нет, не будет
вернее, как четыре двоичных входа конвертора , дадут палитру более 16 цветов?
прошивкой входы на АЦП поменять? или шим
не понимаю ничерта кароч
потому что вга конвертор от zst
схему то смотрели, там так и написано
прошивка это ведь тоже схема, вот я и спрашиваю -как это будет выглядеть (как думалось об этом)
http://i00.i.aliimg.com/photo/v3/317..._converter.jpg
картинка преобразователя аналогового тв ргб в вга,
а в zst конверторе так никакой прошивкой не сделать
причем тут конвертер от zst к верхней плате Профи 5.06? в схеме конвертера на верхней плате Профи 5.06 введены дополнительные сигналы (биты) цветов на свободные ноги ПЛИС конвертера. ессно сейчас всё работает в режиме совместимости с конвертером от zst, т.к. другой прошивки просто не существует. тот принцип построения изображения, который используется в прошивке конвертера от zst не подходит для палитры Профи, но принцип построения можно изменить путем изменения прошивки. так надеюсь понятно. и смотрите схему не конвертера от zst, а схему верхней платы 5.06.
толку то, сигналы к плис подведены, ага
оно дальше само как нибудь
реально такого еще никто не делал
проект вот нашел какойто http://www.johnloomis.org/digitallab...3/vgalab3.html
бит на пиксель вга
RAMDAC еще нужен?
и память?
блок схема примерная
http://elm-chan.org/works/sc/rc/sc_block.png
ну только начиная с ргб
как я ее представлял до начала разговора)
как это все в плис - бес знает, вернее сомнения мучают
вот о таком думал , это реальнее
https://sites.google.com/site/h2obse...GBS8220-Sm.JPG
https://sites.google.com/site/h2obse...28/rgbi-to-vga
какбы изначальный образ мыслей)
Я пробовал через него подключать разные клоны профик в том числе, мне не понравилось, могу фото сделать, помехи на экране, через пал кодер картинка лучше, чем через этот китайский конвертер.
---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
у меня чуток другой вопрос, можно как нибудь турбо режим отключать? При проигрывании музыки через Soundrive мне кажется что играет в ускоренном режиме.
F11 скорее всего нажата.
---------- Post added at 16:51 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
зайди в сервис и посмотри в тесте производительности включен турборежим или нет.
У меня их аж два :) . Первый покупал на EBAY, выбрал продавца с высоким ре рейтингом, прислал бракованный. Конвертирует, но не все режимы работают и вместо белого -фиолетовым отдает. Второй покупал на Aliexpress. выбрал по дешевле. Работает только помехи на экране, символы плывут и т.д. Может Вам попадется такой что более стабильно работает. Мне не понравился. Лучше показывает через пал кодер.
У меня на моей плате пал кодер не хотел сразу в цвете выдавать, пробовал разные кварцы не работало. Поставил под ЛА3 панельку и попробовал на разных сериях, в общем из 3-х штук (555,1533,1531) цвет есть только с 1531ла3, с остальными черно белая картинка.
Слева тот что бракованный попался, справа работает но с помехами.
http://s009.radikal.ru/i310/1504/d0/ea79a4a2d6fct.jpg
Вот так вот через пал кодер показывает.
http://s020.radikal.ru/i710/1504/65/0e7b8700bad6t.jpg
Та оно конечно лучше, просто мне удобнее за одним столом, к одному монитору подключать компьютеры, а телевизор часто занят, меня к нему не подпускают) а еще один покупать, его ставить особо некуда ) Правда еще есть EGA монитор, к нему хочу попробовать подключить, хотя бы временно, нужно переходник паять, для переключения с EGA в CGA. Я подумываю АТМку и Профик в корпус запрятать, только не знаю куда их потом ставить. С одной стороны стола системник рабочий, с другой в таком же корпусе ZX Evo. Профик и АТМка платками на полке лежат. Соберу свой профик в корпус потом фото сделаю.
Проверял Профик с платками ZXM-SoundCard, General Sound и NeoGS. Работает отлично, щелчков и писка если подключать к звуковым картам нет, как при подключении колонок к плате профика. Интересно пищит у всех так плата или только у меня помехи?
zorel, скорей всего не повезло вам с поставщиками или с "браком". девайсы очень интересные.
