palsw, заказывай 5%.
Собрал плату TSFM и спаял шлейф в панельку
http://s52.radikal.ru/i138/1202/7c/f8c50ac81158t.jpg
осталось epm7032s купить и прошить,цена на нее кусучая.
Обьновил шаблон, набор платок программаторов.
Исправил ошибки, убрал тестовые платки программатора willem, добавил тестер мелкой логики.
http://s006.radikal.ru/i213/1202/80/206a160fd118t.jpg
Это значит, что плату тестера мелкой логики отдельно заказать нельзя?
Vovan_a, присоеденяюсь,так как уже есть набор програматоров то заказывать еще 1 ради тестера нет смысла.
Vovan_a, palsw, Может тогда вместо наборов сделать отдельно каждую платку в новой партии, не только программаторов а и платки upgrade? Просто если разделить все то выйдет дороже.
zorel, лучше платы апгрейда и програматоров оставить как есть.а сделать 3-ю плату в которую добавить то чего нет в тех платах.
palsw, Можна сделать и так, добавить 3-ю плату. Можна к тестеру добавить еще какой нибудь частотомер с ЖК экраном..
zorel, еще бы сделать расширение памяти для GS по новой схеме.но нужно сначала разводить PCB.Лучше с 3-й платой не спешить и выбрать состав
Верно.
А вот это никого не заинтересует?
http://www.getchip.net/posts/059-isp...usebit-doctor/
Собрал ЛУТом, но, что-то пока не запускается.
Есть и тестер собранный на плате ЛУТ, но если будет "фирменная", то соберу на ней. Красивее выглядит.
Я делал лутом, на%%$ пока запустил, там проблема в том, что без "пациента" поведение доктора не предсказуемо, я же пытался сначала стабилизировать работу на голой плате. Ещё резистор котоорый 5В на пациенте к земле тянет, стоит увеличить со 100 ом до полкилоома. дальше пиши в личку.
Насчёт включения в набор программаторов, те у кого еще набора нет думаю не против будут :). Для заказавших либо делать новый набор, либо может в шаблон на всю площать набросать тестеров, потом разломать :).
Я тоже придерживаюсь мнения, что тестеров можно сделать целую плату. Желающих есть пока достаточно.Цитата:
Ок.. тестер мелкой логики оставлю среди программаторов и сделаю отдельно по 6...8 шт.. на одной плате..
Поддерживаю! Лучше тестеры микросхем, переходники PLCC-DIP, частотомер сделать на отдельной платке (Платка Дополнительных устройств).
Кто-то уже имеет платку программаторов, но захочет заказать вышеуказанные устройства.
В платку дополнительных устройств можно добавить схемы внешних устройств для ZX Spectrum: Data-Gear, COM-интерфейс, модем, LPT-интерфейс и т.д., что уже разработано и апробировано.
В свое время, много чего собиралось на Z80, хоть оно и устарело уже... :v2_dizzy_botan:
http://forum.radiospec.ru/index.php?...pe=post&id=979
приехала плис,собрал переходник для прошивки BB
http://i043.radikal.ru/1202/a2/239c6b159d7ft.jpg
прошилось все чётко,без ошибок файлом с сайта http://www.nedopc.com/TURBOSOUND/tfm_plm.zip
звук как бы есть в режиме AY и TS но не совсем такой,даже вообще не такой - играют пару нот.мелодия угадывается.в деме КОШКИмегадемо в дигитал части музика играет правильно (оцифровка).
http://www.nedopc.com/TURBOSOUND/tfm.zip из этого архива играет только файл snegurka
в описании ревизи С PCB
может нужно залить другую прошивку,только где ее скачать?Цитата:
Сделана возможность блокировки FM части (установлена по умолчанию).
Сделан фильтр для FM канала.
Сделан баланс SSG и FM канала.
Изменена прошивка с учетом новых возможностей, оптимизация подготовки управляющих сигналов.
Платы с защитным покрытием.
всё разобрался,в Фениксе нужно блок перемычек переключит под вариант TSFM - вроде играет AY и FM!
начал собирать СМУК,точнее уже собрал .Но в поисках схемы на проф ПЗУ скачал список деталей на Смук ревизии B - в нем вместо кр1533ле4 указана кр1533ле1,еще указан дросель и резисторная сборка.так что и куда паять?
еще ткните носом где схема и монтажка нашего варианта ПРОФ-пзу
желательно текст их этого сообщения скопировать в первое http://zx.pk.ru/showpost.php?p=422600&postcount=103
есть ответы здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=313005&postcount=78
получается у нас Смук ревизии A исправленной ,но еще не B
palsw, По смуку смотри здесь
На плате есть 1 не исправленая ошибка, заметил я ее поздно.
Добавление сигнала /DOS
В ревизии А плат имеется ошибка – сигнал /DOS не заведен с разъема в схему. Для исправления ошибки необходимо проводом типа МГТФ припаять перемычку между контактом A4 разъема X1 и ножками 3-4-5 микросхемы DD9.
http://i081.radikal.ru/1202/b7/c54d2ab59ae3t.jpg
zorel, вопрос с проф пзу - на длиной дип версии есть смд 2 резюка и кондер.на укороченой версии 6 посадочных мест для смд.где бы глянуть краем глаза схемку?
all,вопрос 2 есть флешки plcc32 :sst 49lf002a 256k ,amic a49lf040tl 512k,intel n82802abb Firmware Hub (FWH) 471.56 Kbytes,cat28fo20n 256к вроде 5в должна подойти. 3,3в lf наверное не подойдут?
palsw, список деталей для ПрофПЗУ.
