Titus, анекдот такой был:
Пилот -штурман приборы
Штурман -тридцать
Пилот -а что тридцать?
Штурман -а что приборы?
Штурман -тридцать
Это так! Но вот снова о том, чего нет )))
И по прежнему очень актуально
"СТРАНА МОНСТРОВ" от Инициативной группы "МАРLE"
должна же быть (сохранилась же) наверняка копия этой
замечательной, а сейчас получается и редкой игры !!!
В сети (к слову) даже скриншотов её не удалось найти, увы.
Напомню, что первоначально она писалась для ДВК, но чуть позже
и на УКНЦ появилась !!!
hobot, графический пакет 2DSCI (две доски), да там не хватает SAV. Он мелькал где-то на образах выложенных здесь на форуме, вроде в пачке от Тим. Наверное даже уже переделанный для УКНЦ.
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
Какие и как ругаются?
Для БКашек - "Альтернативы" нигде нету, похоже, супер раритет, поэтому, если вы найдёте сразу же постарайтесь копию для архива сделать, что бы уже было.
На первом жестком диске для УКНЦ (который здесь на форуме выкладывали и который прилеплен к эмулятору в хламнике есть похоже (может и не совсем целый) пакет "АЛЬТЕРНАТИВА-2" для класса УКНЦ. Если интересно можете образ этого харда поизучать, я позже в любом случае постараюсь именно в виде полного пакета это опубликовать на форуме и в общем архиве (как дойдут руки поизучать состав и полноту пакета). Там в пятом разделе ID5: на харде есть файл WELCOME.TXT вот шапка его:
Код:У В А Ж А Е М Ы Е К О Л Л Е Г И !
Мы благодарим Вас за доверие, которое Вы нам оказали, приобретя наш пакет
АЛЬТЕРНАТИВА-2 для УКНЦ и очень надеемся, что он будет для Вас весьма полезен.
В наш пакет входят 3 диска для 80-дорожечной поставки или 5 дисков для 40-
дорожечной. Первые два диска являются системными, причем первый диск 1 оснащен
сетевым монитором NetSVD, а диск 2 предназначен для работы с языком BASIC
и системной средой алгоритмических исполнителей. Остальные диски содержат
программы и документационные архивы.
Из темы "ИГРЫ ДЛЯ УКНЦ" удалил последний пост и соответственно образ диска - там где игрушки с расширением .GME - проглядел там кучу ошибок,
очень очень извиняюсь, поторопился, но некоторые игры там всё равно работали :wink:
Предлагаю всем желающим помучить оболочку WIND, именно с целью приобретения опыта и дрессировки её для УКНЦ. Особенность в том, что при запущенном эмуляторе VT200 не все приложения работают, некоторые просто виснут, не удалось подружить оболочку с ЖД, например. У меня на живой машинке её погонять (временно) нет возможности, я тестирую только в UKNCBTL, для этого организовал такую системную дискету
http://savepic.net/2742971.png
Вот пока вопрос по теме WIND:как по таким вот данным
правильно поиск задать в DESS?
В целом описание к оболочке очень информативное, надо сказать.Код:7.2.2. Двойное <CTRL/C>
При работе под стандартным монитором, при вызове из
оболочки внешней программы (например DIR) и снятии ее по
двойному <CTRL/C> происходит выход не в оболочку, а в в
монитор (на точку). Если желательно, чтобы и в этом случае
происходил выход обратно в оболочку, необходимо изменить один
бит в самом мониторе. Этот бит находится по следующим
правилам: с помощью двоичного редактора (например программы
DESS) ищется пара слов, следующих друг за другом и содержащих
коды 142762 и 000340 соответственно. Код 000340 заменяется на
код 000140. Указанная комбинация кодов встречается в мониторе
только однажды. Для RT11SJ.SYS (версия 5.04) указанная
комбинация находится приблизительно в 45 (восьмеричное) блоке.
Указанное изменение влияния на нормальную работу монитора
не оказывает (было зарезервировано фирмой DEC для дальнейшего
развития)
То есть нужно отыскать последовательность <..> 142762 000340 <..> ?
