zorel мне платка очень понравилась, хочу в будущем себе ещё одну такую приобрести, поэтому запишите меня на одну платку во второй партии.
Viktor2312, записал.
alvis, вот это я дурак! Я ж ЕРМ русскими буквами ввел в поиске "Имрада". :)
Никто не безгрешен :)
---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
А поделитесь впечатлением от использования микросхем производства "Интеграл". Думаю кто то уже ставил, т.к. новые микросхемы 1533 серии только этого завода имеются...
После приколов с этими микросхемами при запуске профика 6-й версии, сомнения гложут... :(
на схеме zxm_phoenix_03.pdf стабилизатор- 3,3V DA2 правильное название :LP2950ACZ-3.3RAG
http://www.kosmodrom.com.ua/product....CF%EE%E8%F1%EA
Скачал ПДФ на него - 100 mA, Low Power Low Dropout Voltage Regulator поидее вместо него можна ставить обычный 78L33 который стоит 1,03 грн и есть везде в продаже
Дело в том ,что 78LXX корпус ТО-92 и не к чему прикрутить бОльшой радиатор.Курим даташит сначала :)
Да 5 вольт и подается. Зачем же жарить 12-ю. 78L33 дерьмовее 2950. Проверено на практике.
Дело не в цене, а в качестве.
Кстати, на космодроме посмотрите, сколько Альтера стоит. И сколько на Имраде.
Да, уже не нашел схему и увидел, значит 78я не пойдет, у нее минимальное входное напряжение 5.3 вольт, а среднестатистический БП 4.8-4.9В дает, и то по праздникам.
---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
значит либо их там нет и ценник не менялся, либо остатки из 2-3 штук... сравни к примеру более ходовые EPM3064ATC100
Я уже заказал в Космодроме альтеру и атмегу и часы.в понедельник уже заберу посылку
А у меня вот наоборот проблема LP2950ACZ-3.3RAG купить могу, но не менее 50 шт. И куда потом девать 49 шт. Ну может ещё одна пригодится для второй платки, но 48 шт. точно останутся. цена 25 руб/шт получается. Вот и не знаю брать или не брать? Может кому ещё нужно?
Да и резисторов 680 Ом заказал 1000 шт. может тоже кому нужны?
И вообще как точно она правильно называется? В файле .pdf она обозначенаи как DA2 и в таблице дано название LPC2950ACZ33. Такую я вообще найти нигде не могу. На плате возле неё вообще написано DD72.
Я так понял, что DA2 из файла на плате, нечаяно, названа как DD72 или ещё в силу каких-то других причин. А реально всётаки нужна не LPC2950ACZ33, а LP2950ACZ-3.3RAG, я правильно понял?
С резюками погорячился:biggrin:
Стабилизатор поидее в схеме указан не правильно,как и альтера.Надеюсь Mick исправит файл,уже многие опечатки найдены и в этой теме озвучены
PS:Хотелось увидеть отдельную тему или ФАК по эксплуатации Феникса .Какие прошивки наиболее оптимальны,ссылки на прошивки и программаторы Меги,Альтеры,замены микросхем серии 1533 на 555 и аналоги НТ НТС ..Все в одной теме в виде ФАК.Все это есть размазанное по 5-6 темам,но когда нужно тяжело найти
Полностью согласен.Цитата:
Так давайте и создадим отдельную тему, например, ZXM-Phoenix_rev3 всё о сборке, наладке и эксплуатации.
А то я вот тоже начал потихонечку собирать платку, и у меня сразу появилась куча мелких вопросов.
http://content.foto.mail.ru/mail/lpiti/91/i-92.jpg
увеличить
Viktor2312, поддержываю, в разделе барахолка ,не должно быть технических моментов. Тема одна по сборке уже как-бы существует в общем, Вы можете продолжить обсуждение в этой теме. Или создать новую -ZXM-Phoenix_rev3 всё о сборке, наладке и эксплуатации.
На тему шелкографии выскажусь:
если вместо (или вместе с) "DDxx" писать номинал, собирать будет ГОРАЗДО проще.
То же самое касается монтажных листов.
Да все нормально - есть же рисунок платы с позиционными номерами.
Что все таки с деталями от AHTuXPuCT?
Кто нибудь знает?
Не красиво как-то, 1.5 месяца тишины.
скажу за себя - попросил выслать голую плату и купил все детали сам ,разьемы выпаял со старых матерей
Платки все получены, ревизии 4. не будет.
Платок чистых нет, тему закрываю.