вот подключение пентевы через этот девайс:
http://zx.rediron.ru/blog
была ссылка выше на подключение комодоры. гугл находит массу данных про подключение всяких мсх, атари и амиг. большей частью все довольны, особенно те, кто подключает не прям к внешним разъёмам, а с мелкими доработками на внутренние разъёмы и точки. у меня опыт работы с недопалкодером есть. подключал и профи 4 и профи 5 и спринтера. всегда одно и тоже - картинка фуфло! сефчас вот и думаю или купить этот девайс или купить телефизор лцд дюймов на 19 со скартом.
Картинка с видео конвертера не очень видны артефакты особенно на больших экранах 17-19 дюймов , лучше телевизор со скартом.
С Эве через этот дивайс при развёртки 60 Гц картинка более имени приличная а при стандартной 50 Гц видны "помехи" ошибки захвата сигнала.
http://imhocloud.com/images/2015/04/...12d59a7.md.jpg
http://imhocloud.com/images/2015/04/...29dafe6.md.jpg
http://imhocloud.com/images/2015/04/...201749f.md.jpg
ладно, придет конвектор посмотрю, может устроит
а телек элэсдэ со скартом шесть тыщ новый, куда его втиснуть на столе, хз
я думаю, если пойти по пути как в ссылке ранее, с комодорой, с доработками там какими-то, то картинка будет лучше.
Добавил в первое сообщение архив: SOFT.zip. В нем находятся файлы:
WDC1_6.$C - Wild Disk Copier 1.6 от Буддера/Коши в хобете. Удобно записывать первым на свежеотформатированную SD-карту и запускать из фаталла прошивки profi_mainrom_fatall.rom.
unTRD-PR.WMF - плагин WDC для RAM-DISK`a Профи, распаковывает TRD-образы значительно быстрее, чем обычная распаковка в том же WDC. много лишних телодвижений для запуска (фаталл в ПЗУ распаковывает не медленее), но плагин работает с Профи, а значит ему место быть на SD-карте;
unFDIv5.WMF - плагин WDC для распаковки FDI-образов на реальные дискеты прямо на Профике, очень актуально, если не хватает места для второго ПЦ на рабочем месте.) Тем более это актуально для Профи, т.к. у него есть диски с системой СП/М. В сети было много образов в TD0 (Teledisk), их удобно конвертировать (в том числе и пакетом) утилитой от Anykey - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=663286&postcount=9 . Сохранив их на SD-карте, образы в FDI можно всегда распаковать на реальную дискету Профиком и посмотреть на реале. Очень ждем возможность распаковки FDI на реале в новой версии фаталла...
WPV0_333.SPG - плеер музыкальных файлов TS, TSFM, MOD c SD-карты и не только. Запускать прямо из фаталла.
PS: решил выложить эти файлы в отдельном архиве, т.к. считаю, что с ними на Профике работать удобнее и на SD-карте они просто необходимы.
кста про 60 герц кадровой, есть переделка ленина под 60 герц, не затрагивая систему особо
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...imingsNTSC.gif
ктобы еще печатные платы профи изготовил
схему Профи переделка под 60 герц не затрагивает вообще. музыка ускорится, кадры станут 60 гц, но строчная так и останется 15625.
---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
в чем проблема спросить у zorel`a в барахолке?
три страницы доказываю , что вга с палитрой у профика не будет в данной реинкарнации,
а 60 герц для китайской платы ргб то вга полезно , парни выше сказали
где доказательства? я вот Вам привел аргументы, что это можно сделать, было бы желание и время. желание есть, но пока с временем проблема. :)
для китайского конвертера может быть, но для всего софта, висящего на прерываниях - нет. можете на Эве проверить. :) там данный режим (60гц) есть. его внедрили, за что огромная благодарность авторам прошивы, эву можно использовать в любом месте, не задумываясь подойдет монитор или нет, но жертвы тоже есть - всё на прерываниях, музыка и т.д. ускорилось, что вносит некий дискомфорт. можно ради интереса сделать 60гц синхрогенератор, как альтернативную прошивку, ведь есть даже NTSC_Spectrum :). вобщем если интересно, чем чревато 60Гц, можно глянуть тут - http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=30&t=1564
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, что ставить в качестве L1,2. По типу корпуса так и не понял что у китайцев заказывать :(.