Отмечу, WIND на Электронике-85 запустился, вот бы автора его найти...
Кстати, hobot, помучай CHC из аттача.
(CHC - это та оболочка, что на скриншоте)
Круто! Автор да, может у него есть более "завершённая" версия и исходники - как минимум ))) CHC - забрал, только я представления не имею что это ))) Буду изучать -
если оно должно под rt-11 работать ))) Спасибо.
---------- Post added at 23:57 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ В РОЗЫСК ОТЛИЧНЫЕ ОТ ВЫЛОЖЕННОЙ (2.09b) ВЕРСИЯ ОБОЛОЧКИ WIND, АВТОРЫ и ИСХОДНИКИ !!! )))
ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО: Пожалуйста счастливые обладатели подтвердите
(хотя бы) наличие у вас копии игры "СТРАНА МОНСТРОВ" !!! :redface:
---------- Post added 15.04.2012 at 01:37 ---------- Previous post was 14.04.2012 at 23:57 ----------
Пока ничего что-то у меня не выходит )))
Все файлы перенёс на 80-дор и подпихнул драйвер mz.sys
copy/boot сработал, но получаю на выходе только вот такой результат:
http://savepic.net/2729671.jpg
Попытки запуска CHC с другой системы так же результат пока не дали
http://savepic.net/2733767.png
Такие дела.
Отложил пока в сторонку.
Ещё раз с Праздником Православной Пасхи !!!
:smile:
Есть ещё одна мысль(возможность) я попробую и отпишу.
Если у вас там WIND на 85-й юзабельна вот тогда интересно мнение - насколько удобно в плане (надо почитать описание, там можно организовать пользовательские команды,а в случае использования com-файлов, любой сложности) файлового менеджера, у меня на эмуляторе УКНЦ - (грубо скажем на УКНЦ) - 2 с ним глоб. проблемы
1 - необходимость запуска VT200.sav убивает возможность запуска целой кучи софта и игр
2 - фиг с ними, если например использовать только для работы с файлами, но
он ругается на директории харда !!! А вот с дискетами всё норм.
продолжу мучать обе оболочки постепенно.
2 anasana :
под возможность успешной загрузки на УКНЦ(в эмуляторе) подразумевал такое -
поудалял все "левые" драйвера .sys DZ,PI ещё там что-то, но всё равно всё то же
самое, а с другим загрузчиком вылет ((( Так что да! Пока в сторонку.
---------- Post added at 12:55 ---------- Previous post was at 12:53 ----------
))) Так и хочется дописать = Только что чирикали ! )))
Дискета из "хламничка" участника form. Интересная просто тем,
что вот такая она есть, очень продуманная и очень полезная видимо была
на своём месте. В начале отказывалась загружаться, но после copy/boot:MZ, выдала вот такое на старте загрузки :
http://upyourpic.org/images/201204/cv2ddkkew7.png
Подробности под спойлером.
Значит правильно я её однозначно в ПО УКНЦ не стал кидать,
видимо загрузочная машина была ДВК всё таки. Подкаталог
логического LD0 на самой дискете обнаружен был сразу и после
переопределения система загрузилась уже до такой стадии
http://upyourpic.org/images/201204/uztu1llf39.png
Содержимое одного из com файлов
http://upyourpic.org/images/201204/whpqwwfhqf.png
Ещё на самом раннем этапе загрузки выдаёт такие исторические заголовки
http://upyourpic.org/images/201204/ct25w6g8a3.png
Если form, про этот диск что нибудь расскажет будет замечательно, но скорее всего (он не раз об этом сам говорил) это не его
дискета, поскольку с ДВК он не работал. Может кто со Стоматологического отзовётся ? Ваша дискета тута - забирайте )))
На самом деле мне интересно - реально ли что УКНЦ стояли в ВУЗАХ?
