Получается - самое простое для оживления ленточного накопителя - создание новой платы на современном микроконтроллере?
У СКБ-НП=шного все совпадало, он весело работал со стандартным драйвером MT, единственный его недостаток - он очень сильно грелся. Система охлаждения ДВК с ним не справлялась, все было очень горячим, в результате они очень быстро дохли. Я видел их штук 5, все они сдохли в течение полугода-года. Как и 4 шт.одноплатных контроллеров RK, таких, как у тебя, тоже были кипячеными и тоже передохли.
А может это и есть тот самый, от СКБ НП? Сфоткай, может узнаю? Я хорошо помню, что их (СКБ НП) контроллер RK был на нашем клоне Am2900 (1804, да?), а вот MT помню только, что тоже на секционных МП, а на каких - не очень. 589ИК01-02 - это же клон Intel 3000, тоже секционный, только секции двухбитовые...
Скорее всего, тот самый, СКБ-НП-шный. Это же ваше (новосибирское) СКБ.
А про ящик, в который заходит МПИ, Андрей напомнил, я такой тоже видел.
Скорее всего, RK для Э-60 был сделан точно так же: ящик, в котором где-то сбоку есть МПИ, к Э-60 подключается стандартным корзиночным соединителем или чем-то похожим. Да и в оригинале, скорее всего было точно так же...
Похоже, да. Я бы делал не на одном МК, а на двух. Первый засунуть внутрь магнитофона, подключить его через согласователи уровней ко всем 32-34-или-сколько-их-там проводам управления этим магнитофоном и в нем сваять реализацию всех необходимых команд MT:. Связь со второй половиной контроллера лучше всего сделать через UART - минимум проводов, простые разъемы и т.п. Сюда пойдет, практически, любой современный МК с достаточным количеством ног и возможностью отладки "в железе" (по этому критерию не проходят AVR, отладчики для них - слишком дорогое удовольствие, а вот STM32 - в самый раз).
Вторая половина контроллера должна быть подключена к МПИ. Здесь все несколько сложнее - нужно точно эмулировать стандартный MT. То есть не обойтись без всех этих селекторов адресов, регистров, отработки прерываний и DMA. Из того, о чем я знаю, лучше всего сюда подходят PSoC от Cypress - на одном камне присутствуют простенькая ПЛИС и МК на ядре Cortex-Mx. Так вот, в ПЛИС прописываем всю эту ерунду с адресами, регистрами, прерываниями и пр., основное же делаем на МК - принимаем команды в эмулируемые регистры и передаем их в магнитофон через UART, получаем через DMA и передаем через тот же UART данные на запись, принимаем через тот же UART считанные данные и заносим их в память через DMA и, наконец, принимаем от первого контроллера состояние НМЛ, ленты и пр. и заносим его в эмулируемые регистры.
Работы много, но этого слона можно есть по кусочкам, точнее - в два приема: отдельно тот МК, который в НМЛ, отдельно - в МПИ. Первую половину можно делать на писюке - прицепить UART первого контроллера к компорту, скорости 115200 - за глаза! К тому же тут, в отличие от корзинки МПИ, не нужно соблюдать какие-либо конструктивные стандарты, можно купить на Али пробную платку с каким-нибудь STM32F103VET6 (блин, глянул, дорогие они, а дешевым с STM32F103C8T6 может не хватить нескольких ножек), довесить к ней упрощенные согласователи интерфейсов (длинного кабеля-то не будет) и вперед! Кое-кто чем-то подобным уже занимался, см., например, здесь.
Со второй половиной может помочь присутствующий где-то здесь рядом Jarik65535, он с этими CyPress'ами "на ты".
А вариант переделки новодельного КМД, который предложил MM, не катит - это будет, опять же, самопал, несовместимый с оригиналом.
Ага, два раза! Я уже 2.5 года на пенсии, а времени как не было, так и нет, работать, один хрен, приходится...
http://s018.radikal.ru/i500/1705/35/0564b5be1447.jpg
А где работали до этого? Может чего то знаете, то чего мы не знаем?
Похоже, оно! Правда то, что видел я, было без панелек, м/с были запаяны. Причем довольно странно - за самые кончики необрезанных выводов, из-за чего между стеклотекстолитом платы и корпусами м/с был заметный зазор. Вероятно, с хорошим дутьём оно охлаждалось нормально, а вот пара убогих ВВФ-73, стоящих на БПС-6-1, это дело не продувало ни разу!..
Нет, ни у разработчиков, ни у производителей я не работал. Только пользовался. Ну, и сочинял специализированную периферию, для своих нужд. Всеми материалами, которые у меня были, я уже поделился, всё выложено. Ну, а касаясь знаний, если вдруг всплывает какой-то вопрос, по которому у меня есть, что сказать, я, обычно, высказываюсь...
Для начала - не подскажите - где и какую ленту(ы) к нему мона прикупить ( к 5300.01) ??
документация ссылается на ISO 1864-1975 :) а что это и с чем его едят :)
Например- https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._bpi_864022851
Ещё вариант- https://meshok.net/item/33790256_ORW...я_новая
Попробую перекупить :)
засада. с авито не хотят слать в московскую область.. а на мешке не оказалось в наличии..
никто больше нигде не видел?? Или подскажите - как самому определять - подходит или нет.. какие параметры, что ли?
вот здесь http://zx-pk.ru/threads/15363-kontro...l=1#post367250 описано как использовать ИДА для ПЗУ.
а как то сохранить в текст проанализированное можно?
и есть пзу с программой под 589 контроллер, можно как то ИДА использовать для понимания работы программы?
О.. ! Темка вроде шевелиться...
Только пока продвижение мало..
На полуплатном контроллере несколько команд известно.
Даже вроде читать и писать на ленту получалось..
Но так все на этом и затихло..
Можно прямо в окне выделить и скопировать через буфер обмена. Можно в меню "File" выбрать "Produce file" и далее, в каком виде сохранить.
Открыть в ИДА, дизассемблировать и читать полученный результат. Как я это делал - уже не помню, но раз я тогда научился - значит каждый сможет.
Нашел Свемавскую, тип - Б 4502 12
Здесь.
я считывал пзу вот с такого, 8 штук РТ4
Что то не найти файлы, попробую тогда заново, если кому то надо
https://hostingkartinok.com/show-ima...81de82fc80701c
есть еще пустая плата, скорее от такого же, но с другим расположением микросхем
Скорее смысла собирать нет, где то писалось, это не стандартный контроллер, и он не будет работать
на этой плате есть вытравленые буквы ЛГС. На каких то платах я уже их видел, причем это были контроллеры тоже
скорее всего они имеют одно происхождение. скорее всего функционал и софт