Спасибо.
Добрый день, подойдет любая смд катушка на нужную индуктивность. Сам паттерн для платы брался из исходника ZX-Evo. В перечне указан тип корпуса - CDR64B, яндекс находит - CDRH64.pdf, т.е. с буквой "Н".
Приветствую. Немного поработал с прошивкой:
1. Более-менее добавил кеш-память на микросхеме RAM 62256, тест 4.30 определяет все 32кб, входить по кнопке F12 (MAGIC), схема из статьи - http://www.zxpress.ru/article.php?id=12346. Прошивка в первом сообщении. Программы для работы с Кешем разместил Djoni здесь.
2. После производства основной партии плат v5.06, Mick сделал порт управления FFFC в своей звуковой карте ZXM-SoundCard Extreme. Сайт ZXM-SoundCard содержит подробное описание назначение порта, а также его программирования. Порт предназначен для управления тактовой частотой музпроцессоров. С помощью него можно организовать частоту музпроцессора не только спектрума (1,75МГц), но и Amstrad CPC (1МГц) и Atari ST (2МГц). Порт был успешно интегрирован и на плату периферии Профи 5.06. Для его использования придется сделать небольшую доработку отключив сигнал CLCAY от контакта А10 системного разъема платы процессора v5.06, разъединив джампер CLCAY SB7, или сделать один надрез на платах старых версий до 5.06, и кинуть одну перемычку на плате периферии 5.06 со 2го контакта джампера Х2 на контакт А10 системного разъема. Наиболее короткий проводник доработки приведен на картинке ниже.
Вложение 53394
Переключение частоты проверял как из бейсика командами out 65532,1 - осцил показал 1МГц и out 65532,3 соотв. 2МГц, так и музыкалкой "Amstrad music 1" с сайта Mick`a. За что ему огромная благодарность! :)
Real Commander v 2.6 и v 1.96 поддерживает при загрузке нажать "I" :)
http://zxsoft.zxby.org/ZXWAREZ/rc_2_6f.zip
http://zxsoft.zxby.org/ZXWAREZ/rc_1_96.zip
Возможно кеш не успевает переключать память по /NMI
может притормозить процессор сигналом WAIT :confused:
Наковырял маленько софта под кеш.
MAGIC INSTALL v2.0 Super magic install by Evil Genius/XPJ с тестом ;) http://zxpress.ru/article.php?id=14724
http://imhocloud.com/images/2015/09/...t1bd090.md.png
Memory Commnader v1.5
http://imhocloud.com/images/2015/09/...t284ec8.md.png
Cash File Mаnager 512k by S.System/XPJ http://zxpress.ru/article.php?id=2664
http://imhocloud.com/images/2015/09/...t33f06a.md.png
http://imhocloud.com/images/2015/09/...t4f65cc.md.png
http://imhocloud.com/images/2015/09/...t515393.md.png
Super cracker by ZMAN/XPJ Idea by Squizer/XPJ
http://imhocloud.com/images/2015/09/...t652e1c.md.png
CAHSAITAN STS5.1cs Moon_Rom BIOS
http://imhocloud.com/images/2015/09/...t701271.md.png
http://imhocloud.com/images/2015/09/...t85f2d6.md.png
http://imhocloud.com/images/2015/09/...t91f8e5.md.png
CASHER 1.1 WRITTEN BY MUSHNIKOV
http://imhocloud.com/images/2015/09/...10ede85.md.png
Замечательная утилита от ZXDemon для загрузки прошивок для эмулирования встроенного пзу в CACHE, порт управления можно настроить :cool: http://zxpress.ru/article.php?id=7961
Раскладка битов порта такая:
0 - ПЗУ/CACHE;
1 - WR/NoWR;
2 - RESET/NoRESET;
3 - установка этого бита в 1 подключает страницы 0/1 ПЗУ/CACHE не используя защёлку TR-DOS (вход через TR-DOS).