То что головной машиной вполне могла быть ДВК - да, я что то такое
и сам видел когда-то ))) А вот целый класс ДВКашек только на фото )))
В общий "хламничек" пока не добавляю, хотя теперь уже в таком виде,
правильнее наверное в раздел УКНЦ её кинуть будет ) Кому интересно
забираем прилепленный архив.
Состав дискеты под спойлером.
Код:Image : rt11sm01.dsk
Format : DSK
Volume ID: RT11A
Owner :
File Blocks Date Bytes
SWAP .SYS 27 27-Mar-1991 13'824
RT11SM.SYS 69 20-Aug-1991 35'328
EMOLD .SYS 4P 03-Dec-1985 2'048
CP .SYS 3 31-Dec-1988 1'536
A .PAS 1 24-Nov-1992 512
DC .SYS 7P 12-Dec-1989 3'584
TT .SYS 2P 06-Sep-1989 1'024
DS .SYS 7P 12-Dec-1989 3'584
LC .SYS 3P 12-Dec-1989 1'536
MX .SYS 9P 16-Oct-1988 4'608
DV .SYS 4P 04-Feb-1989 2'048
LP .SYS 2P 04-Feb-1989 1'024
VG .SYS 2P 30-Nov-1990 1'024
PIP .SAV 30P 06-Sep-1989 15'360
DUP .SAV 45P 06-Sep-1989 23'040
DIR .SAV 19P 06-Sep-1989 9'728
DISK .SAV 9P 12-Dec-1989 4'608
DATIME.SAV 3 18-Mar-1986 1'536
STARTS.COM 1 25-Nov-1992 512
DIM .SAV 3P 30-Nov-1989 1'536
RESORC.SAV 22P 06-Sep-1989 11'264
EDK .SAV 22P 01-Sep-1988 11'264
EDINST.SAV 4P 11-Sep-1989 2'048
PATCH .SAV 9 19-Apr-1984 4'608
DVBOOT.SAV 3 07-Feb-1989 1'536
BAD .SAV 2 10-Dec-1987 1'024
DQ .SYS 4P 04-Feb-1989 2'048
FDX .SAV 2 16-Aug-1988 1'024
TEM .SAV 2P 27-Jan-1989 1'024
DUMP .SAV 8P 06-Sep-1989 4'096
DITTO .SAV 36 21-Mar-1985 18'432
GT .SYS 3P 09-Jun-1989 1'536
PAGER .SAV 10 16-Dec-1986 5'120
NL .SYS 2P 04-Feb-1989 1'024
DSK0 .SAV 9P 12-Dec-1989 4'608
LIST .SAV 1 15-Sep-1990 512
SRCCOM.SAV 11 19-Apr-1984 5'632
DITTO2.SAV 6 28-Jan-1987 3'072
SOS .SAV 4P 12-Nov-1987 2'048
DMP .SAV 2P 25-Sep-1985 1'024
EDINST.MAC 10 11-Nov-1990 5'120
EDG .MAC 134 11-Nov-1990 68'608
QUASIC.DPR 181 21-Aug-1987 92'672
TIMER .DPR 3 21-Aug-1987 1'536
QIS2 .SAV 43 21-Aug-1987 22'016
EDD .SAV 23P 17-Nov-1992 11'776
MI9 .CND 3 26-Sep-1990 1'536
MY .SYS 3 31-Dec-1988 1'536
DZ .SSS 4P 05-Sep-1986 2'048
DU .SSS 4P 05-Sep-1986 2'048
DW .SSS 5P 05-Sep-1986 2'560
TSTMY8.SAV 16 27-Dec-1988 8'192
TSTMY4.SAV 16 22-Dec-1987 8'192
SPEED .SAV 3 26-Apr-1989 1'536
MZ .SYS 3P 30-Nov-1990 1'536
MYFORM.SAV 5P 14-Feb-1986 2'560
DW .SYS 4 01-Apr-1988 2'048
DX .SYS 4 01-Feb-1988 2'048
VM .SYS 3 31-Dec-1988 1'536
DZ .SYS 4 12-Nov-1988 2'048
MD .SYS 2 24-Nov-1990 1'024
ME .SYS 2 24-Nov-1990 1'024
