а у меня вот почему то что на экране: http://photo.qip.ru/users/ml_heinike...#mainImageLink
... ПЗУ прошил. что с ПЗУ что без ПЗУ такая фигня. Блокировочные конденсаторы поставли на РУ5. и на ИР13 и на ИЕ5 ...
alx32, схема подключения к ориону, такая же как и на спектруме, я брал схему с феникса, только без резисторов, подключал на прямую. Можно еще звук добавить через скарт, на 4-ю ногу(моно) разъема скарт.
zorel, с помощью 1533ЛЛ1, соединил по ИЛИ провода 50, 51, 52 и инвертировал транзистором КТ315, с которого подал на 13 ногу DD7(ЛА3), предварительно отрезав от неё проводник.
http://alx32.nm.ru/or_scr.png
Спасибо за схемку SCART!
zorel, так это ЧБ там синхра есть. на RGB синхры нету... Сейчас попробую РУ7 поставить
alx32, я кажется его не подключал, уже и не помню.
Я себе такой переходник делал, под скарт, что-бы одним кабелем феникс и орион подключать.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3974...e/95159888.jpg
---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
Heiniken, а картинка плывет или на месте стоит? Озу если меняешь или переставляешь местами картинка меняется? Перемычки на ру5 установлены?
zorel, поставил РУ7 стали чисто полоски. Никуда не бегают. щас фотку скину
---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
вот
---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
перемычки правильно выставлены
Heiniken, может питание на процессор не доходит? должно кроме +5, еще -5 быть. Можешь фото платки сделать?
Больше всего похоже на то, что проблема именно где-то с озу.. Микросхемы озу 565ру5 с одинаковой буквой? Проверенные?
логика перед тем как на плату запаивалась, проверялась тестером мелкой логики?
.5 строки надо если используется телевизионный стандарт с интерливом (625 строк). А у нас прогрессивка, такой хак стандарта. Так вот, ЕМНИП для него (312 строк) всегда делали 2-4 строки (нечетное количество не с руки, тяжело выделять), что несомненно больше 1. И да, ламповые тоже тяжко цепляли спец, приходилось подкручивать кадровую, благо там есть ручка. А вот ЧБ полупроводники (у которых кадровая на 174УН7, 40см Кварц, например) из-за этого почему-то растягивали растр по вертикали. 256 строк влазило, но аспект нарушался.
Наконец-то у меня на орионе нормальное изображение.
http://img.tapatalk.com/551ae903-04d1-2421.jpg
Правда, канал яркости пока не подключал...
alx32, с цветом намного приятнее :)
Ну так ё!
Попытался заделать канал яркости, не вышло, нужно подбирать резисторы, как никак входное сопротивление у телека 75 Ом...
Теперь осталось дождаться мегу 48-ю...
alx32, я себе 168 впаял, но еще не прошивал
Что-бы не перерывать предыдущие темы, вопросы по прошивке появятся, то правильные фузы, 48 меги, для программы Uniprof.
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1318231277
zorel, а что это за программа?
alx32, софт для прошивки AVR микроконтроллеров, здесь можно взять.
Да не, мне просто интересно, сам же я буду шить дудкой и usbasp.
На всякий случай, если кому нужно, калькулятор фьюзов для avrdude. Я им всегда расчитываю фьюзы для AVR, ни разу не подводил.
Забавно.
http://savepic.su/2004328.png
zorel, Питание всё подаётся. Логика ничем не проверялась... ОЗУ с одной буквой. Фото сегодня постараюсь сделать
Heiniken, тогда нужно смотреть осциллографом, где сигналы не доходят и наверное менять то что не работает.
zorel, Знать бы где должны быть какие :)
Heiniken, проверь есть ли хоть что-то на входе, выходе, ИР82 и ВА86. с тестом озу.
Heiniken, посмотри тактовые на процессоре, а именно на 6 и 8 ногах ЛА7 (DD12) и их амплитуду, если есть то проверь адресные ноги процессора, предварительно вытащи ПЗУ и ОЗУ из панелек и заземли шину данных - ноги 9-11, 13-17 на панельке ПЗУ, должны бежать импульсы длиннее в два раза с каждым более старшим разрядом адреса.
Блин, преобразователь гаркнул, плата подгорела...:mad:
alx32, :)
Решил собрать новый преобразователь на КР1211ЕУ1, благо валялась в загашнике одна, и полевиках с дохлой материнки...
Всётаки победил я его, думаю мощности хватит и на ВГ93.
Heiniken, а как у тебя дела с платой?
alx32, Ништяки тебе :) , а мне нечем покуда проверять... Нашёл осциллограф и не могу синхронизацию настроить. Нифига не видно...
alx32, Выше написал :))
---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:37 ----------
здаётся мне что нужен другой осциллограф...
А я пользуюсь древним С1-72, у которого постоянно свистит преобразователь, и тоже проблемы с синхронизацией.
alx32, Вот именно такой мне и дали сегодня :) и тоже свистит :) Раньше у друга китайский в корпусе из под мп3 плеера брал так всё показывал, но он на днях на его сел и вообщем раздавил дисплей... Завтра нужно будет поменять на C1-81...
zorel, не решил больше не рисковать, сделал другой преобразователь, на отдельной платке, и повесил его поверх старого, вернее того места где он был.
Наверное нужно заводить отдельную тему по этому поводу.
Error404: ОК, Сделано.
У меня есть некоторое количество 27С081 (УФ-стираемые на 1Мбайт). Могу поделиться безвозмездно то есть даром (т.к. мну они тоже даром достались). На такой мсх можно замутить ордосовский ROM-диск (первые 64к) + CP/M из ром-диска (остальные 960к) - и все в одной 32-ногой мсх. Willem такие шьет. Но УФ-стираемые, правда.
Да у меня у самого лежит Pm29F020, да шить нечем...
Error404, а как там насчёт IDE, хочу CF подцепить, есть ли поддержка в СР/М?
Поддержка есть только в Альтаир-ДОС - версии CP/M для Z80. Поддерживаются устройства: IDE, SD-card, ROM-диск, FDD, VDISK (электронный диск из "лишнего ОЗУ" до 256к размером). Можно загрузиться с любого из устройств (кроме VDISK) с неким начальным набором устройств (описывается в config.sys), и в процессе работы подключать/отключать устройства комадой MNT (опять же кроме VDISK - он выделяется в ОЗУ единожды при старте ОС).
Эту версию ОС я от случая к случаю допиливал в последние 3 года добавляя новые фичи/устройства и новые глюки. :)
Версии для 8080 я не трогал (все осталось как оно было в 90-х), там есть только дисковод (+ в некоторых еще электронный диск до 128к).
Ну с Z80 это понятно, а как, к примеру, происходит загрузка с IDE, какая версия монитора нужна?