1 EPM7032SLC44
C1 C-CHIP-BOT 0,1
C2 C-CHIP-BOT 0,1
D1 29F040
DD1 27512
JP1 IDC3
JP2 XJUMP
JP3 IDC3
KT1 КТ
R1 R-CHIP-BOT 220
R2 R-CHIP-BOT 220
R3 R-CHIP-BOT 3,3k
R4 R-CHIP-BOT 3,3k
Пока картинка, позже добавлю нормальную схему.
http://s52.radikal.ru/i135/1202/c3/338369aeba90t.jpg
zorel, плис же можна ставить epm3032alc они дешевле раз в 5 и в официальном документе она указана.но в архиве прошивок есть 3 варианта 3032,7032,7064
проф-пзу это ещё тот ребус,нужно еще умудриться запаять панельку plcc32 :)
Ewgeny7, блин прошил плис 3064 для смука и 3032 для проф ром и флешку 28f020 256к и нифига не заработало :(. прошивки брал из архива SMUC2 и Phoenix_ProfROM .у меня феникс 03 c проф-пзу совсем матрас как бут-то нету пзу.на проф-ром есть 3 джампера как их уст для Феникса?
---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:24 ----------
http://s07.radikal.ru/i180/1202/be/e18afa6c5c4dt.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/1202/03/73aa080aa102t.jpg
---------- Post added at 00:31 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
http://s017.radikal.ru/i415/1202/18/e32185549e3dt.jpgd6f8d8t.jpg[/IMG][/URL]
http://s50.radikal.ru/i128/1202/b0/3df4ee111441t.jpg
palsw, устройства маленькие, а фотки огромные... Оптимизируй что-ли до 1024 хоты бы.
fifan, этим я заниматься не буду.
Мне, честно говоря, неведомо что за вариант профПЗУ такой у тебя. Через меня прошли профПэ изготовления Дмитрия, там и прошивки альтеры, и ПЗУ отличаются у Феникса и Скорпиона. Более новый вариант (профром_юни) уже не требует разных прошивок, там используется скорпионовская прошивка ПЗУ и джамперами выбирается режим. Что за зверь у тебя на фото и как им рулить - вопросы к автору этого творения.
---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
Судя по фото СМУКа, он тоже непонятно какой ревизии. Давно ведь делается ревизия "В" с нормальными посадочными местами под резисторы/перемычки на руление HDD.
Ewgeny7, смук ревизии 2A с доработками http://wcg.hmarka.net/mnuspeccy/mnup...gradesmuc2reva
palsw, проверь вот это, рекомендации не мои, на фениксе заработало.
На плате есть 3 ошибки,если в кратце, то :
1 Сигнал DIOR(АП5 нога12) заведён на 21 ногу HDD (должен на 25)
2 Сигнал DВ7(АП6 нога11) не заведён на 3 ногу HDD
3 Сигнал DOS(А4) не заведён на 3 ногу ЛЕ4
У меня смук нормально работает на скорпионе (вчера наконец-то запустил).На фениксе попробую сегодня, но без профрома.
Если не исправить ошибки, то винт определяться не будет.NVRAM и CMOS при данных ошибках работают нормально.Правда у меня видимо попался глючный CMOS, когда его ставиш начинает скорп подглючивать и подвисать но время идет правильно.
Богдан, какие ошибки исправлять?СМУК собран из набора для апгрейда?
Мне винт проверять в ФАтале или WDC?Жду проверки на фениксе.а еще какую прошивку шил в смук
я исправил 3-ю ошибку Сигнал DOS(А4) не заведён на 3 ногу ЛЕ4
Смук собирал из этого набора.Об ошибках zorel`у написал я.
На фениксе (без профрома) надо проверять в Фатале(или WDC).Я этим займусь сегодня.На скорпе в фатале винт видно и всё работает.
Прошивки брал вот здесь - http://witchcraft.org.ua/downloads/zx/smuc2/
Для того чтобы детектился и работал винт надо исправить вот эти ошибки :
1 - Сигнал DIOR(АП5 нога12) оторвать от 21 ноги HDDслота и подключить к 25 ноге HDDслота)
2 - Сигнал DВ7(АП6 нога11) подать мгтфом на 3 ногу HDDслота
Очень рекомендую подтянуть к Vcc сигналы - DB0-DB7 резисторной сборкой 4к7.
Богдан, ок,спасибо за инфу - тоже вечером займусь доработкой.без этих доработок у меня фатал зависает
---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
Цитата:
-у меня звонится это соеденениеЦитата:
Богдан, 2 - Сигнал DВ7(АП6 нога11) подать мгтфом на 3 ногу HDDслота
---------- Post added at 18:30 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
После доработки №1 заработала CF карта в СМУКе :)
резисторы смд установил 91 ом -
У меня SMD резисторы по 75ом.
Видимо №2 я сделал сам, когда менял АП6.
Богдан, проф-пзу не спеши паять,если есть ошибка то потом проблематично будет добраться для исправления
---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
zorel, по поводу смука нужно добавить №1 №3 исправления в 1 пост темы
---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:26 ----------
all,у меня на Фениксе СМУК работает только в 1 слоте (так же как и GS)
palsw, добавил.
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
palsw, На профпзу как-бы ошибки не должно быть, у Савелия она работает.. Правда он тестировал вроде только на классическом скорпионе.
zorel, спроси у него что за перемычки на проф-пзу и как их нужно выставлять правильно :)
palsw, По перемычкам смотри здесь есть описание перемычек, схема такая же.
К сожелению монтажки временно нет, можна пока так посмотреть где какие сигналы на перемычках, для сравнения со схемой и описанием :)
http://s15.radikal.ru/i188/1202/d4/5f2802d99101t.jpg