MO .SYS 2 24-Nov-1990 1'024
SLNEW .SYS 10P 11-Mar-1988 5'120
FXOLD .SYS 3 27-Dec-1988 1'536
PL .SYS 3 26-Jan-1988 1'536
KD .SYS 2 31-Oct-1989 1'024
LX .SYS 3 17-Dec-1990 1'536
KS .SYS 3 24-Nov-1990 1'536
KK .SYS 3 24-Nov-1990 1'536
KM .SYS 3 24-Nov-1990 1'536
MP .SYS 2 24-Nov-1990 1'024
CASE .SAV 2 12-Oct-1990 1'024
EDINI .SAV 1P 16-Feb-1990 512
LD .SYS 8 06-Sep-1989 4'096
D .COM 1 17-Sep-1990 512
DATA .SAV 4P 06-Sep-1989 2'048
PAS .SAV 58P 06-Sep-1989 29'696
MACRO .SAV 60P 06-Sep-1989 30'720
LINK .SAV 49P 06-Sep-1989 25'088
DSK .COM 1 11-Nov-1990 512
BAS .SAV 53 29-Dec-1985 27'136
TESTMZ.SAV 15P 18-May-1989 7'680
B .COM 1 06-Apr-1990 512
P .COM 1 11-Apr-1990 512
SYSLIB.OBJ 85P 11-Oct-1989 43'520
SYSMAC.SML 49P 11-Oct-1989 25'088
DATA .COM 1 16-Dec-1989 512
I .COM 1 06-Apr-1990 512
L .COM 1 16-Apr-1990 512
BASDSK.SAV 59P 28-Aug-1987 30'208
RMU .COM 1 25-Sep-1990 512
DSK .PRO 4 26-Nov-1990 2'048
DESS .SAV 18P 06-Mar-1987 9'216
KD .HLP 2P 27-Oct-1989 1'024
SI .SAV 2 23-Feb-1990 1'024
HANDLE.SAV 7P 24-Nov-1989 3'584
SMB .SAV 9P 24-Jan-1989 4'608
EDIKMI.LST 5 27-Nov-1990 2'560
SPDPRO.SAV 3 26-Apr-1989 1'536
D100M .SAV 2P 10-Feb-1989 1'024
RE .SYS 2 31-Dec-1988 1'024
RT11UM.DSK 128P 27-Nov-1990 65'536
SL .SYS 10 06-Sep-1989 5'120
FX .SYS 6 31-Dec-1988 3'072
FF .SYS 6P 15-Feb-1990 3'072
MARS .DAT 2 23-Nov-1992 1'024
A .MAC 4 24-Nov-1992 2'048
DO .DAT 1 15-Jan-1993 512
EM .SYS 3 07-Apr-1993 1'536
110 Files, 1586 Blocks
0 Free blocks
:redface:
(см. предыдущее сообщения)
Увидел, что тут целая россыпь дискет видимо из одного учебного класса (сетки) если интересно могу выложить все ? Есть одна с подборкой утилит времён РАФОС, также похоже из той же пачки (вся пачка 14 метров(18дискет)РАФОС+RT11+ДОК УМЕНТАЦИЯ+УТИЛИТЫ)
Я совсем забыл, что Arseny этот пакет уже публиковал и на его сайте он лежит,
в составе прочих "обучающих" дисков для класса УКНЦ, вот цитата из описания к пачке дискет с пометкой NSK :
(!) Все дискеты из этого пакета 40 дор. для НГМД-6022 ) (!)Цитата:
Сообщение от Arseny
Продолжаю переносить софт для УКНЦ в "хламник" и на живую машинку.
:biggrin:ПОСТАВКА от [hobot] апрель 2012 - в составе три диска
d#1 - системная дискета с документацией
d#2 - системная дискета с МАКРО-11 и Паскалем
d#3 - дискета "сборник утилит"
Все подробности в текстовых файлах и приложенном описании.
