Или возможно готовился.
Я просто решил распродать все свои запасы, с которыми точно ничего делать не буду и решил начать с голых платок. Дельты на рассыпухе и Дельты-Секам-Диск идентифицировать удалось легко, благо и собранные компы на таких платах есть. А вот эти платки вызвали вопросы.
Не вопрос! :)
Заново пересканировал платки, сделал по два скана каждой стороны, т.к. платка маленько не помещалась в формат А4.
Архив с фотками тут:
https://yadi.sk/d/1oyxswNirrWLC
И всё же, имхо, это какой-то вариант Дельта-Диск, но с озу 48к. Не смог я на платке 16 корпусов памяти насчитать.
Ovvnex, спасибо за сканы. 16 шт. ОЗУ: Вложение 57219
Ну, у Дельта-Секам-Диск одно поле памяти. А тот участок, где контроллер дисковода, довольно таки похож на участок со сканов платки. Самому очень хочется узнать что это за модель. На выходных пороюсь в документации, которую мне тот товарищ вместе с платками передал. Найти бы её ещё...
http://s019.radikal.ru/i623/1605/2a/8201d61d05ebt.jpg
Может кто опознать по схеме Spectrum 48k, данную версию разработал мой товарищ и продал схему кооперативу, а они запустили в производство но как он назывался не известно, более поздняя версия была уже с TRDOS. Схему я перерисовал с потрепанного бумажного варианта с кучей почеркушек, так что могут быть ошибки.
http://i11.pixs.ru/storage/3/3/6/Sxe...9_17591336.gif
У D3 и D4 выходы в шину одинаковые видимо у D4 должно быть 5,6,7,8 и у D6 тоже повторяются
Помогите опознать, нужна схема.
http://savepic.ru/9942094m.jpg
pavgar, «Пентагон 128» СОЛОН PS.03.
Схемы не встречалось. Не далеко ушел от "Пентагон 128".
