Дайте свой email я Вам перешлю их с инструкией
Я же говорил не получиться, не работает корректно видеопроцессор, каким образом он будет отображать на экран результаты теста?Цитата:
Дайте свой email я Вам перешлю их с инструкцией
Василий предоставил прошивки на видеопроцессор на 16мгц буду пробовать.
Брал тут http://zx-pk.ru/threads/23671-avr-zx..._0/page15.html сообщение 150
Случайно не то https://yadi.sk/d/giyGiLeaerraMw
Появились третья ревизия устройства. Ни чего особенного, просто видеосигналы сведены в разъём и больше нет КТ315. Вместо них теперь BC847Bhttps://zx-pk.ru/images/styles/asdia.../zip_thumb.gif
Да, не понял я как картинку вставить
Lisitsin, где можно посмотреть на Ваш девайс и почитать подробности о нем?
По ссылке инструкция пользователя
https://yadi.sk/d/e74Z-zFbGpEOuA
Обратил внимание, что на видео в шапке топика демка Vibrations работает неправильно. Зума в буквах интро нет.
Кстати с новыми Диззи удалось решить проблему работоспособности?
Очень интересно удалось ли кому то запустить плату от Павла?
Почти все "косяки" на плате найти удалось.Внес изменения на свое усмотрение,хотя остались некоторые не понятности в схеме автора.
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1649046623
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...4&d=1649046612
Вот так работает на том количестве элементов на плате.Видео по SCART.
Если интересна эта тема то могу продолжить и написать как эту плату до собирать и запустить.
Мне не удалось автор пенял на то, что плата двухслойная и не достаточная помехозащищенность. Забросил.
А авторская плата, которая мини-формата, разве более, чем двухслойная ?
У меня она есть, у нее при любом питании картинка тоже не идеально устойчивая (чуть дрожит).
Но там есть проблема с зависающей клавиатурой, прошивка клавиатурной тиньки, на которой контроллер сделан, от автора единственная и не меняется, спасает только подключение сброса "ЦП" к клавиатурной авр-ке.
По плате от Павла не так уж и много косяков.От турбо соунда я отказался т.к. работает криво с потрескиванием в динамиках.В данный момент работает видео.Переделал RGB (изначально размах в районе 2.6 вольта)сделал 0.7-0.8 и AD724 завелась.Картинка стабильная(по осцилографу RGB и синхронизация формируются стабильно и правильно).CPU тоже запустилось без особых сложностей.Слот под micro SD разведен с ошибкой так что пришлось использовать обычную SD карту.С клавиатурой бывают глюки (помогает сброс).Все Low Test проходят.Программы и игры работают выборочно,а вот с тестами полная ерунда(TEST4.30 как то очень странно показывает обьем памяти про INT вообще полная ерунда).Я наигрался и больше не вижу смысла дальше ,что то пытаться доделать или изменить.Фото конечного сбора платы.
Вложение 77339Вложение 77340Вложение 77341Вложение 77342
Lisitsin, Можете обновить инфу на диске ?
Попалась такая плата в ремонт …
Эммм.... Какая информация тебебуется? Сейчас актуальна ревизия 3 устройства:
https://disk.yandex.ru/d/9S2S0ZmNqsLykQ