2 form нужна помощь ! ) Рельно что то не так с дистрибутивами RT11 v5.3 пропатченные которые. Если помнишь я уже жаловался в ЛС тебе на то, что на всех дискетах производных от этого дистрибутива глюканул LINK.SAV - вместо того чтобы
линковать он стал вылетать в trap ( Вроде вылечил заменой файла LINK.SAV с дистрибутива. Теперь проблема другая ! Ни на одной из производных от этого дистрибутива дискет не проходит команда sq/noq ? Посмотри если найдёшь время,
или хотя бы выскажи мнение в чём может быть ошибка? Вот образы дисков из поста выше (они и в хламнике есть и ещё одна дискета в общем архиве там такая же петрушка). Гляди на дискетах везде твой драйвер MZ (если не ошибаюсь),но
у меня сейчас система на одном из раздело HD то же на основе этой версии сделана и там такая же фигня твориться ((( Что делать то? Как победить ситуацию?
:confused_std:
Ведь на харде уже MZ (хотя вряд ли ошибка в нём) не должен влиять, замена файла
DUP.SAV не помогла - ??? Похоже вылетает в стоп когда уже готово перезагрузку стартануть???
Могу добавить для всех про образы на основе 5.3 версии монитора из "хламника" или из форума :
1-все системные дискеты загружаются и функционируют нормально !
2-проблема с файлом LINK.SAV везде поправлена
3-если для процедуры сжатия пользоваться RS-SHELL проблем не возникает.
Спасибо.
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
Про ошибку !
1 момент - сама операция сжатия командой sq/noq проходит, вылетает в стоп когда
система уже готова к перезапуску - то есть где то на этапе перезапуска
2 момент - оболочка RS похоже скидывает(заного прописывает) системную дату
до 2000 года (очень похоже, поскольку DATE22 после использования RS на новой загрузке выдаёт дату не 24-апр-2012, а немного другую "смайл" )
Однозначно, что то не так с перезагрузкой !
И вот результат команды BOOT например (похожая картинка на окончание операции sq sy: ) - на скриншоте (((
Нужно ещё попробовать команду BOOT/FOREIGN ( BO/FORE ) - тогда DUP считывает только нулевой блок загружаемого диска и передаёт управление на адрес 0 ( поместив в R0 номер загружаемого привода и выполнив MTPS #340 ).
Можно самостоятельно написать утилиту, которая делает то же самое.
Наверняка, такой же результат будет и в том случае, если считывать и запускать 0-й блок загрузчика "вручную".
Но как тогда такая система может вообще хоть как-то загружаться?
Если в "эмуляторе ДВК" в разделе [Booter.ini] файла конфигурации установить WarmBootSystem_# = 0
то эмулятор будет осуществлять "холодную загрузку" ( т.е. считывать 0-й блок и передавать управление на адрес 0 ).Код:[Booter.ini]
BootDeviceAlias = HD
BootDeviceUnit = 0
WarmBootSupportedSystem_#1 = RT11
WarmBoot_SetDateOnly = 0
RT11_LineClock_Hz = 50
InitialStateOf[Boot] = 1
SaveChangesFor[Boot] = 0
И что, система при этом будет загружаться ?
А потом, если то же самое сдалает DUP или другая программа - то система уже загружаться не будет ???
На эмуляторе ДВК проблема сохранилась, перенёс туда раздел 1 в 1
только загрузчик конечно пришлось передружить на HD.SYS (!)
http://upyourpic.org/images/201204/dsuq4qpg28.pngКод:[HD.ini]
HD0 = HDSYS.DSK
HD1 = hdsys_hobot.dsk
HD2 = raf2hd.dsk
HD3 = test.dsk
HD4 = rt11m.dsk
HD5 =
HD6 =
HD7 =
[Booter.ini]
BootDeviceUnit = 3
http://upyourpic.org/images/201204/fd2qfbmq1q.png
Причём в самом начале стартует (как и видно) всё норм !
Похоже, что DUP вылетает ещё до начала загрузки.