4...7 - не использ .
http://imhocloud.com/images/2015/09/...116a531.md.png
Может добавим ещё возможность подмену пзу на кеш ?
Конечно кеш хотелось бы пожирней размером 64 кб но при желании можно кинуть пару проводков.
Архив https://yadi.sk/d/pkAFpK4Oj6J4Y
P.S.
К сожалению не все утилиты работают с расширенной памятью Profi.
Кажется были версии архиваторов с поддержкой кэша.
вчера таки поигрался с прошивкой. кеш заработал. в реалкомм выходит.:) в сигнал cache_oe надо было добавить сигнал blok пзу, а не просто mreq, как по схеме. возможно стоит притормозить проц еще, для большей уверенности. прошу выложил. теперь точно через две недели избавляться от глюков...
вроде избавился от глюков, теперь в кеш записывается и читается всегда стабильно. рабочую прошивку с исходниками выложил в первом сообщении.
Следующий вопрос - можно сделать в прошивке чтение портов как 7FFD, так и DFFD. Косвенное конечно (будет добавлен порт 7ffd внутри плис, который не будет влиять на нижнюю плату), но разницы программы не заметят, т.к. запись фактически будет происходить одновременно в плис и в порт нижней платы. Где используется чтение 7FFD (кроме скорпа для вкл. турборежима, и в тестах конфигураций)? Стоит заморачиваться и тратить логические ячейки ПЛИС?
Без чтения портов весьма сложно сделать работу с HDD в трдос. Почти нереально. И для PQDOS такая возможность была бы очень нужной. Отсутствие чтения из CMR0 CMR1 - одна из тупостей Профи. Вторая была - невозможность (как бы) перейти в ПЗУ "тест" из ОЗУ (проблема решена, хоть и через задний проход).
solegstar, чот глянул, вопрос дикий возник
а поддержку ула плюс или спек256 в верхнюю плату интегрировать?
уже поздно?
за видеоформирование отвечают узлы нижней платы. на верхней плате плис отвечает за периферию. такой себе южный мост, если сравнивать с пц. на профи есть своя палитра и как показывает практика ею можно пользоваться. это конечно не ула+, с её супер мега количеством загруженных палитр одновременно, но палитра в профи программируется мгновенно и не заметно для глаза. поэтому необходимость в ула+ на профи просто нет. если будет желание переделать игры ула+ под палитру профи, проблем не возникнет. тем более, что биты цветов одинаковые. даже значения палитры будут совпадать, нужно только поменять процедуру программирования палитры и всё. но кто этим займется? :)
и да, поздно уже ковырять верх.
Сделал чтение портов 7FFD и DFFD. Прошивка с исходниками пока здесь, во вложении. Все тесты (Test 4.30, horror test) определяют возможность чтения порта 7FFD. Чтение порта DFFD проверял из бейсика на бите CP/M. Если всё будет ок и на остальных платах, перенесу прошивку в первое сообщение.
Долго возился с запуском верхушки, виной всему оказались фьюзы для Atmega8515.
Правильные фьюзы для прошивки zxmc2, указанной в первом сообщении темы - DFDDFF.
Код:Fuse Low Byte:
[ ] BODLEVEL=0
[ ] BODEN=0
[x] SUT1=0
[ ] SUT0=0
[ ] CKSEL3=0
[ ] CKSEL2=0
[ ] CKSEL1=0
[ ] CKSEL0=0
Fuse High Byte:
[ ] S8515C=0
[ ] WDTON=0
[x] SPIEN=0
[ ] CKOPT=0
[ ] EESAVE=0
[ ] BOOTSZ1=0
[x] BOOTSZ0=0
[ ] BOOTRST=0
Lock Bit Byte:
[ ] BLB12=0
[ ] BLB11=0
[ ] BLB02=0
[ ] BLB01=0
[ ] LB2=0
[ ] LB1=0
Fuse Low Byte: 0xDF
Fuse High Byte: 0xDD
Lock Bit Byte: 0xFF
Обновил альбом, привел в соотв. принципиальную схему и монтажку. также добавил отдельно листы с подписанными номиналами. поправил перечень элементов.
