Это считай промежуточный вариант. Сначала на старых платах делали на отдельной плате, а в поздних уже эти транзюки стояли на основной плате, а операционник уже убрали.
Я хотел было срисовать этот вариант, но пока руки не дошли.
Закончил сборку.
В прошлый раз плата отказывалась работать со штатным БП из за процессора с платы Весты. Ему не хватало 11.8 вольта, которые выдает этот БП, а подстройки 12 вольт в нем не предусмотрено. Если только не повозиться с обвязкой кренок, но уродовать лишний раз БП мне не хотелось. Там все лаком залито.
Просто поставил другой проц и на нем проблем с запуском не наблюдается.
Разъемы взял с платы Весты, что стояла в этом корпусе. Все равно я ее уже знатно перепахал а запустить так и не вышло. Очевидно где то либо переходные отверстия перестали быть таковыми или обрывы дорожек, но последнее врят ли, всю плату с лупой пролазил.
Все собрано в корпус со штатными клавиатурой и БП. Единственное на них разъемы поставил. Плата проверена на загрузку с магнитофона и все штатные программы загрузились без проблем. IDE контроллер есть, но пока не пришел шлейф, чтобы сделать переходник с нее на ПК.
Фото после сборки.
https://i.ibb.co/gPQLLnk/IMAG0143.jpg https://i.ibb.co/w61sZxw/IMAG0154.jpg https://i.ibb.co/7gXkZQ8/IMAG0141.jpg https://i.ibb.co/F8GPXT8/IMAG0155.jpg
3D-модель верхней платы. Может, пригодится кому для сайтов в качестве иллюстрации.
https://a.radikal.ru/a09/2012/8f/5d0bbaf79174t.jpg
Наконец дошли руки дособрать верхню и нижнюю платы.
Верхняя взлетела сразу -
https://i.ibb.co/JppyG6G/IMG-20210429-112027.jpghttps://i.ibb.co/F8VRLBj/IMG-20210429-112021.jpg
А вот с нижней, только белый экран выводит. Под конец дня туплю уже изрядно, но нашел что вместо стабилитрона, поставил диод 4148, заменил на 5v1. Также вопрос по питанию, прочитал в теме что нужно кинуть землю на 7-ю ногу d36 (у меня на ней можно чайник кипятить, надеюсь не сгорела) и еще куда-то +12в, ткните плиз пальцем, куда =)
https://i.ibb.co/5jfMxh5/IMG-20210429-154900.jpghttps://i.ibb.co/Zcvt1PR/IMG-20210429-154843.jpg
Подключил клавиатура (правда нет уверенности, что она на 100% исправна), горят только рус и рг, на клавиши не реагирут. На ресет плата реагирует, ткнулся карманным осцилом, движение на памяти есть. Прошивку брал с сайта Mike - ПК8000 BASIC 1987 версия 1.2, разрезал какой-то программулиной на 8 частей по 2к (как текстовый файл) и залил на РФ2, все правильно же?
Так и не выходит у меня каменный цветок, с нижней платой не стартует как полагается, на экран выводит светлые вертикальные полосы, периодически перемещающиеся. Прошивки РФок пробовал разные (1.1, 1.2), результат один. Микрухи проверил уже и не по одному кругу, все живые. Еще раз плату пропаял.
https://i.ibb.co/4mB0bht/IMG-20210525-170301.jpg
Есть еще кто живой в теме? Может будет у кого идея?
Стабилитрон поставил 5v1, точки на верхней плате замкнуты, на нижней же ничего замыкать не нужно?
Питание на проце все на месте. Тыкался сегодня карманным осцилом, движение на проце есть, также как и на ПЗУ. Выше уже писал, верхняя плата в другом компе работает, то бишь косяк с нижней.
Спасибо мил человек, ведь знал что я где-то дурак, не мог понять где.
Теперь черный прямоугольник, без текста. На сброс реагирует, динамик при сбросе щелкает (раньше тишина была). Клаву отпаял, мешала крутить плату туда-сюда. Ищу дальше, может я еще что забыл? :v2_dizzy_biggrin2:
https://i.ibb.co/4KTkVyR/IMG-20210526-100142.jpg
И все-таки я ее победил, обе платы стартанули =))
Немного смущает секундная задержка перед стартом с черным прямоугольником, вроде на оригиналах такого нет?
https://youtu.be/5zUMOvzRGOI
Парочка РФ2 оказалась не той системы, на программаторе шились-читались-проверялись, а по факту на плате работать отказывались. От безысходности решил поменять пзушки (все остальное проверил уже несчетное количество раз), благо рфок много было, по две переписывал и менял.
Корпус под него нашел, сейчас жду парочку неисправных бпшек, из двух один соберу и будет полноценный комп :)
Неспешно разбираюсь с репликой, которая досталась мне от уважаемого Altius. В целом все работает, комп запускается, даже грузится с IDE контроллера. Но! ничего не запускается - уходит просто в черный экран. На команды в бейсике реагирует ошибкой - ? 0 Error
CLS например очищает экран, но сразу ошибку выдает. Color 15,4,4 - черный экран. В общем веде себя неадекватно... Прошивку проверить?...
да, проблема была в ПЗУхах... поменял весь комплект на заведомо рабочие - завелось все
Жаль, что мало кто ПК8000 собирает.
А ведь он несложный, и платы все разведены без ошибок, прекрасные.
Прошить РТ, тоже всегда можно найти у кого и где.
Если опустить детали про софт, то скажем найти оригинальный корпус - одна из проблем.
Даже если найти корпус, то две платы, одна из которых большая - немного перебор.
В принципе если упихать все на одну плату, добавить AY, упомянутый вами в соседней ветки COM порт - вот может быть более интересный вариант