Наверное, хочет о чём-то предварительно "договориться" с ядром RT-11 и не может..
Основой для создания загрузочных дискет и этого раздела на УКНЦшном ЖД
(везде где монитор 5.3SJ версии) были дистрибутивы
http://pdp-11.org.ru/files/rt-11/rtv53_rl.zip
http://pdp-11.org.ru/files/rt-11/rtv53y2k.zip
http://pdp-11.org.ru/files/rt-11/rt11v503.zip
откуда я брал готовые sys и sav и после copy/boot с проверкой навешивал дополнительные программы. Очень стремился к 5.3SJ как к самой близкой к моей
"любимой" 5.0, но с поддержкой даты после 2К (максимальная совместимость и патч
с датой - вот что меня привлекло, запущен у меня параллельно ещё один процесс,
результат планирую сегодня же на форум выложить).
Хорошо бы form своё веское слово высказал - сказал бы, что это всё "советские" программеры виноваты или [hobot], что то там напортачил с
внештатными rs-shell'ами или вообще в чём может быть дело?
Ведь ни со дной другой версией монитора такой проблемы вроде не наблюдалось?
Со своей стороны ещё добавлю, что все файлы брались с одного дистрибутива, до
возникновения первых проблем с LINKом, про них я на форуме не писал,
удалось победить, но вот эту ситуацию я просто не понимаю как разрешить.
---------- Post added at 14:33 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
Добавлю версии файлов для информации
http://upyourpic.org/images/201204/kvj7vz1cg1.png
Нет худа без добра ? Пока с 5.3 непонятная ситуация
старая добрая шустрая RT11SJ v5.0 подружилась с RSshell !
Картинки под спойлером
http://upyourpic.org/images/201204/46zuzshnyl.png
IBM.SAV - 9 блоков это шрифт, не путайте с утилитой по чтению IBM-дискет
http://upyourpic.org/images/201204/6kdi4nmies.png
Код:УСТАНОВКА ПАЛИТРЫ ЦВЕТОВ ДЛЯ УК-НЦ.
Руководство пользователя.
При помощи программы COLS.SAV можно установить экранную
палитру УК-НЦ (8 цветов), выбрав из следующих 15-ти цветов:
черный
синий ярко-синий
красный ярко-красный
розовый ярко-розовый
зеленый ярко-зеленый
голубой ярко-голубой
желтый ярко-желтый
белый ярко-белый
Программа COLS.SAV имеет два режима работы:
1) редактирование и запись палитры,
2) установка экранной палитры.
Программа должна находиться на системном диске и называться
COLS.SAV, иначе ее можно использовать только в режиме 2.
(1) РАБОТА В РЕЖИМЕ ЗАПИСИ.
Запуск: COLS Z либо
COLS
режим работы?Z
На экране прорисовывается палитра из 8-ми прямоугольников.
Перемещаться по таблице можно при помощи клавиш
<стрелка влево>, <стрелка вправо>.
Установите курсор в нужную позицию палитры, при помощи
клавиш <стрелка вверх>, <стрелка вниз> измените цвет данной
позиции палитры.
По окончании работы нажмите клавишу <К>.
(2) РАБОТА В РЕЖИМЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Запуск: COLS P либо
COLS
режим работы?P
В этом режиме устанавливается экранная палитра, заданная в
в режиме 1.
Самые полезные утилиты и документацию к ним смотрите > тут <
Всем спасибо!
:redface:
По поводу RT-11 V05.03 - там кривой DUP.SAV. Он при перезагрузке дает такую команду - MOV @#177572,#0, при этом четвертый вектор настроен на команду RTI. Ну что будет, если у процессора нет диспетчера памяти?
Во как! )
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
А про LINK у них не было признаний ?
Вообще проблемы с 5.3 были вот с двумя файлами LINK и DUP по крайней мере
из тех что я пронаблюдал
---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
Окей, грядущие релизы попробуем под этим мониторчиком )))
Однако подставили DECовцы ((( Из за таких багов могла и система охлаждения слететь, например ((( (очень грустно).
