Очевидно про ту, где надпись числа звездочек слагается из звездочек)
Есть лопата, пульт ДУ, домкрат и монтировка, оставленные возле красной машины, стоящей колесом на люке. Голову сломал, не могу понять, что делать дальше и где копать.
Там, где гаечный ключ брал, справа по мостиками дорога наверх.
Вот чтобы не было затыка, тебе и нужен ключ. А выход вот здесь. Влево вправо и так выпрыгнешь.
http://savepic.ru/7505356.png
---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
Ой, я тебе картинку из промежуточной версии показал, где ещё не было ключа. Но выход не изменился. Именно вот здесь, выше Диззи.
путь твой лежит в нижнюю часть склепа в самый правый нижний угол
Сюда. И чтобы потом не спрашивал, присмотрись, там два предмета. Один ты пока взять не сможешь.
http://savepic.ru/7427440.png
Всё, мужики, сдаюсь...На шипах застрял...
Если не ошибаюсь, то надо забраться на второй этаж дома за рогаткой, и идти где лазер за брезентом. Иначе ты не попадёшь в эту пещеру.
Зелье именно там и берётся, через склеп. Блин, в новой версии забыл. Но залез я на второй этаж то как-то, где рогатка лежит. Теперь и справа вроде залезть можно.
Денис, не путай человека. Чтобы достать брезент, рогатка не нужна. Вообще ничего не нужно, кроме как попасть в люк, который под машиной.
Ребята, бутылка с маслом- вообще, нужная вещь или нет?
Естественно. Там ненужных вещей нет. И советую почитать всё же весь топик, поскольку многие вопросы уже были решены.
---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
smallKING, ну что догадался, куда масло применить? Уровень воды там менять надо. И в принципе это уже почти конец игры.
Сейчас будет версия 2.1. Небольшой апдейт, нашли ошибку на Йолкфолке. Конечно до такого додуматься надо, но они как-то додумались.
Пока вот так.
Смертная версия - https://yadi.sk/d/4HxexMnnhZuU6
Бессмертная версия - https://yadi.sk/d/v4P_GhvghZuic
Юр, а чего номер версии в первом посту не поменял?
а что за ошибка?
это я понял, что где-то открылись врата в бездну, где конкретно?:)
а все, повторил.
Шёл, шёл, всё как по маслу, а потом взял, и застрял на три часа. Ребята - сдаюсь!
Застрял, кажись, в самом конце игры.
У меня остались: лассо, кусок ткани, спички, зелье и пульт.
Факел не зажигается. Спичку применяешь - нечего зажигать. Ткань применяешь - она не горит. Пытался её под машиной промаслить - не шиша.
Руку в склепе оторвать не выходит, да и нечем. Лассо за неё не цепляется.
Помогите пожалуйста, а то обидно, чую - совсем финал близко.
(Играю версию 2)
darkfalzx, вот в этом экране одна бочка не простая. Видишь, крышки нет. Потребуется кое-что из твоих предметов. ;)
Rindex, спасибо большое! Так и думал: был в пяти минутах от завершения игры. В общем, кроме этого прикола с бочкой, очень классно погонял. Атмосфера мощная. Часом, игра чувствуется как настоящая страшилка. К сожалению это пропадает как только находишь зелье, а я это сделал как раз перед тем как застрять на три часа на пиксиль-хантинге за бочкой с керосином.
Через скелетов прыгать, было весьма зубодробительно, и без бессмертия делать, вообще, нечего. А ещё, но это, так, на будущее: может быть имело бы смысл дать Диззи возможность отворять двери после того как он уже забрался в квартиру, дабы сократить количество беготни.
Но а так - браво, ребята! Игра даже лучше чем Один Дома, и на этот раз за подсказкой пришлось лезть всего однажды.
Titus, от ты даёшь, не даёт тебе покоя сея мысль...