Затерается сама возможность перезапуска? Так я понимаю? Мусором от текущей сессии?
Тут ещё забавный момент - я несколько раз ещё помучил 5.22 версию DUP файла под 5.3 монитором, так вот в некоторых случаях - не спасает УКНЦшный ресет - в эмуляторе ))) Просто не срабатывает, только перезапуск ! - это такой эффект после вылета в
Код:*** СТОП ***
013266/ 000207
http://i.smiles2k.net/sad_smiles/124.gif
В розыске по прежнему игровая программа "Страна Монстров" - ДВК\УКНЦ
Плохая новость: monstr.sav пока не обнаружен.
Хорошая новость: есть полсотни 800KB дискет форматов MY/MZ (как с ДВК, так и с УКНЦ), бОльшая их часть читается целиком. Есть явно ученические диски с исходниками и текстами для себя, есть архивы игр и т.п. Еще есть около полусотни дискет формата MX, которые ждут своего часа.
Пока не сравнивал их содержимое с тем, что уже выложено. Вот, к примеру, список игр с одного из дисков:
ARKANO.GAM 31 03-Jul-94 MAX .GAM 6 03-Jul-94
BARMEN.GAM 14 03-Jul-94 MISION.GAM 54 03-Jul-94
BOLDER.GAM 34 03-Jul-94 PAIR .GAM 26 03-Jul-94
CAT .GAM 52 03-Jul-94 PASIAN.GAM 64 08-Aug-92
CHESS .GAM 37 08-Aug-92 PITON .GAM 7 03-Jul-94
DIGGER.GAM 65 03-Jul-94 POCKER.GAM 24 03-Jul-94
EIFORY.GAM 67 03-Jul-94 RALLI .GAM 36 08-Aug-92
ESPANS.GAM 79 25-Nov-92 REVERS.GAM 12 03-Jul-94
FISH .GAM 22 02-Jan-92 SHERIF.GAM 25 03-Jul-94
GAME3 .GAM 5 08-Aug-92 SMG .GAM 18P 25-Nov-92
GARDEN.GAM 32 03-Jul-94 SNAKE .GAM 4 03-Jul-94
GOBLIN.GAM 61 03-Jul-94 SPION .GAM 13 03-Jul-94
GOROD .GAM 29 03-Jul-94 STALK .GAM 49 17-Oct-88
KOSMOS.GAM 36 03-Jul-94 STURM .GAM 36 03-Jul-94
KWB .GAM 9 03-Jul-94 SWAR .GAM 68 03-Jul-94
LAND0 .GAM 35 08-Aug-92 TETRIS.GAM 43 03-Jul-94
LAND1 .GAM 30 08-Aug-92 TRK .GAM 30 03-Jul-94
LAND2 .GAM 30 08-Aug-92 TROPA .GAM 49 03-Jul-94
LAND5 .GAM 49 12-Mar-91 WALL .GAM 7 03-Jul-94
LODE .GAM 40 03-Jul-94 WERT .GAM 32 03-Jul-94
MANGER.GAM 65 03-Jul-94 WOLKI .GAM 24 25-Nov-92
MARS .GAM 15 03-Jul-94
Товарищ, вы диски кладите, а не список содержимого)
ага, только доиграю :-D
Залил этот диск в тему http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3546
hobot, мне кажется, что Страна Монстров существовала и на Корвете, в тамошних архивах можно поискать.
Некоторая версия ADVENT -- не для ДВК, но русская и на K&R C:
ftp://ftp.simtreas.ru/pub/download/add/adventur.tgz
shattered, не совсем понял судьбу кучи дискет? Предлагаю прилепить их к общему хламничку не зависимо от содержимого.
По поводу "СТРАНЫ МОНСТРОВ" - меня интересует конкретная игровая программа
от Зеленоградской команды программистов (Инициативная группа "MAPLE").
По поводу "АДВЕНТЮРЫ" - была в своё время очень прилично (то есть полностью)
русифицированная версия под RT11.
Спасибо.
:redface:
